1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А Вы уверены, что там несущие стены?
  2. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    Абсолютно) Пара цитат с мотолодки:
  3. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Думаю, дело не в том, что "продуть". В вертикальной высокой щели, в её замкнутом пространстве, будут иметь место конвективные потоки, которые – по крайней мере, теоретически – будут осуществлять теплоперенос от внутренней плёнки к наружной. Т. е., образуется мостик холода. Причём, чем шире щель и чем более гладкая поверхность дерева стойки, тем сильнее это будет влиять (из-за турбулентности). Но вот насколько это будут значительные теплопотери? :faq:
    Фишка в том, что это технология 90-х годов, когда маньячества ещё не было. В стене вата 150 мм, снаружи МДВП 25 мм. И всё. Разве это маньячество? :)
    Хотя, если вата тогда стоила дороже, то, может быть, и 150 мм уже было сверхманьячеством (как сейчас 400)?
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Roracotta,
    Арестованные в Канаде террористы хотели пустить поезд под откос
    По словам представительницы полиции Дженнифер Стрэчан, арестованные намеревались пустить под откос пассажирский поезд канадской компании VIA Rail в пригороде Торонто.
    Lenta. ru
    00:32
    Канадская полиция сорвала теракт в поезде
    В заявлении подчеркивается, что обвиняемые имели намерение осуществить теракт, однако никакой непосредственной угрозы пассажирам или инфраструктуре железной дороги не существовало.
    РИА Новости
    22:02 вчера
    Полиция Канады предотвратила серию крупных терактов
    По данным CBC, предполагаемые террористы находились под наблюдением спецслужб более года, их задержание стало результатом масштабной операции, в которой помимо полицейских и разведывательных служб Канады приняли участие агенты ФБР и сотрудники министерства национальной безопасности США.
    Уже и до Канады добрались! вот неймется террористам!
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ох опять догадки ;) Мое предположение основанно на инструкции по сборке панельных домов от финов http://www.finndomorus.ru/sysfiles/175_2.pdf, вот в таких домах эти все прокладки точно уместны, а мы как обезьяны (хорошо хоть без гранат) не вникая суем... куда попало.
    Интересный кстати документик ... даже о допусках есть.
  6. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Ну а как? Североамериканская технология не предусматривает этих прокладок. Финны, взяв эту технологию и немного переделав, стали использовать прокладки. ЗАЧЕМ? Информации нет, вот и приходится заниматься догадками. ;)
    Дык, вот и хочется понять – ЗАЧЕМ? Чтобы не совать... куда попало. А то, "сдуру можно и инструмент сломать" © :)]
    А разве наши предположения принципиально различаются? С целью воспрепятствовать ненужному движению воздуха. Воздух, он, конечно, хороший теплоизолятор, но только до тех пор, пока неподвижен. А то, хорошо бы было – поставил каркас, обтянул снаружи и изнутри плёнками, и без всякого утеплителя получил теплосберегающий дом :)]
    :super:
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Уважаемый Владимир Roracotta, позвольте задать Вам вопрос по ОСБ: при вертикальной установке плит на стены и наличии укосин в каждой стене каркаса разбежка стыков по рядам обязательна, так же как на полу и крыше?
    Спасибо!
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так одно дело использовать прокладки при сборке из панелей и совсем другое, при сборке как у американцев из отдельных стоек при которой возможные щели перекроются либо плитами обшивки либо пленкой.
    Вот мне кажется в книгу по платформе и затянуло кусок панельной технологии. У финов кстати похоже единого стандарта нет и каждая конторка привносит чтото свое.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Тут кстати спрашивали как гипсокартон на потолок крепить. Сегодня придумал вот такой способ крепления его в одиночку
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветики! Заработался я, закрутился...
    Честно говоря, я не совсем понимаю вопрос. Окна обрабатываются изнутри и снаружи стандартно. Все зависит от облицовочного материалла снаружи. Так же зависит от конструкции окон. Внутренняя обработка окон наличниками, тоже общеизвестна и не имеет секретов...Моя твоя не понимайт...:|:
    Не об этом же Вы спрашиваете?:
    КОД не регламентирует установку гидроизоляции между обработанной под давлением доской и цементным основанием. Но обязывает это делать с обычным деревом.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ребятки, кто-нибудь,прошу перевода! Моя не понимайт. :|: Поясните для бестолкового...Плииииз...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, у меня нет футинга, а только 100мм стяжка с армированием.
    Все зависит от конструкции дома, его этажности и опорной нагрузки в этом месте.
    Если это местно практически несет всего один пол и, например, конек крыши, а под стяжкой хорошее основание, 150 мм плотно утрамбованного щебня, и плотный экструдированный пенопласт, то такая заливка должна выдержать черта.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ребяты! Политику обсудим в других темах. Скажу только, что панических настоений канадцев и американцев, типа :"как страшно жить",не наблюдается. Дерьмо случается везде. И дураков хватает в любом месте. Все дело в количестве придурков и реакции служб безопасности страны.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Скажем так, на полах и крышах, наличие "разбежки " рядов листовой обшивки, обязательно. Для стен-желательно.
    На потолок ГКЛ крепится всегда в первую очередь. Перед стенами.
    А зачем Вы использовали влагостойкий? Баня там у Вас планируется?
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Владимир, к сожалению когда я прочитал об этом на 11Х странице было уже поздно... Влагостойкий потому что в этой части дома кухня и ванная- 2 самых влажных комнаты...
