1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Безсмысленно и дорого.
    У нас применяют доску 19 х 90 мм. Через 40 см.
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    В следующий раз не буду экономить на стойках...
    Вот еще вопрос. При обшивке проемов под окна, ОСБ ставить прямо всклянь со стойками, как на первом рисунке, или чуть перекрыть проем что бы к нему прислонить потом рамы?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все зависит от окон и глубины вставляния окон в стену. У нас всегда ОСБ заканчивается на стойках.
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ок, не буду мудрить сделаю как у вас.
    Насчет обшивки - может вместо ГКЛ ГВЛ поставить? он намного прочнее, хоть и дороже. Но с обшешеткой не морочиться
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Сделать "как у вас" не получится, так как в Канаде оконные рамы другие. Полагаю, именно этим обусловлено обрезание осб прямо по стойкам, для удобства монтажа и герметизации. Там всё очень продумано.
    В наших же реалиях возможны варианты. Так что советую заранее продумать, как будете делать этот узел.
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Некогда думать... завтра обшивку делать, окна не скоро, скорее весной уже.
  7. Genn931
    Genn931
    Genn931
    Пермь
    Доброе утро, день, вечер. Я читаю вашу Владимир Roracotta третью ветку про канадский дом. И здесь тоже в 6 замечаю что часто не прочитав прежние ваши ответы или поэтапное ваше строительство задают одни и теже вопросы. И вы терпеливо на них отвечаете, дело в том что сложно прочитать всем все темы, поэтому это и происходит. Предлагаю вам или может кому другому, а вы потом подтвердите снизу завизируете правильность ответов) создать FAQ по канадскому дому. И там же добавить ваш труд обощенный Viktor (за что ему огромное спасибо) + фото и картинки наиболе частых узлов, что бы типисные вопросы не поворялись. И тогда при очередном типичном вопросе новичка, ответ на который уже несколько раз был, вы или любой кто давно на форуме ласково пошлют) новичка на FAQ. А здесь будут обсуждаться все новые вопросы и ситуации, и новичек там увидит ответ на свой вопрос и возможно на те которые уже у него возникают и возникнут. Вот как то так.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Если еще не поздно. Вот что подчерпнуто:
    Напуски ОСБ на окна. ,Эти выпуски мы оставляем 3 см (окна заранее заказываю из расчета под 2 см пены), т. е. на окно плита заходит примерно на 1 см. Выпуски оставляются по бокам и сверху, снизу их нет.
    Перед установкой на этот самый сантиметр по периметру устанавливается специальная гидрозащитная пленка ильбрук, изнутри так же по периметру пароизоляционная пленка ильбрук. Окно вставляется в проем вместе с пленками, крепится по уровню, наружняя гидроизоляция соединяется с внешней мембраной. Окно запенивается, после этого пена закрывается пароизоляционной пленкой, которая приклеивается к внутренней пароизоляции дома. Вуаля!
    Вот что ранее уважаемый Владимир сказал:
    как бы вы лично, учитывая ваш опыт сделали бы внутреннюю обшивку, если шаг стоек ~600 по центрам а ГКЛ имеется только 9.5 и 12.5 мм
    Я оббил бы весь каркас изнутри доской 25 х 70 мм, перпендикулярно стойкам и лагам потолка, через 40 см. В таком случае имеете гарантию, что недосушенный каркас не поведет и в будущем не потрескаются ГКЛ, и будете иметь усиление для самого ГКЛ. У нас иногда трассы крыши ставят через 60 см. Именно такую практику с набиванием планок по потолку тут применяют. Удачи!
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот человек который так делает, говорит что это для:
    Чтоб несущие стены на фанере пола не держались, а жестко стояли обвязкой на каркасе.
    Вот так.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Америке миллионы домов на фанере стоят и не падают. Наш российский застройщик, всегда мастак выдумывать какие-то велосипеды...:aga:
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир. В теме "Мотолодки", Вы рассказали и показали, как делали навес примыкающий к гаражу (если я правильно понял?). Вы просто большими шурупами прикрутили опору под кровлю (с одной стороны), а с другой столбчатый фундамент.
    Подобный метод всемерно распространяется и на другие подобные пристрои? Например приделать крыльцо с навесом. Или террасу с крышей вокруг дома пустить.
    Если это происходит на этапе строительства, наверное не надо ждать отделки сайдингом? Наверно нужно стараться эти опоры пришурупливать на этапе когда осб еще только оббито. так?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, как один из вариантов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97782/
    Наверное.
  13. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Владимир, подскажите, как тогда будет более правильно располагать листы ГКЛ при обшивке по обрешётке, горизонтально или вертикально? А то как раз такой вариант скоро реализовывать...:)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если лист ГКЛ становится в размер от пола и до потолка, то лучше ставить вертикально. В этом случае длинна стыков для шпаклевания хоть и длинее, но шпаклевать стыки легче, ввиду наличия фабричных впадин. Непрофессионалу вообще очень трудно правильно заделать стыки на нефабричных кромках.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Насчет окон поздно, седня сделали. Ну ладно как нибудь вставим, паропроницаемые и пароизолирующие ленты будут палюбому.
    Каркас из сухой строганой доски, не должно повести. Ну у меня некоторые стены шаг 400, некоторые больше. Там где больше набью обрешетку куда деваться.
