1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Попадается уже не первое немаловажное разночтение с "нашим" СП. Что-то связано с трудностями перевода - это понятно. А что-то, видимо, банально устарело. :)
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Крутить легче, т. к. в процессе монтажа всегда нужно соблюдать уровень между соседними рядами и стенами и приходится частенько перебирать, обычно когда над окнами не сходится. А с гвоздем это сложнее. И тем более сложнее с гвоздем соблюсти зазор в 1 мм между ним и панелью.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не думаю что за какие-то десятки лет сильно изменился конструктив основного каркаса, просто переводчики не расписали этот момент. Наш СП это очень краткое изложение.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Из СП:
    6.3 Опирание внутренних стен и перегородок на каркас перекрытия
    6.3.1 Перегородки должны опираться на черный пол. Перегородка, располагаемая параллельно балкам перекрытия, но между ними, должна через черный пол опираться на деревянные распорки между балками (рисунок 6-13).
    6.3.2 Деревянные распорки для опоры перегородок должны выполняться из брусков сечением не менее 38х89 мм и устанавливаться через 1,2 м.
  5. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Roracotta, Владимир, расскажите, с началом строй сезона ценники ползут в верх, ажиотаж наблюдается?
    И ещё, таким нейлером пользовались ? как он в равнении с Бостичем?[​IMG] 41ZSR6SySQL._SX300_.jpg
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Риджид хорош, но Бостич лучше.
  7. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Roracotta, Почитал форум, посмотрел видео и возникло пару вопросов.
    Скажите пожалуйста, Необходимо прикрутить ОСП на шурупы или саморезы. Как видно из ваших сообщений, вы против их использования в каркаснике, но все же из того что есть какие можете посоветовать? Желтые 50мм или черные подойдут, не сорвет ОСП при ветре?
    Почему в США обшивают ОСП только снаружи? Как правильно будет сделать если необходимо сделать дополнительный (горизонтальный) слой утеплителя 5 см. на доп. обрешетку. В этом случае ОСП прибивается сверху обрешетки или же придется его делать внутри дома?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не имею понятия о каких саморезах вы говорите. Для обшивки ОСБ можно применять саморезы, но это должны быть специальные заморезы, предназначенные для подобных работ.
    Черные или желтые-ни о чем это не говорит. Что наверняка, так нельзя применять саморезы для ГКЛ.
    Потому, что ткая технология. Внутри ОСБ не нужно ни для каких целей.
    У нас никаких обрешеток нигде и ни для чего не делают. :hello:
  9. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Чёрные – это как раз для ГКЛ.
    А жёлтые – это, с большой долей верятности, шурупы самонарезающие универсальные оцинкованные (galvanized). Хоть и не такие хрупкие, как чёрные, но всё равно, по-моему, нельзя их для крепления силовой обшивки.
    А дополнительное утепление, если толщины утеплителя в стенах недостаточно? (У нас в России, толщины 150 мм недостаточно для половины, если не больше, регионов). Кроме пенопласт (неэкструдированный пенополистирол) снаружи поверх OSB и защитной мембраны, какие-нибудь ещё технологии массово применяются?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ну как то, Владимир решает этот вопрос. Мне тоже не очень понятно, как можно не добить все гвозди. Единственное что на ум приходит, это регулировка давления нейлера (если она есть конечно).
    Просвятите нас, Владимир, пожалуйста.
    И очень не лежит у меня душа в использовании ОСП (очень не нравится мне внешний вид) для внутренней обшивки гаража. А ГКЛ материал все таки очень нежный. Гараж будет использоваться как мастерская, машина там стоять будет крайне редко, боюсь задеть ГКЛ пару раз и вмятинка, а то и дырочка получится :no:
    Пока кроме ФСФ, как у Кости Гамбиткина ничего на ум не приходит. Может кто что нибудь подскажет?
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Сформировал заказ на такой нейлер
    http://www.bay.ru/Bostitch-F21PL-21...er/ebay-item/181111569330?&query=bostitch f21
    Еще не оплатил, до завтра думаю окончательно.
    Владимир, это то что нужно начинающему строителю? Удобнее во всякие сложные места подбираться с этим нейлером?
    От барабанного отказался сознательно. Да и дороже барабанный почти в 2 раза.
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Для внутренней обшивки гаража ОСП/ФСФ не самый лучший вариант. ЦСП более подходит. Из плюсов - он не горюч и крепок. Из минусов - тяжелый и более хрупкий.
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Да я знаю что не лучший.
    Ну да, как вариант ЦСП, но тоже мне не нравится. А как он монтируется?
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Также как ОСП на гвозди.
