1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Не сыра, а молока. :aga:
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На бетон кладут 20мм фанеру, пристреливают ее с помощью специальных дюбелей пистолетом Ремингтон к бетону (иногда добавочно намазывают бетон клеем),поверх фанеры стелют специальную бумагу, затем паркет.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я так понимаю это заморский рецепт?
    А у нас такая спецбумага используется, продается?
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Доброго времени суток, уважаемый Владимир. :hello:
    В мае планирую начать возведение фундамента под свой гараж, хотел, крутить винтовые сваи, но прочитав Вашу тему, остановился на Slab on grade.
    Возникла масса вопросов. Строить буду один, опыта в строительстве ноль, есть только огромное желание сделать все правильно, ну и руки из правильного места :) Проконсультировать, кроме Вас некому, зайдя в раздел про фундаменты понял, что исключительно трачу свое время на чтение споров. Никто толком ничего не знает, у каждого свой взгляд на эти вопросы.
    Итак, площадь гаража будет менее 50 м кв, примерно 6*8 м, следовательно Slab on grade допустима в моем случае. Красным цветом выделены Ваши цитаты.
    Расскажите пожалуйста, как правильно сделать эту плиту:
    Гидроизоляцию, где и как её прокладывать?
    Армирование, на рисунке показано, что арматура стоит только в углубленной части по периметру и всего 3 шт, как их соединять вместе? Наши строители ставят 4, 2 снизу и 2 сверху.
    Какую ячею сетки необходимо применить?
    Возможно ли в эту плиту сразу монтировать трубы теплого пола или для пола необходима дополнительная стяжка?
    Допустимо ли ослабление плиты проемом под смотровую яму, примерный размер 1*3м?
    Особо не понятно вот это: "для контролирования будущих трещин, через каждых два метра делаются в бетоне разрезы на 1/3 толщины заливки.", то есть порезать плиту на квадраты 2*2 м, на 1/3 толщины?
    Наш КОД обязывает любую деревянную конструкцию приподнимать над землей минимум 6 инчей (15см), получается что мне достаточно заглубить плиту всего на 15 см в землю, остальная часть плиты будет выступать над землей?
    Минимальная ширина бетонного подъема для центральной стойки гаража должна быть не меньше 12 инчей (30см). о какой стойке речь?
    На какую глубину, необходимо заглубить анкер в бетон?
    Как в моём случае правильно поступить, на фундамент ложится доска обвязки, которая фиксируется гайками на анкерах, каким образом в дальнейшем собирать стены? Ведь гайки будут выпирать, делать под гайки отверстия в нижней обвязке стен или топить гайку заподлицо в самой нижней доске?
    Такая заливка бетона укладывается на 120мм слой чистой щебенки с хорошим водоотводом из-под конструкции. Наши строители сыплют песок, потом щебень, говорят что без песка никак, я понял что достаточно только щебня?
    Может какие хитрости или тонкости есть при возведении подобного фундамента?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нигде. Только между плитой и первой деревянной обвязкой.
    Можно взять жестянку и насверлить в ней отверстий для арматуры. Несколько таких вставок через 2,5-3 метра будут удерживать арматуру на весу у паралельно друг другу.
    У нас применяется сетка 150х150мм толщиной 4-5 мм.
    Возможно. Но для этого надо изолировать всю плиту от грунта. Заливку надо делать по уложенному 50мм экструдированному пенопласту. В будущем обеспечить так же утепление плиты по всему наружному периметру. Сразу надо помнить, что расходы на отопление такой плиты, будут достаточно внушительными.
    Допустимо. Почему нет?
    Такая плита в любом случае пойдет трещинами. Это нормально. Но надрезав плиту на квадраты, такие трещины будут именно в надрезах и останутся незаметными. Можно и не надрезать, если пофиг на красоту.
    Верно.
    В Вашем случае это не важно. Это когда заливается обычный фундамент. Для плиты это не актуально.
    120 -150мм.
    Эта "доска обвязки" -уже есть нижняя доска стены.
    Достаточно щебня. Но щебень должен быть чистым и легко проводящим возможную влагу и обеспечивающим хороший дрейн.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Это технологичный рецепт, т. е. рецепт правильной технологии которую нужно соблюдать. Бумага скорее всего продается в специализированных паркетных магазинах. Она в рулоне розового цвета обычно, если мне память не изменяет то по толщине что-то среднее между газетой и бумагой формата А4,т.е. достаточно тонкая, но в тоже время крепкая. Бумага это самая простая часть вопроса, если будете искать паркетчиков изучите ролики Владимира (когда заканчивается просмотр размещенного, потом появляется несколько роликов добавочно по этой теме) и задавайте вопросы их боссу по технологии, она д. б. как на роликах
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Спасибо. В том то и дело что укладывал пару раз паркет. И оба раза представители в магазинах четко регламентировали использовать клей (естественно только из их магазина). А при монтаже основной геморой, как раз с клеем.
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    То есть на щебень положить ЭППС, на него трубы пола, затем сама плита?
    А если увеличить толщину ЭППС допустим до 100 мм? Или это не поможет?
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Нет не пофиг:), буду резать :hello:Люблю пилить болгаркой:)
    Никогда б не догадался так сделать:) А в углах просто связать проволокой?
    Вы имеете ввиду мытый? У нас такого точно нет, если только самому помыть, реально это?
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Как правильно выполнить такое утепление?
    Грунт у меня песок, грунтовые воды низко (на участке есть яма 1*6м, глубиной где то 1,5 метра, я срез подробнейшим образом рассмотрел), даже сейчас в половодье воды нет совсем везде сухо.
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Конечно реально! :super:
    Не помню в какой теме "Строительство каркасного дома в Канаде - N" есть подробное описание как нужно мыть щебень под Slab on grade. Единственное что запомнил, это нужен большой медный таз, обязательно розовая тряпка на основе микрофибры и моющее средство Fairy с запахом лимона. :aga:
    Но вам для своей плиты лучше выбрать гранитный щебень фракцией 20-40 мм, в вашем городе его предостаточно и без всякого мытья. ;)
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Смешно:) :hello:
    Это серьезно или тоже прикол? :)
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Серьезно! :nono:
    Если соберетесь делать теплые полы, то вам сюда
    Там и про утепление, и про дренаж, и про армирование, про все на свете. :hello:
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Читал уже, не все темы конечно, но мнение такое, кто в лес, кто по дрова. Нет единого правильного мнения. Кто как считает, так и строит. Меня это не очень устраивает.
    В целом то я разобрался, осталось пара вопросов. :hello:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Щебень хорошо утрамбовать. На него ЭПП. Потом сетку. К сетке трубы ТП. Все это залить 13-15 см. бетона.
    Не очень поможет. Все надо утеплять в комплексе.
