1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть всякие подвесные кронштейны под всякие нагрузки. Но у нас есть негласное правило, что абсолютно все отверстия под гвозди, должны быть гвоздями заполнены. Ничего пропускать не нужно. Гвоздь никогда не столкнется друг с другом, а соскользнет с острия в сторону. Иногда бывает, что гвоздей слишком много для данного сочленения, но это значит, что были куплены "неправильные",слишком мощные подвесы для данного случая. И инспектор все-равно может затребовать заполнить все отверстия гвоздями. Поскольку в ваших лесах инспекторы не водятся, то только вам и решать сколько забивать гвоздей. :)]
    У нас для этого специальные гальванизированные гвозди. Длинной 38мм.
    Не понял вопроса. О разнице ЧЕГО мы говорим?
    На верху столб должен заканчиваться обвязкой или хотя бы "кубиком" обвязочной доски. На обвязке балка опирается обычно. Тремя-4-мя гвоздями сверху под углом 45%/ В месте опоры балки, в стене должны быть установлены дополнительно 2-3 стойки, в зависимости от нагрузки.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, понял. Но у нас (большая радость:aga:) хоть такие есть. Под 250 лагу еле нашел. В ваших (может мне показалось) вроде отверстия не соосно, а с приличных смещением и кажись в тех высота которых 100мм
    их по 2 с каждой стороны. Если можно киньте ссылочку какие у вас берут для лаг перекрытия только второго этажа. Если можно не Simpson т. к. это продвинутая контора, у них обычно куча ноу-хау.
    Соскользнуть то он соскользнет, но вроде так нельзя :faq:гвозди наверное должны с разных сторон идти в разбежку. Если я не ошибаюсь так было написано в инструкции к перфорированным пластинам, но могу и перепутать.
    Вот картинка, в тексте сказано гвоздями 20d сбить доски с шагом 32 дюйма. Это подходит для моего случая?
    Или есть еще чтото?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно исползую такие. Самые простые и дешевые. Они универсальны на все случаю жизни. Если только не нужно чего-то особого.
    Обычно в подвесных кронштейнах, как Вы уже заметили, противоположные отверстия смешены. Но в любом случае, никто этим не заморачивается. навалил гвоздей и забыл.
    Да, все правильно. Самый простой вариант и самый распространенный. Я бью чаше чем через 32 дюйма. Примерно через 45-60см.
  4. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Владимир,
    спасибо за ответ, буду думать как сотворить мое соединение:)
  5. abf
    abf
    abf
    а еще вопрос можно?
    у Вас пенопласт для наружной обшивки с четвертью ? если нет то стыки как заделывали ? пеной ? клей ? герметик?
    пенопласт для наружнего утепления какой плотности 25, 15,15 ?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К кому вопрос-то?
  7. abf
    abf
    abf
    вопрос конечно к Вам Владимир
    как делали утепление пенопластом Вы?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А вот тут все уже изложено. Загляните в эти темы, вам будет интересно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  9. abf
    abf
    abf
    да на мотолодке я все прочитал, но возможно упустил как именно торцы пенопласта меж собой заделали
    пойду заново читать
    повторение мать учения ;)
  10. abf
    abf
    abf
    перерыл еще раз всю мотолодку - нет там указаний как крепили - только сказано что между OSB и пенопластом проложена ветро-гидроизоляция, что пенопласт на гвозди с пластиковой розеткой, что пенопласт покрытый сверху пленкой сразу с завода (у нас такого конечно нет)
    поэтому еще раз спрошу - торцы пенопластовых панелей как либо промазывали - клей пена?
    если пенопласт без покрытия пленкой это критично ? нужно еще делать ветрозащиту?
    заранее благодарю за ответ
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пенопласт можно использовать обычный. Стыки пенопласта клеились на специальный клей или пенку. Ветрозащиту на пенопласт уже не обязательно.
  12. abf
    abf
    abf
    благодарю за быстрый ответ
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :pioner::hndshk:
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    в чем проблема купить Симпсон? он есть на нашем рынке
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    что то странно что такие короткие гвозди... мне казалось хорошей идеей что бы гвоздь хотя бы доставал до второй доски в балке.
    Я смотрел Нейлер от Боститч специально для гвоздевых пластин, и меня смутило что к нему идет единственный тип гвоздей - 38 мм.
    Я вот брал от Симпсона крепеж и гвозди 120 мм, казалось так надежнее
