1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Присоединяюсь к поздравлениям, о Великий Могун! :super: Пусть всегда будет тепло и уютно в твоём вигваме!
    Но вот сразу вопрос, извините. Сегодня утром смотрел ЕВРОНЬЮС, женщина-корреспондент комментировала взрыв на заводе удобрений в Техасе. Съёмка велась на фоне какого-то строения, обшитого OSB. Плиты OSB, были пришиты надписью наружу. Причём все. Это как? А как же "ДЫС САЙД ДАУН"? Или это дело рук необученных латинасов, или Техасу пофиг? :|:
  2. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    Roracotta,
    С Днем рождения, о мой великий учитель! :)
    Это, думается, только для крыши актуально, чтоб ходить по шершавой стороне, не? А так-то все равно. :)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо поздравления!
    1. Штыри арматуры были вставлены в свежезалитую подошву, для предотвращение сдвигания стен внутрь от внешней нагрузки грунта.
    2. Две арматуры 16мм горизонтально внизу и две арматуры вверху стен фундамента.
    3. Без подпорок опалубка стоит. Подпорки сделаны для того, что бы выставить опалубку строго вертикально и выставить верх опалубки по нитке.
    4. Фото замка нет. Внутренняя и внешняя опалубки соединяются между собой посредством специальной пластины с пазами на определенном расстоянии от центра. амки сащелкиваются на этих пазах и удерживаютс опалубку от смещения. Пластины остаются в бетоне и после разборки опалубки, просто сбиваются молотком.(там есть насечки в местах излома).
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо за поздравления!
    Не могу ничего сказать о Вами увиденном. И мотивация строителей мне не известна.
    Знаю только, что установка ОСБ надписью вниз, важна для полов и обшивки крыш. Для стен иногда допускается любой способ установки. Именно по-этому написано: "This side down", a нe "This side outside".
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Владимир привет!
    Сорри за вопрос но уж о-очень хочется съэкономить на постройке гаража.
    Хоть тема про дома, но гараж планирую тоже каркасничек.
    Так вот планирую делать гаражик 6х7-мансарду планирую, но могу и обойтись без нее.
    Так вот вопрос про доски-стойки стен.
    Как Вы считаете не будет ли сильно хлипко и шатко -шаг стоек гаража 50см из доски 50х100мм?
    конечно обшивка осб, далее все как обычно.
    А вот на переднюю стену, где планирую ворота шириной 3.5-4-е метра. СДЕЛАТЬ из досок 50х150мм
    гаражик вот такого примерно плана
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Такие стойки вполне себе позволяют возводить полноценные два этажа.
    2. Если ворота планируются такие, как на картинке, то и фронтальную стену вполне можно делать из тех же стоек. 50х100мм.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю за подсказку!
    Да вроде как планировал ворота пока не подъемные-секционные, а распашные.
    Сам сварю их уголков-обошью листами профнастил.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, если стальные-распашные,то можно эту стену делать из 50х150.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, смею предположить, что Вы вошли в постпраздничную колею и поэтому вопрос. :)
    Есть ли требование к укреплению балок, в случае расположения лестницы на перекрытии или она (лестница) учтена в расчетах по нагрузкам и никаких блокингов и т. д. не нужно?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Единственное трбование под проем лестници, это что бы все, опоясывающие проем лаги, были двойными или даже тройными (В зависимости от размера проема.) Распложение блоков (бриджинга) обычное.
  11. Павелмар
    Павелмар
    Павелмар
    Владивосток
    Владимир спасибо за ответ.
    1. пленка черная между досок лежащих на стойках куда нибудь заворачивается?
    2. в подвале утепление между бетоном и утеплителем зазор, прокладка хоть что нибудь, есть?
    3. у нас влажный климат 75% темп -10+30 есть ли какие особенности по стройке домов ?
    спасибо.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Нет, никуда не заворачивается.
    2.50 мм воздушного зазора.
    3. Нет, никаких особенностей. :hello:
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир подскажите в видеороликах по установке гипсокартона северо американские строители монтируют листы ислючительно горизонтально. Устанавливаются ли горизонтальные перемычки между стойками по кромке листов?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Нет, не исключительно горизонтально. У меня в доме листы ГКЛ в некоторых местах уложены вертикально.
    2. Нет, Никаких перемычек не делают. Но и расстояние между стойками у нас 40 см.
  15. Павелмар
    Павелмар
    Павелмар
    Владивосток
    Владимир у нас говорят:
    Лучше один раз увидеть. может быть фото или картинки по прошлым вопросам.
    Это очень приблизит меня к пониманию ответов на? сы.
    Как закрывались откосы окон изнутри, картинок нет.
    помоги.
