1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Владимир,
    такой вопрос. У меня домик по типу "платформа", то есть плейты стены прибиты поверх чернового пола из ОБС и фанеры. При этом, пол несколько выступает за стену, образуется ступенька - это из дизайнерский соображений.
    Так вот (как написано выше стройка остановилась осенью без наружной отделки), во время дождей бывает затекает вода под плейт. Собственно, сейчас как затекла так и высохла, после монтажа ветрозащиты, пенопласта, отливов и штукатурки вода затекать не сможет за это я спокоен.
    Но очевидно что там есть щель, и как быть с пароизоляцией? Сейчас я довожу ее до нижнего плейта, приклеиваю бутилкаучуковой лентой к плейту и обрезаю вровень с полом - вроде так ты рекомендовал, если мне не изменяет память. Но получается что щели не закрыты.
    Что делать? пройтись герметиком изнутри? тогда каким лучше? или напустить пароизоляцию на черновой пол, прихватив потом чистовым?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно завернуть полиетилет на пол. А можно просто загерметизировать щель между полом и стеной любым влагостойким колкингом.
    http://www.monosealants.ca/acoustical-sealant.aspx
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Купил :super:
    , инструкция на английском, но разберусь потихоньку с яндекс перебодчиком.
    Владимир, есть какие то особенности или правильнее сказать тонкости или особенности, нажитые опытом эксплуатации подобного нейлера?
    Не хочется запоганить с дуру по незнанию.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поздравляю!
    Эту "дуру" запороть невозможно. Разве что стараться в стальной швелер гвозди не забивать!
    1. Использовать гвозди с указанным углом кассеты.
    2. Перед каждодневным использованием, капнуть 2-3 капли масла в хвостовик воздушного соединения. Но это, если указано в инструкции. Иногда бывает, что на поршне установлены тефлоновые кольца и тогда нейлер вообще не требует никакой смазки.
    3. На компрессоре не устанавливать избыточное давление, а достаточное для нормального забивания гвоздя в дерево (Зависит от дерева, его толщины и длинны гвоздей.).
    4. Использовать воздушный шланг, внутренним диаметром не меньше 3/8 дюйма.(читаем инструкцию)
    При нормальном использовании нейлер послужит долгие годы. :super:
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Спасибо. :)
    Успокоили :hello:.
    Это где компрессор подключается? На нейлере там масленка нарисована. Не дочитал инструкцию еще до этого места.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Эх пострелять уже охота:) да гвоздей еще нету :aga:
    А нейлер сильно прижимать нужно для выстрела? Вы уж простите за наивные вопросы.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    18-20 кН не более :)]
    Если серьезно, то придет с опытом. Прижим должен быть похож скорее на легкий, но четкий удар. После пару дуплетов все встанет на свое место. Главное это ТБ.
    - защита глаз,
    - отсутствие людей и ценных предметов на линии огня,
    - курок нажимать только перед выстрелом,
    - не попадать в край доски и металл,
    - не держать конечности рядом с возможным местом выхода гвоздя, учитывая, что сучек изменяет направления гвоздя вплоть до 180 градусов.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотря какой триггер на нем установлен изначально.sequential или contact ?
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А Вы с певрым вообще не работаете?
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А как дуплет будет на одиночном курке?
    Серый у меня. Второго нет, да мне пока и не надо.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я с ним не работал почти, сразу черный поставил. Единственный плюс его это безопасность и дуплетов не будет, но по времени проигрыш, хотя если сравнивать с молотком ...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Цвет ни о чем не говорит. В инструкции должен быть указан тип триггера.
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вот такой.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Кстати вопрос по этому поводу: существует ли универсальный курок для Бостича?
