1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Потому что,
    А если использовать ФСФ не 12мм, а 9мм, то будет и дешевле.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Имеется в виду ФСФ 9 мм, соответствует ОСП 12 мм и то я не уверен в этом. При одинаковой цене, лучше ОСП, так как к ней проще монтировать сайдинг. Если у вас не сайдинг, то наверно все равно.
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    ФСФ 9мм будет дешевле, чем ОСП 12мм, если, конечно, рассматривать плиты хорошего качества.
    Буду Вам признателен, если объясните, чем к ОСП проще монтировать сайдинг. ОСП/ФСФ снаружи закрывается ветрогидроизоляцией, далее вентзазор (или без него) и сайдинг. В чем разница, не пойму? :faq:
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Зазор в топку, если сайдинг винил. К 12 мм лучше бить чем к 9, можно бить даже не по стойкам. С 9 мм, такой фокус под вопросом.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Теперь ясно. :) Мы с Вами друг друга не совсем поняли. Ну да ладно. :)
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Это точно :hello:
    так почему ФСФ, или не сайдинг будет?
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    :) Потому что,
    А если будет не сайдинг (пока не уверен), то -
    Но даже если и сайдинг американкой (что врядли), то 9мм ФСФ не проблема, также отлично бьется, только чаще нужно попадать в стойки. :)
    Плюсы на лицо в обоих вариантах. :)
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сайдинг отлично будет держаться и на 9мм, но только придется не бить, а прикручивать. Тем более фанера более однородна по своей структуре и гораздо лучше держит саморез. Ее основные минусы:
    - тяжелее
    - сложно найти размер 2500х1250, в основном 1220х1440 что не всегда удобно
    - при укладке ее на платформу верхний слой вздувается пызырями после дождя.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Под заказ, у любого крупного производителя, ждать неделю.
    В том году по соседству строили каркасник, ФСФ вообще никакая, по сравнению, допустим со свезой. Не один бассейн выдержала, все ок. Правда ее предварительно покрасили. :)
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Проще же прибить, чем прикрутить? Или качественнее все таки крутить?
    В остальном наверно вы правы.
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не убедили, на сколько ФСФ 9мм, крепче не китайского ОСП 12? У вас есть что то кроме слов? У вас есть цифры?
    Сомнительное удовольствие, ждать ФСФ под заказ, а потом еще, не на гвозди а на саморезы сайдинг монтировать.
    Где плюсы то, при одинаковой цене?
    Вы уж простите меня за нудность :hello:
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Переубедить Вас не хотел, можете использовать что Вам по душе. Вы просили объяснить логику моего выбора, я объяснил. Перечитайте внимательней и вопросы отпадут. :)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ok. В доме есть два вида стен. Это несущие стены и перегородки.
    1. Любая стена, попавшая между лагами пола, должна опираться на блоки, установленные между этими лагами с расстоянием, не больше 60 см.
    2. Перегородка-это внутренняя стена, которая не учавствует в расчетах по нагрузкам пола или потолка. Если проще, то если стену можно убрать из завершенного каркаса без всяких последствий, то это перегородка. Перегородка не несет существенной нагрузки и не передают сколько нибудь значимых нагрузок от пола (потолка) к нижнему полу. Если у Вас балка, опоясывающая лестничный пролет, будет справлятся с нагрузками без этой перегородки, то сила, действующая от прогиба балки на эту перегородку, будет недостаточно серьезна и незначительна, что бы принимать ее во внимание.
    Нет, перегородки не считаются несущими, если они не несут вес верхнего этажа.(Прогиб балок не в счет) И могут быть установлены в любом положении, относительно лаг пола.
  14. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    ФК – невлагостойкая, предназначена для внутреннего использования, сравнительно экологически чистая (клей на основе карбамидных смол), часто встречающийся размер листа 1525*1525 мм или типа того.
    ФСФ – влагостойкая, предназначена для наружного применения и НЕ предназначена для внутреннего, т. к. изготавливается с использованием фенолоформальдегидных смол, часто встречающийся размер 2440*1220 мм.
    Так что, Костя Гамбиткин, совершенно прав:
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    :super: Ну слава Богу! А то я начал рассматривать вариант установки перегородок высотой ниже несущих стен. :)] Как говорится, устраивать танцы с бубнами. :)
