1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Да я уже все понял. Спасибо :hndshk:
    А чем обшит каркас? Деревом я так понял, иначе зачем вентзазор? И где армирование?
    Давайте еще информацию от шведов :), если есть.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Позвольте еще тупой вопрос, что будет если экструдированный пенополистирол заменить на обычный?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычный пенопласт натягивает в себя воду. По-этому,его применяют для утепления стен. А экструдированный пенопласт для установки в земле. Он влаги не боится.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пожалуйста ;)
    Остальное в теме про скандинавские дома. Не будем обижать Владимира...он и так человек очень толерантный:hello:По конструктиву они от канадских практически не отличаются.
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я и не собирался Владимира обижать :hello:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, Вы гдето выкладывали табличку в которой было расписано, что какими гвоздями с каким шагом прибивается. Двойные стойки, углы и т. д. Не могу вспомнить где.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пару недель назад мне сын новый мощный компьютер сделал. К сожалению, все мои закладки пропали. Постепенно буду искать и восстанавливать.
  8. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Владимир добрый день, или ночь. Вопрос такой: хочу обшить каркас пенопластом 50мм. а финишное покрытие панели UNIPAN в составе которых тоже есть 15мм. пенопласта. как их монтировать с вент. зазором или встык? Тогда получится пенопласт на пенопласт. Подскажите как правильно.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никаких вентзоров. Все друг на друга с перехлестом стыков. Надо помнить, что внешний пенопласт должен быть неэкструдированным, а обычным.
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Если речь про Ханьи, то там пенополиуретан в качестве теплоизолятора. Пытался найти для этих панелей показатели паропроницаемости. Не нашел. Но вооще они представляют сендвич: снаружи металл, посредине пена, внтури аллюминизированная бумага. Имхо, она в большей степени пароизолятор.
  11. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Здравствуйте Владимир
    прочитал все 6 тем но так и не нашел ответа на свой вопрос (может просто пропустил).
    Вы сделали снаружи обшивку пенопластом а поверх него сайдинг, крепление сайдинга без обрешетки без зазора сразу на пенопласт - то есть получается длинными шурупами (гвоздями) сразу к стойкам или OSB.
    при этом длинна шурупов 110-130 мм (если пенопласт 100 мм). а как делать угол?, как крепить угловую планку через пенопласт? всю голову сломал придумать не могу. если только под углом к угловой стоике, но тогда нужно очень точно метить иначе если с углом промахнулся весь шуруп в пенопласт уйдет, или есть секрет
    сейчас делаю себе мастерскую 4*6 м тренируюсь на кошках, чтобы потом при строительстве дома ошибок не делать
    утеплять мастерскую буду пенопластом
    после прочтения Ваших тем хочу попробовать делать утепление снаружи OSB а не между стойками (и пенопласт резать не придется и тренировка - практика не помешает)
    заранее благодарю
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, у меня внешний пенопласт толщиной всего 50 мм.
    Если Вы применяете 100 мм, то наверно нужно заранее предусмотреть какие-нибудь деревянные закладные для монтажа углов сайдинга.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Нашел вот такую IRC table R602.3 (1), "Fastener Schedule for Structural Members." Оно?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, есть несколько вопросов по креплению кронштейнов лаг к прогону, ситуация следующая:
    есть составная балка (3*250) которая лежит на верхней обвязке первого этажа и на столбе. К балке будут крепиться лаги 50*250 с помощью кронштейнов. Наши производители себя разъяснениями не утруждают.
    1 форма отверстий в кронштейне позволяет забить гвозди в лагу только перпендикулярно ей, у вашего Simpson они бьются на крест в прогон. Правильно ли я понимаю, что лагу можно прибить перпендикулярно гвоздями длинной 40мм с двух сторон, естественно с пропуском по одному отверстию с обеих сторон, чтобы гвозди не сходились в самой лаге? На рисунке красные гвозди.
    2 Какой длинны должны быть гвозди которыми кронштейн прибивается к балке?
    3 Видел указания по сборке такой составной балки, есть ли разница (в гвоздевом соединении) между балкой
    на которую лаги кладуться сверху и балкой к которой лаги крепятся сбоку кронштейнами?
    4 Как правильно такую балку крепить к столбу собранному из 3х досок и обвязке с другой стороны?
