1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    А КААК:?
    Схема крепежа какая? :faq:
    И как стена будет дышать:?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Крепежь, такой же как и у Вас.
    2. Хорошая парозащита имеет меньшее паропропускание, чем неэкструдированный пенопласт. Вот стена и остается "дышащей".
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Но так много фоток, когда скрывают ППС а под ним ОСБ гнилое...
    Это же означает, что влага не выходит из дома...
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это означает она затекает снаружи.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не означает.
  6. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Это означает, что хреново сделана пароизоляция внутри дома. Почитайте как у Владимира даже под розетки дырки заделаны. А вообще енто уже обсуждалось в теме, потому Roracotta, так коротенько отписывается :aga:
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ну в моем случае не понятно как будет сделана эта самая пароизоляция... Скорее всего, что плохо и без проклейки швов. Люди, которые купили сами внутрянку будут делать. Я им все рассказал как правильно делать (и про подрозетники, что и их нужно заделывать - видел в теме Супруна) но там свои строители, и я более чем уверен, что технология нарушится 100%.
    Так что в моем случаи думаю рейки в качестве страховки...
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    В следующий раз каркас планирую поднимать без ОСБ плит с укосинами. Намного быстрее. Затем фермы.
    Затем мембрану на крышу и контр обрешетку (если МЧ). На стены ветрозащиту.
    Потом работать в середине (бриджес, не несущие перегородки и тд.
    Потом ложить утеплитель и зашивать ОСБ из середины. потом пароиз и рейки горизонтальные для труб.
    А внешне также рейки горизонтальные под мой фасад. Или какой-то другой фасад.
    У наших людей такой менталитет, что они хотят в середине дома видеть стены...
  9. Zabrat
    Zabrat
    Zabrat
    Roracotta, здравствуйте! Прочитал все Ваши темы. Спасибо за труд и доброжелательность.
    У меня вопрос по наружной гидроизоляции фундаментов. Есть много добавок в бетон, которые называют проникающей гидроизоляцией. В частности "Пенетрон". Производитель утверждает, что при добавлении этой добавки на стадии заливки монолитного фундамента нет необходимости делать наружную гидроизоляцию фундаментов. Ваше отношение к этим материалам?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Баба яга-против"! Если бы такая заливка себя оправдывала, то какой бы дурак на Планете, покрывал бы свой фундамент битумными материаллами или монтировал мембраны?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый вечер:hello:Скажите а ветрозащита по ОСП под сайдинг у Вас регламентируется?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если только есть ОСП, то по ней обязательно должна быть гидро-ветрозащита.
  13. Zabrat
    Zabrat
    Zabrat
    И я о том же!
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Roracotta, Владимир, приветствую! Прошу посмотреть стропилку: стропило 50*200 (нужно ли 250, проблема с материалом), шаг 580, затяжки на высоте 2500 из доски 50*100 с двух сторон стропильной ноги на болтах, коньковая балка сдвоенная доска 50*200 с опорой на фронтоны и несущую перегородку почти посередине, стропила опираются на двойную обвязку стен 50*150, угол кровли 30*гр, ширина пролета 9000, в коньке стропила соедененные накладнками ОСП18.
    Вопрос:
    Достаточное ли сечение стропил?
    Не разъедутся ли ноги стропил (хватит ли затяжки)?
    Ну и вообще правильно ли?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какова общая ширина дома?
    Если есть подпираемый конек, то это уже гарантия того, что отсутствует распирающая нагрузка на стены.
    Крамолы пока не вижу. :hello:
