1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Пенопласт из каких-то конструктивных соображений или просто из личных, и с таким же успехом можно использовать базальт? :)
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Ну разумеется можно и базальтовую вату! я только общую идею привёл - прочно, жестко, утеплённо и никаких проблем с монтажом и креплением
  3. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, такого курка не существует. По-крайней мере, мне о нем ничего не известно. :pioner:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас есть разные конструкции окон. И монтируются они по-разному. Но в любом случае, верхняя оконная перемычка должна всегда быть смещена наружу, заподлицо со стеной.
    А весь остальной каркас чем они планируют обшивать?
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: Опять нужен Ваш бесценный опыт!
    Сегодня полез в подпол за картошкой… А в подполе сантиметров 20-30 воды, как раз по уровню внешнего грунта! Такая ситуация сейчас во всем Московском регионе: УГВ из-за таяния огромной, в этом году, массы снега поравнялся с уровнем земли. Картошка, конечно, намокла, воду откачал «малышом», но вопрос такой:
    У Вас в Канаде в обязательном порядке в подполе делается приямок, а из него вода откачивается автоматическим дренажным насосом (помню еще по Вашим «Рассказам сказочника…»):). Хочу и у себя сделать такой. Какие существуют правила по организации подобного приямка с насосом?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это интересный вопрос. КОД так делать разрешает т. е. зашить углы на ширину 1,2м, а вот как быть дальше?
    На практике я так понимаю ни у вас ни в америке этот метод не используется.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! :hello:Да,собственно,ничего специального. У нас продаются для этого случая специальные 80-100л. бочки. Вы можете сделать обычный цементный приямок-водосборник в полу. К которому, ниже пола проложены перфорированные трыбы, 75-100мм диаметром. Трубы и пространство вокруг бочки засытпано мелким промытым щебнем, что бы не заиливались дренажные отверстия в бочке и трубах. В бочке тоже обычно сверляться отверстия. Все. Вставляете насос с поплавком, выставляете 3/4 уровень воды и подключаете в розетку, желательно на отдельную линию. С насоса 1-1/4" труба на улицу. Усе, шеф!
    На практике у нас всегда обшивают ОСБ или фанерой весь дом, без остатка.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Просветите или дайте ссылку- как считать или какие ферменные балки использовать для перекрытия этажного пролета шириной 10 метров, с нагрузками 400 кг/м2.
    Спасибо.
  10. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Владимир приветствую!
    Возник следующий вопросик...
    Если у Вас обшивают каркасные стены ОСБ, то при шаге стоек 16-18 in (406,4 мм - 457,2 мм) допускается (на сколько я понял) обшивать наружные стены ОСБ толщиной 9 мм, а при шаге стоек в 24 in необходим уже ОСБ 12 мм. И это правило действует при обшивке наружных стен ОСБ с одной стороны.
    А если обшивать наружные стены ОСБ с двух сторон... Предположим попался Вам не очень вменяемый заказчик и на Ваш вопрос "а на фига козе баян" говорит "а вот хочется мне так". Если смотреть на эту ситуацию с точки зрения российских СПиП, то двухсторонняя обшивка ОСБ 9 мм, будет лучше по жесткости конструкции, чем односторонняя 12 мм.
    А что говорят по этому поводу Ваши строительные правила? Допустимо, например, при шаге стоек в 24 in сделать двухстороннюю обшивку наружных стен ОСБ толщиной 9 мм? Или придется доказывать заказчику, что с одной стороны все равно необходимо делать 12 мм (иначе инспектор не примет), а с другой "любой каприз за Ваши деньги"?
  11. pav
    pav
    pav
    Владимир писал, что 9 мм не обшивают, т. к. на 12 мм можно монтировать сайдинг не обращая внимания на стойки.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, я не силен в расчете ферм на таких пролетах. На 10 метрах будут необходимы уже LVL или двутавры, минимум 60см высотой. Да еще и при 400кг...В копеечку станет Вам такое перекрытие...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хотелки заказчика не всегда имеют право решающего голоса. Не думаю, что проект такого дома с ОСБ по двум сторонам, департамент строительства когда-нибудь утвердит. В любом случае, 9мм обшивка ОСБ даже с одной стороны, с запасом обеспечивают жесткость конструкции даже при стойках в 60 см. А люди используют 12 мм. ОСБ по другим причинам.
    У нас-недопустимо. Никогда с таким не сталкивался. Есть отработанная и утвержденная технология и ни один проектант или архитектор, не заложит ОСБ с двух сторон. Ибо незачем.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: Спасибо за исчерпывающий ответ! Значит, применительно к отечественным реалиям, выкапываю приямок под размер бочки по центру подпола. Ставлю в яму пластиковую бочку объемом 80-100 л., насверлив в ней побольше отверстий. На дно этой бочки ставлю автоматический дренажный насос (что-то типа такого: https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?razdel=54). Шланг от насоса через крышку бочки вывожу наружу в ливневку. К бочке диагонально через весь подпол подвожу перфорированные дренажные трубы. Всю эту конструкцию сверху засыпаю слоем гравия. Верно?
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    У меня тоже Боститч только под рулонные гвозди, а сам такой точно.
    Прижимать надо совсем слехка, что требует осторожности. Помню в каком то американском фильме, махач на стройке, хороший парень дотягивается до нейлера и всаживает плохому в лоб гвоздь.
    Если был опыт работ со стротельно-монтажным пистолетом, разница заметна - там прижимать надо со всей дуре что бы разблокировать спуск.
    Здесь же себя или кого либо прострелить как два пальца - осторожность нужна.
    Никогда не работай с направлением выстрела на себя, например перегнувшись через стену и прибивая обшивку - хотя может показаться неплохой идеей.
    Еще, наконечник достаточно широкий, бывает (при контактном курке), цепляешь край доски, инструмент срабатывает и гвоздь летит вперед.
    Не знаю как у реечных гвоздей, у у барабанного в сторону бывает летят куски медной проволоки которой соединены гвозди.
    вместо того что бы капать в хвостовик, можно поставить на компрессор масленку, он будет подавать уже воздух с распыленным маслом.
    Если не пользуешься отсоединяй шланг. Выклчить компрессор недостаточно в шланге достаточно воздуха для стрельбы.
    Воб еще проблема случилась - хранился на складе зимой прямо около батареи, сасло высозло и он не хотел работать. Пришлось промывать керосином, разбирать и заново смазывать.
