1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Их и не надо к фанере пола прибивать, надо бить гвозди сквозь фанеру в лаги.
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Владимир, вопрос по технологии
    Сейчас у меня маленький домик, 1 этаж на крольспейс, но тоже не мало. А если два и более эатажа, как ОСБ монтировать на наружние стены? вы леса ставите, или еще как?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никаких лесов. Один человек с нейлером снаружи на раздвижной лестнице, а второй изнутри с пачкой ОСБ на этаже. Второй все режет в размер, если надо, и подает сквозь стойки первому. Вдвоем устанавливают лист на предыдущий ряд и первый пристреливает лист где только достанет нейлером, а второй пристреливает лист сверу, где первый не достал. Идет очень легко и быстро.
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Просто четыре доски, сбитых в столбик. :hello:
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    да вот седня так делали, но у того что снуружи на лестнице с нейлером очко играет на 5 метрах высоты, говорит давай леса собирать лучше
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Трус не играет в хокей!":)]
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Нейлер с профессиональным курком, в инструкции написано не работать с лестниц. Ну этот хоть быстрый, а если прижимать каждый раз перед выстрелом то вообзе запаришься и руки отвянут.
    Но у меня барабанный нейлер он довольно тяжелый. Думаю мошт прикупить для работ на высоте реечный они же полегче
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Очко нужно беречь! :aga: Если работа доставляет сомнительные удовольствия, то лучше собрать леса:hello:.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Еще раз огромное спасибо Владимиру за помощь в разработке перекрытий и и конструктива каркаса. Начало реализации здесь. Если кому-то интересно.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что это за "профессиональный курок"?:)]
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    сам же рассказывал. Когда держишь нажатым, касаешься доски - гвоздь выстреливает сразу. Сколько раз ткнешь столько и гвоздей
    Любительский - надо сначала прижать ствол к доске, нажать курок и тогда выстреливается один гвоздь.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И тот и другой курки есть профессиональные. Просто они выполняют разную функцию и работают по-разному,в зависимости от выполняемой работы.
    Просто, ввиду бОльшего опыта работы, профессионалы претпочитают Contact trigger, которым достаточно просто бить носиком нейлаера по поверхности, при нажатом курке, что бы забивать гвозди. Для монтажа ОСБ именно такой триггер и нужен. Что бы не прижимать нейлер к поверхности, а просто ударять по ней. Для этого идет гораздо меньше усилий, чем при секвенциональном спуске. Когда сначала необходимо прижать носик плотно к поверхности а только потом нажимать на курок.
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    В руководстве помню было написано - профессиональная операционная система
    Ну вообще страшная штука, запросто гвоздь загнать можно куда нибудь. Есть у меня пороховой пистолет по бетону, его надо с весьма заметным усилием прижимать перед выстрелом. А тут едва коснулся, гвоздь летит.
    В каком то кино было, махач на стройке, плохой парень заломал хорошего, тот дотянулся до нейлера и всадил плохому гвоздь в бошку
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно! Добро победило зло, поставило его на колени и зверски отрубило голову! :aga:
