1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  2. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    ХРИСТОС ВОСКРЕС
    Ничего страшного, нет так нет. Ну хоть прокомментируйте картинку, пожалуйста.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под плитку необходим максимальный расчетный прогиб пола 1/360.По идее 18 мм ОСБ на лагах через 30 см, вполне себе адекватно и достаточно. Но каков сам прогиб балок пола?
    Не надо уж так выискивать открытые молекулы в пароизоляции. Небольшие пробелы или отверстия в пароизоляции, не сделают большой погоды в ухудшении утеплителя. В любом случае, поступление возможного пара в утеплитель, многократно меньше, чем возможность его испарения наружу. По-этому,плитка или полипропиленовая подкладка под ламинатом, или линолиум-вполне себе пароизоляция сама по себе. Если планируется паркет, то и здесь наличие на нем лака сильно затруднит паропроницание в утеплитель пола. В конце концов, всегда можно перед набивкой паркета, подложить под него что-то в виде пергамина.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так все нормально у Вас на картинке. Если используется общий коллектор то регулировочные краны на каждую петлю не нужны, если разница в длинне петель не превышает 10%. У Вас все в норме. В любом случае, Вы будете устанавливать краны на каждую петлю, хотя бы для того, что бы их можно было перекрыть. Самые короткие петли слегка подожмете. Делов то...:super:
  5. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Да 6 петель получилось нормально а одна в два раза короче, это нормально?
    Планируются солнечные водогрейки со вспомогательным электричеством.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так я и говорю, что прижмете слегка короткие петли. И всего-то...
  7. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Ясно. Спасибо большое за консультации, и терпение.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А не будет ли он потом скрипеть, у нас всегда клеят паркет к фанере.
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Я покупал в прошлом году сухую строганную доску у двух вендоров, у одних была цена в кубах, у других - за штуки. Сошлось миллиметр в миллиметр
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Даже если снизу утеплитель зашит ОСБ впополам тоньше чем черновой пол, это уже достаточно что бы точки росы в утеплителе не было.
    К тому же так и нет смысла делать, для чего такая роскошь в крольспейсе? да и заманаешься в этом пространстве ОСБ прибивать к балкам.
    У меня пол из I-beams, на полки положены бруски, простелена нарезанная лентами ветрозащита, образующая "лодочку", в ней утеплитель. Сверху ОСБ 18 мм. Пароизоляции нет. Ибо снизу выход пара свободный.
    Но так я мутил что бы иметь возможность приподнять утеплитель и посмотреть состояние балок - все таки с двутаврами отечественного производства очко немного играет. Хотя я и верю в новые технологии.
    Для пола из обычных балок достаточно набить контробрешетку снизу, и утеплитель никуда не денется, и пар уйдет куда ему надо.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вроде все вменяемо должно быть, нагрузил побольше, чтоб было:
    Один пролет 3000мм., второй 1950мм. Лага 45х195. Точный шаг 270мм.
    ПС: Что бы зарезюмировать в подкорке. :|: Под ламинат ОСП 18мм., с шагом 600мм. при допустимых прогибах балки вполне достаточно?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хм. Думается мне, что точка росы всегда в утеплителе будет. Главное влаге дать выход туда куда надо.
    Не вижу сложностей:
    Утеплитель то ни куда и не денется, но роль ветрозащиты никто не отменял.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    По калькулятору на полы с таким прогибом можно класть мрамор или травертин. Для ламината запас по прогибу раза в 2.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если речь о полах 1го этажа, там есть один хитрый момент. Теплый воздух всегда поднимается вверх и никогда не опускается вниз. Т. е. пар изнутри не может увлажнять полы 1го этажа. Ну разве воду разольете.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Пар стремится не только вверх, но и от теплого к холодному. А зимой разница температур огого.
