1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не гидроизоляция а скорее ветроизоляция. Ликвидация возможной протечки воздуха под деревянную конструкцию дома.
  3. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Таки нет, не наше... Это всё финны воду мутят :)]
    Вот пара иллюстраций из книги "Индивидуальный дом 'Платформа'. Справочник":
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так они потому и мутят наверное, что ОСБ обшивают изнутри, а не снаружи. Если ОСБ снаружи, то какие сквозняки могут быть между сдвоенными стойками?
  5. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    С одной стороны – да, силовая обшивка изнутри (правда, ещё не OSB, а фанера – книга-то написана в конце 90-х, в Европе OSB только-только начали применять).
    Но, с другой стороны... Наружняя обшивка там предусмотрена из материала, который переводчики обозвали "Ветрозащитная плита, 25 мм – погодоустойчивая пористая древесноволокнистая плита" (надо полагать, имелся в виду МДВП Isoplaat). Но он от сквозняков должен защищать не хуже OSB.
    Во Введении сказано, что это "финский вариант североамериканской системы деревянного строительства". То есть, получается, что прокладка уплотнительной ленты – это чисто местное, финское, изобретение. Вот и непонятно, зачем... :faq: Неужели они тоже лес используют с такой кривизной, что между стойками щели по 5 мм? :faq:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вообщето не понятно другое. Внутри ставится пароизоляция, как можно продуть полиэтиленовую пленку
    :faq: И с вспененым полипропиленом не совсем понятно. Ниже нижней обвязки в фундаменте делают продухи специально для вентиляции подпольного пространства. Или его ложат только в домах с подвалами?
    Явно заметно неоднозначность всех этих действий. У финов кстати это может быть при использовании целюлозы, тогда пленки не ставятся.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Смешно заморачиваться с щелями между досок, когда вата на ура продувается. Пароизоляция и ветрозащита не только ведь от воды и пара ставится.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Думаю это чисто европейское маньячество на тему сверхминимальных теплопотерь, они и стены по 350-400 мм утеплителя ставят, и все возможные мостики холода перекрывают, и окна у них многоконтурные. В общем на их фоне мы и американцы поразгельдяйнее выглядем:)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно в домах с подвалами. Или под необработанную консервантами доску, которая не может контачить с бетонной стеной фундамента.
  10. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Владимир, уточнение, таки написано про вашу прокладку, что это вспененный полиэтилен:
    FoamSealR sill plate gasket is made
    of polyethylene foam, offering
    exceptional durability and
    moisture resistance for years of
    energy saving performance.
  11. Павелмар
    Павелмар
    Павелмар
    Владивосток
    Владимир привет. Надеюсь подушка жива. :)]Вы просили напомнить, как закрываются откосы на окнах.
    Может быть у вас есть фото, картинки, видео. Как закрыть (пену) некрасивые щели между стеной и окном внутри и снаружи :hello:
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, т. е. под обработанную у вас ничего вообще можно не подкладывать? А я думал Ларри эстет и чтобы не портить кино потом тихонько все открутил и подложил рубероид.
    Упс..., а бывает и необработанную используют :faq:
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не зашивают. По крайней мере не видал. Это провокация, случайным образом ляпнутая, например, здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/144003/page-43#post-6153179
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вот как раз выше уже выложили картинку с тем, что я имел ввиду. :)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1306312/
    Верхняя поперечная связь проема - так она называется в справочнике. Если ее нет в проеме, не вызывает это сложности при монтаже оконного блока, откосов и т. д? И в таком случае, если не ошибаюсь, оконный блок крепится к верхней наружней балке проема. Поправьте если не прав.
  15. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    Владимир, подскажите пожалуйста, у вас в подвале установлены несущие каркасные стены, на которые опираются перекрытия пола 1го этажа. Так вот, правильно ли я понимаю что под этими стенами нет футинга? Только стяжка пола и ниже ЭППС, щебень и грунт?
    Планирую у себя сделать подобным образом, поставив на стяжку пола несущую стену под перекрытие, только смущает возможность того что стяжка под нагрузкой от несущей стены может лопнуть, продавив ЭППС.
