1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Иногда бывают очень большие снега. Но последние несколько зим такого не случалось.
  2. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Как Новосибирск, значить :hndshk: (у нас 240 кг/м²). Так себе удовольствие, но ведь, чтоб всё хорошо, это только в раю :)
    Ну как сказать, меньше. У нас в Новосибирске в эту зиму выпало снега, сколько ни разу не было на памяти никого из моих знакомых. Уже в декабре сугробы были, как в феврале бывают, и то не каждую зиму. Но столетний рекорд (1926, что ли, года) не перекрыт. А вот случаев обрушения крыш, в том числе и со смертельным исходом :( – таки да, было. Нормативы (сегодняшние российские) принимаются из расчёта "превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова ... на защищённых от прямого воздействия ветра участках ... за период не менее 20 лет".
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вот и мне так кажется :)
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Интересно, спасибо. :hndshk:
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, возник такой вопрос, при утеплении плиты по периметру 50 мм пенопластом, первая доска каркаса ложится лишь на 2/3 на фундамент, остальная треть на пенопласте. То есть получается 10 см доски лежит на бетоне, а 5 см доски лежит на пенопласте (150 мм доска) Это нормально?
    Вот картинка
  6. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Не понятно зачем на картинке первая доска опущена в плиту? мороки больше, а смысл?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это вполне нормально и достаточно.
    Вы можете устанавливать каркас и заподлицо с бетоном, если пожелаете продолжить утеплением пенопласта не только фундамент, но и сам каркас.
    Кстати, достаточно всего одной нижней обвязки стены, а не двойной, как показано у Вас на картинке.
  8. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Владимир, подскажите пожалуйста:
    1 доска 25 на 100 с шагом 30 см по стропилам идущим с шагом 62.5 см нормально для обрешетки под осб 9мм или можно как то иначе? Угол наклона кровли 35 градусов, снеговая нагрузка 180 кг/м2, мягкая черепица.
    2 Нужны ли укосины понизу стропил если осб прибивается к стропилам сквозь обрешетку.
    3 Нужно ли стыки осб висящие в воздухе дополнительно укреплять при пролете примерно 20 см (осб 9 мм) Спасибо.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Думаю, что вполне себе достаточно.
    Не нужны.
    Не нужно. :hello:
  10. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :pioner:
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Aleksey53, вот вам наглядная картинка от шведов выполнена по словам Roracottы ;)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Получается, что шведы читают наш форум, а потом делают картинки по моим словам? :ogo::)]
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну да! Где им еще знания черпать? :)]
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :aga::)]
