1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На финишевых всегда секвенс. На фреминговых- контакт. Лучше всегда начинать с секвенса. Он более безопасный.
    Такой и оставляйте пока. Принцип его работы заключается в том, что сначало надо плотно прижать носик нейлера к доске, а потом нажимать на курок. Выстреливетеся всего один гвоздь. Зато безопасно.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Мне раз в глаз окалина попала, два укола в нижнее веко делал врач, думал ослепну. Теперь никуда не тороплюсь. Колено, там или стопу запросто прострелить можно. А уверенность появится куплю черный курок.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не обязательно, если Вы не стоите на потоке, где важна каждая секунда.
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ну тем более, если мастер говорит, значит так и есть :hello:
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Пока до дела не дошло сложностей не вижу, но это обычно бывает. :) Если не затруднит, просветите, с креплением чего может быть трудность?
    Имею ввиду вот эти узлы -
    В первом варианте верхняя поперечная связь отсутствует, чтобы оставить доступ для утепления между балками проема. Не создаст ли это сложности при креплении оконного блока и последующих работах? И, если правильно понял, в верхней части проема оконный блок крепится к наружней балке проема, если не так, прошу поправить.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, а можно подробно как Вы обычно делаете ванные (пол,стены).Начиная от ОСП. Т. е. половое ОСП-рубероид?- стяжка- гидроизоляция?- плитка.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никаких гидроизоляций! ОСБ, стяжка по сетке или 1/2 цементборд, плитка.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что такое "оконный блок"?:faq:
    И что такое"Наружная балка проема'?
    Я действительно, никак не могу понять о чем речь...:|: Я умру, да? :flag:
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Roracotta, А по моему вопросу не чего нет :faq: ?
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Просто окно.
    Поразумеваю перемычки. :|: Та из которых ближе к внешнему миру и есть наружняя. Между перемычками проема зазор 5см, для утеплителя. :|:
    Лучше не надо. :no:
  11. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    В первом случае (первый рисунок) под оконным ригелем (над оконным проемом) доска плашмя есть, во втором нет.
    В первом случае окно можно устанавливать как угодно - вровень с наружной стеной или ближе внутрь. Но утеплять между разнесенными досками ригеля (стена 15 см) получается надо заранее, да и лишняя доска добавляется.
    Вы оконный проем делаете как на рис. 2
    В этом случае, если доски ригеля разнесены (одна вровень с наружной стеной, другая с внутренней, между ними промежуток), получается окно нужно крепить вровень с наружной стеной, внутри (посередине) крепить плохо.
    Если доски ригеля сбиты вместе (10см) то получается в этом месте (при стене 15 см) внутреннюю обшивку крепить не к чему.
    Поясните пожалуйста .
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Нет, этот вариант даже не имел ввиду.
    Речь веду вот про это -
  13. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Да, немного расширил твой вопрос извини), но мне кажется Владимир как раз использует этот вариант с сбитыми вместе досками.
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Добрый день
    слышали что нибудь о фанере на углах каркаса. для придания жесткости конструкции. мои рабочие хотят обшить углы каркаса 18й фанерой
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Matser, Костя Гамбиткин, извините, что влезаю, но в креплении оконного блока хоть к какому оконному узлу проблем нет, любой вариант на выбор:
    1. можно использовать другую конструкцию оконного узла (см. стр 70-71 классического руководства Graphic Guide to Frame Construction by Rob Thallon. pdf)
    2. поставить между двойным хидером брусок подходящей толщины, чтобы перекрыть щель и уже в него крепить окно
    3. вырезать пластину из фанеры 18мм и накрыть ею весь двойной хидер внизу. крепиться к ней.
    4. спозиционировать окно ближе к внешней стороне стены и крепиться во внешнюю доску header-а
    5. вообще не крепиться оконным блоком сверху (только с боков). назначение этих креплений - не дать вывалиться окну, пока схватывается пена (окно-же запенивается по периметру - только на пене оно и будет держаться, никакие иные крепления/анкеры ему не нужны). то есть крепления можно делать чисто условными, чтобы только удержать окно на 12 часов.
    извините, если лезу с ненужным советом
    PS: в этом смысле мне нравится двойной header в конструктиве: две доски 50*150, между ними пенопласт 50мм, сверху и снизу пластины фанеры 18мм. и теплоизолированный и крепиться куда угодно и как угодно можно.
