1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, просто проволокой.
    Хорошо бы как-то промыть, что бы был без песка .
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    то есть уже ленту или ребра по бокам, и отмостку ?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перед заливкой бетона, в формы поставить пенопласт и потом заливать.
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Это уже УШП получится, еще трубки теплого пола ...
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А вы думаете, что единое правильное мнение существует и от вас его все скрывают ;).
    Просто порой бывает одну и ту же задачу в строительстве можно решить разными методами. Совокупность и порядок действий может быть различным, а результат один и тот же.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Был бы вам признателен, если поделитесь ссылочкой где делают Slab on grade. :hello:
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Slab on grade у нас не встречал, а УШП у нас много делают.
    А это Вы зря. Хоть у меня в альбоме гляньте, две плиты залито. Вчера очередную залил (фото еще не выложил). В темах по УШП найдете много спецов и примеров.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ- С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Так я уже давал. Вас название УШП смущает? Так за это Владимиру Таллину спасибо ;), как и за многолетнее упорство в продвижении данного типа фундамента.
    Для вас дам ссылку на информационный бюллетень CMHC (Канадской ипотечной и жилищной корпорации) по поводу конструкции Slab on grade. В нем сказано, что именно скандинавы усовершенствовали и успешно ее используют.
  10. Павелмар
    Павелмар
    Павелмар
    Владивосток
    Владимир, добрый вечер. :hndshk:. Смотрел проекты на Хаусплан. Все бедрумы девять квадратов, бывают и меньше. Вопрос.
    Есть ли в этих комнатах вентиляция, как на кухне или ванной. Или двери открывают когда спят.
    Спрашиваю как у практика. :um:
    Спасибо
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все современные каркасные дома обязаны иметь центральную вентиляцию. Кроме того, окна и форточки никто не отменял. :)]
  12. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, дайте совет. Мечусь между отоплением радиаторами и теплыми полами. Понимаю все преимущества теплых полов, такие как отсутствие труб по стенам, возможность положить ламинат и плитку на одном уровне, масса пола как изоляция от ударного шума. Но у меня два психологических барьера. Во первых боюсь столкнуться с тем, что теплых полов не хватит на отопление и придется комбинировать теплый пол/радиаторы (такое на форуме я встречал). В LoopCad–е мой регион (Россия Уфа) в принципе есть, с программой пока разбираюсь. В планируемом бейсменте однозначно хочу теплые полы по вашей схеме. Так как данных мало, то вопрос наверное будет таким–в северных регионах Канады теплые полы применяются и встречается ли у вас комбинация теплые полы + радиаторы? И летом теплые полы в бейсменте у вас включены? Если отключены, то не холодно ли ногам? И второй барьер, он скорее от отсутствия информации. Наибольший перекрываемый пролет проектируемого дома 4 метра. Доска на перекрытие 200 на 50 (большее–редкость в нашем регионе). Расстояние между балками 305 либо 350 (нужно рассмотреть ещё удобство монтажа, вдруг нейлером подлезть не получится бриджинги монтировать.) Возможно ли на такое перекрытие залить стяжку без страха, чтоб достаточный запас прочности был? Если нельзя, то придется забыть про теплые полы (кроме бейсмента может быть) и перестать ломать голову по обеим вопросам.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветики! :hndshk:
    1. Теплые полы будут работать везде, где расчетные теплопотери для дома не превышают 80 ватт/м кв.
    Теплоотдача ТП для бетонного пола (или плитка)-100ватт/м.кв. Для деревянного или ламината- 80 ватт/м.кв.
    Если теплопотери Вашего дома меньше вышеуказанных, то достаточно будет одних теплых полов. Обычно этого всегда хватает для нормально утепленного дома.
    2. У меня системма отопления работает в полностью автоматическом режиме. Что она там включает, что выключает, когда включается и чем занимается, вот уже почти 8 лет, никто не знает. Главное, что она всегда поддерживает комнатную температуру, выставленную на комнатных термостатах.
    Кроме того, мне кажется, что нет ничего приятнее прохладных полов жарким летом. И уж в любом случае, полы при системе с теплыми полами, будет наверняка всегда теплее, чем с радиаторным отоплением. Хоть летом, хоть зимой.
    3. Моя таблица утверждает, что ваша доска 50х200 мм, запросто подходит под 45- 50 мм стяжку, на пролете в 4 метра. Лаги должны быть через 30 см.
  14. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Спасибо большое, пошел считать теплопотери
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Меня научите, плиз :|:.
