1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Думающий, Вы извините, возьму на себя смелость высказать своё мнение. Бочку надо ставить в одном из углов помещения (если нет возможности закопать ее снаружи фундамента). Дренажные трубы прокладываются вдоль стен, а не по диагоналям, причем на одном уровне, затем две из них приходят в бочку.
    Вывод от насоса тоже сделать через стенку бочки, выше дренажа. Крышка бочки Вам пригодится для инспекции и обслуживания, поэтому закапывать гравием всё не надо.
    Трубы укладывать лучше траншею с геотекстилем и гравием, но не обязательно, если у Вас небольшой приток воды.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. Только бочку надо "укутать" гравием со всех сторон, толщиной 100-150 мм.
  3. Павелмар
    Павелмар
    Павелмар
    Владивосток
    Здраствуйте Владимир. Благодарю за ответы на вопросы, все стало понятно и ясно:hndshk:.
    Не могу найти решение, как делать фундамент на уклоне. Перепад высот 3 метра, длина дома 13 метров, закопав фундамент на 2 метра (хочу цоколь с окнами, жилой) получается что 4 метра висят и под них надо ставить столбы опоры. В Канаде вы говорите так делать не принято. Как решают такие задачи у вас? Не хочу изобретать велосипед. Хорошо если есть видео или картинки. Спасибо.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фундамент на склоне делают как обычный. Просто ступенями.
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо за уточнения! А почему именно в углу помещения? Снаружи вопрос интересный, и копать не «в три погибели» удобнее, но придется позаботиться о защите колодца от замерзания, а это ощутимые дополнительные затраты.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    При таком перепаде может задуматься о винтовых сваях (если речь идет о легком каркасном доме)? Денег сэкономите море.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Всем доброго! Владимир и не только, парочка вопросов.
    1. Могу ли я пользовать ОСП ориентируясь на эту табличку из нашего СП по черным полам:
    Просто, где то в ветке проскакивал факт практически равенства ОСП и фанеры по прочности.
    Бриджинги по швам плит и проклейка к лагам присутствуют.
    2. Перекрытие первого этажа, фундамент ленточный. Если подпол утепленный (не отапливаемый), то необходимо ли контур пароизоляции затягивать на пол?
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, ваши доски 2*6 `` это 38*140 мм т. е. есть разница между обозначением и реальным размером на целых 12мм.Я правильно понимаю? А как обстоят дела с минватой? Она у вас 50мм (2``) или тоже 3 имеем 2 в уме;)? Спрашиваю, потому как не могу понять реально ли 150мм ваты плотностью 35-45 запихнуть в стену 140мм или с этим тоже есть какойто фокус?
    Ага и еще один интересный момент, не знаю как у вас продают доски объемом как у нас? Но тогда получается надувательство т. к. 50*152 это немного больше чем 38*140:)? Но наверное у вас всеже этот номер не проходит.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Зависит от того, какие планируются финишевые полы, будет ли делаться стяжка по черновому полу, что будет использоваться в качестве финишевого покрытия.
    2. Пароизоляция нужна там, где есть значительный перепад между внешней и внутренней температурами. Если у Вам с подполье будеты 12 градусов, а в комнате 22, то можно и без пароизоляции. Опять-же,что будет использоваться в качестве финишевого пола.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. У нас вата не обозначается в милиметрах. А на тюках уже написано, напримнер: Для стен с деревянными стойками 2х4,или 2х6. Или: для стен с мяталлопрофиля 2х3.или 2х4.
    2. Доски обьмом в рознице не продают. Никогда. Только поштучно. Цена зависит от размера .
  11. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Владимир у Вас плёнка пароизоляции очень напоминает обычный плотный полиэтилен, а то что у нас в продаже скорее ткань чем плёнка. Посему вопрос: Можно ли использовать в качестве пароизоляции плотную целофановую плёнку или нет, и почему? Судя по Вашим словам каркас это своего рода термос с которого может немного выходить влага через ветроизоляцию и только наружу. Хочется услышать мнение мастера.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. У нас существуют разные пароизоляционные материаллы. Но наибольшее распространение получил толстый полиетилен. Он обладает отличными пароизоляционными свойствами, которые более чем, удовлетворяют потребности в сохранении утеплителя в стенах от влаги. Зачем использовать что-то дорогое и возможно лучшее, без всякой для этого необходимости?
    2. Несомненно, основное предназначение дома-это обеспечение комфорта, в нем проживающих. И это наиважнейшее его качество. Следующее требование от современного дома-его економичность, беззатратность его в использовании, дешевизна постройки и експлуатации.
    Термос-это именно то качество, которое весьма соответствует заданным требованиям. Ибо это сокращает самую большую статью расходов по содержанию дома. А именно, отопление или его охлаждение.
    Те кто говорит о необходимости какой-то мощной и сложной, а значит, и дорогой системме вентиляции в каркаснике, сами в каркаснике никогда не жили и пользуются исключительно слухами и сплетнями-страшилками. Форточки в окнах и вытяжные вентиляторы в ванных комнатах и на кухне-вот и вся вентиляция, которая прекрасно работает в таком доме.
  13. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Спасибо. Теперь опираясь на ОПЫТ. буду делать не с дорогих материалов а с нормальных.
  14. veranika64
    veranika64
    veranika64
    И ещё вопрос вдогонку, что относительно дешёвое можно использовать для защиты окон по периметру?
  15. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Владимир писал: Вокруг оконного проема можно использовать тот же Тайвек. А снизу-самоклеящуюся резиновую мембрану, которую применяют на крыши.
