1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Уважаемый Владимир!
    Построил каркасник с полноценным подвалом (внимательно следил за Вашими темами). Подвал утеплил снаружи экструдером 50мм. Но хотелось бы утеплиться дополнительно изнутри. Вы утепляете подвал минватой с отступом от бетонной стенки.
    Вопрос следующий: не приходилось ли Вам разбирать подобную конструкцию ? Как там внутри в этом зазоре ? Сухо ли...?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ни кухня, ни ванная комната-не повод применять влагостойкий ГКЛ. Нет там такой концентрации влаги, которая бы заставила использовать подобный ГКЛ. Но, что сделано, то сделано. :hello:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приходилось. Патологий не было обнаружено. В крайнем случае, всегда можно под облицовочную доску окна, подложить 25мм пенопласт.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну не для наружной же он отделки;) С кухней понятно, а в ванной Вы имеете ввиду то, что стены отделываются плиткой? Приходилось мне както сбивать старую советскую плитку. Цементные швы к сожалению пропускали воду. Может с современными затирками такой проблемы нет.
    А в многоэтажных домах в ванных это актуально...топят соседи и по сей день, не взирая на использование
    современной импортной сантехники... уровень специалистов сантехников разный ;)
  5. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    Мне кажется, что "Верхняя поперечная связь проема" - очень желательна. Куда же вы будете крепить внутреннюю отделку?
  6. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    Здравствуйте, Владимир. Что то на видео он не очень заморачивается с подгонкой досок. Стыки, шляпки от гвоздиков он заделывает шпаклевкой? Она у вас в тубах?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да там на видео какой-то аматор. Просто идея обработки окон показана. Шпаклевка есть в чем только пожелаете. :)]
  8. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Владимир, доброго времени суток.
    Есть вопрос. Вот тут прозвучало утверждение что в Америке и Канаде обязательно обрабатывают края ОСП при монтаже на доме. Мол если не обработать торцы от влаги разбухают.
    https://www.forumhouse.ru/threads/198449/page-43#post-6199235
    Однако, ни в одном видео, ни на одной фотографии из Канады я не видел процесса "покраски" отрезанных краев ОСП, везде как бы отрезали и прибивали. А для защиты используют сверху ветрозащитную пленку.
    Расскажите, нужно или нет.
    И второй вопрос - если нет, по вашему личному мнению - возможны ли скрытые проблемы если не зашивать ОСП пару тройку летних месяцев. Про осень-весну-зиму вопросов нет, я понимаю что зашивать обязательно.
    Вопрос именно о лете.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. И в страшном сне никому не придет в голову как-то обрабатывать срезы ОСБ.
    2. Для ОСБ проблемм никаких не будет. Но могут быть проблеммы от кручения стоек или лаг, если их не связать обшивкой. То есть, каркас я-бы необшитым не оставлял.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот и для меня стало новостью.
    Благодарю. Каркас зашит ОСП, утеплен, внутри по брускам еще листовые материалы - гринборд нашит.
    Вопрос именно в ожидании фасада, нет финансовой возможности сразу сделать фасад.
    Просто думаем накрывать временно ветрозащитой (чем нить прибивать её же надо, а то сорвет, или оставить как есть.
    Меня смущают только косые дожди в утеплитель через щели в ОСП. С другой стороны я понимаю что лето - все высохнет...
    Но все равно сомнения есть.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Швы герметиком если замазать?
  12. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Сплошная черновая стяжка залита по краям фундамента. Будет залита чистовая стяжка и проложен водяной теплый пол. Строители хотят положить нижний обвяз 10 см и в последствии залить чистовую стяжку между деревом и стяжкой положить рубиройд правильно ли так сделать? ИЛИ необходимо класть другой материал между стяжкой и деревянным обвязом? Не порвет ли стяжка дерево?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы рекомендовал все-же заинсталировать гидроветрозащиту по ОСБ.
    Швы, как раз, весьма способствуют выходу влаги из утеплителя и его лучшему высыханию.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это как?
    Где? Поясните что это значит?
    К сожалению, отсутствие знаков препинания в предложении, напрочь лишает меня надежды на его понимание...И рад бы помочь, да не понимаю о чем речь...:hello:
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Отстоял осень и зиму и уже весна кончается, ОСБ ничем не закрыт. Нет никаких проблем с торцами.
