1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, подскажите пожалуйста. Между сдвоенными стойками, обвязками и т. д. используется "проложка". А между сдвоенными балками и вообще где-то в перекрытии что-то подобное применяется (допустим герметик п/у или другое)?
    И еще, какие бы Вы посоветовали гвозди для каркаса, обычные, оцинкованные ершеные/винтовые и какого размера (для доски 50мм), 100мм или достаточно 90мм?
    Спасибо.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не очень понимаю сами вопросы. Что значит :"как закрывались откосы"?
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Владимир приветик!
    Про откосы наверное вот эти детали имелись ввиду-фото.
    Обрамление окон внутри дома.
    Мне тоже интересно как делаются откосы-как правильно утеплитель там заложить и сами откосы как делать из гипсокартона- у Вас ведь там гипсокартон? или спец панели.
    на фото отметил красным
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Нет, никаких герметиков между сдвоенными балками. При монтаже ОСБ или фанеры на лаги пола, применяется клей и гвозди.
    2. Гвозди обычные, черные, неершенные и не крученные. 90мм будет достаточно.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня изнутри окна обработаны МДФ- ными планками и молдингами-наличниками.Можно и просто ГКЛ с металлическими уголками по углам проема и одетыми "J" профилем на ГКЛ в том месте, где он дотрагивается до пласика оконной рамы. Напомните мне завтра, а то у нас уже позно. Побежал душить любимуя подушечку! :son::hello:
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А чем прокладывают сдвоенные стойки/обвязки и есть ли у нас аналог?
    И еще возник вопрос. Не везде получается выполнить перемычки проемов по справочнику "Платформа". Т. е. какие-то перемычки это только две доски на ребро и между ними утеплитель. При монтаже окон не возникает сложностей с данным узлом, ведь в верхней части оконный блок крепиться лишь к одной доске на ребро, как понимаю, к наружней?
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Владимир, а у вас в канадах эковату в стены задувают или только преимущественно на чердаки?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничем не прокладывают. Иногда между двойной верхней обвязкой уйкладывают полосу полиятилена для лучшей пароизоляции.
    Вопрос не понятен. :hello:
    На чердаки только.
    В старом доме, которые раньше строились вообще без утеплителя, иногда через насверленные отверстия в стенах, целюлозу задувают в стены. Но это исключение.
  9. severnii
    severnii
    severnii
    Владимир! Скажите, можно ли угловую лестницу делать в углу дома (выход на мансарду)? И если да, то как делать несущие стены? (попытался на картинке изобразить)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что стены? Стенам пофиг какая там будет лестница. Стены стандартные.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, извините может уже Вас спрашивали. Я не могу понять, прокладывание разной фигни типа вспененый полиэтилен между черновым полом и нижней обвязкой стены, сдвоенными стойками и т. д.
    это стандартная технология или наше ноу-хау? Мне кажется я на проф стройках такого не видел. Ларри так 100% никакой мятой конопли или льна (пакли) под стены точно не засовывал.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не-а! Нет никаких прокладок ни между чем, ни между двойными стойками или двойными лагами. Нет. Никогда нет.
    Единственное место, где используется полипропиленовая лента-это между бетонным фундаментом дома и первой основной деревянной обвязкой, которая притягивается к фундаменту анкерами. Усе, шеф!
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Обрадовали! Таки это наше ...аэро-космическое:aga:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это именно полпропилен? Не чтото типа рубероида? Я так понимаю гидроизоляция?
