1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
  2. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
  3. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А при таком расстоянии между лагами какой толщины осб можно стелить под стяжку пола?
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    ЭППС к бетону нужно как то крепить дополнительно или он "приклеится"?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, разные варианты (в т. ч. на рисунке) крепления двух перпендикулярных стен и дополнительных стоек в указанном соединении, имеют своей задачей:
    - дальнейшее крепление отделочного ГКЛ;
    - обеспечение доплнительного, помимо перевязки обвязочных досок, крепления между двумя стыкуемыми стенами;
    - обеспечение горизонтальной жесткости по всей вертикали стен?
    Можно ли делать это соединение так, как указано на картинке № 2?
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир, подскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться таблицей rafter span для кровли. Какое расстояние они выдают: фактическое от конька до внешней стены или ее горизонтальную проекцию? Какую снеговую нагрузку Вы добавляете для своего региона?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если планируется цементная стяжка 40-50 мм, то можно использовать даже 12мм ОСБ. Дело в том, что при наличии цементной плиты, не сушествует точечной нагрузки на отдельные лаги или черновой пол. По-этому можно применять тонкую листовую обшивку.
    Изнутри ничего не нужно. А снаружи надо его проткнуть какой-нибудь проволокой с пластмассовой шайбой, что бы конци проволоки залились в цементе.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно делать и тем и другим способом. Только там не нужны двойные стойки. И еще, для жесткости углов и их связки, я всегда использую 2 20см обрезка стоек, между внутренними угловыми стойками в углах. Один на 80 см ниже потолка, а один метр над полом. Тогда угол не "играет" и никогда не треснет ГКЛ или не пойдет трещина в уложенной плитке. Сейчас попробую изобразить...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Всегда только горизонтальную проекцию между опорами стропилины.(Не длинну всей стропилины)
    2. У нас снеговая нагрузка вариируется между 180 до 360 кг. м. кв.В зависимости от региона. В Торонто примерно 250гк./м.кв.
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Немного запутался. А где такие углы используются? И не понял как прибивать обрезки стоек, какие ж там гвозди то нужны (по ширине)?
    Я хочу делать углы как на фигуре 41 (третья, нижняя картинка)
    https://www.awc.org/pdf/wcd1-300.pdf
    Или это не лучший вариант? И надо ли такие углы как то, дополнительно, усиливать?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так это же и есть 1 -вая картинка на 41 фигуре. Именно о блокинге я и говорил. Гвозди бужны обычные 80 мм.
  12. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    image.jpg А вот так не лучше? ИМХО угол более технологичный.
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ясно шеф :hello:, стормозил :)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, а его (снега) в таких количествах в Торонто ктонибудь, когданибудь видел? У нас тоже есть нормативы по снегу, но непонятно с каких радостей они за последние несколько лет существенно подросли.
    Хотя люди которым за 70 говорят, что максимум снега (по их памяти) был в 50х-60х.Т.е. еще до того как писали старые нормы, а уж после его становилось меньше и меньше.
