1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Возможно причина в хлипкой лестнице. Может человек просто боится высоты. В любом случае работа будет непродуктивна (и опасна), если человек не чувствует себя уверенно (хотя и понятно, что работа на лесенке на такой высоте доставляет мало удовольствия).
    Я обшивал два этажа с цоколем 80+см с лестницы, МОЛОТКОМ ;). Технология (для верхних листов) была такая. Прикручивал две маленькие G-образные струбцины к верхней стороне листа, через них продевал веревку. По верхней и боковой кромках последних установленных листов (будущие места стыка листов) вкручивал по паре саморезов 4.5х50 (они обеспечивали зазор между листами, и на них лучше держится лист, чем просто на кромке нижнего листа). Ну а дальше все просто - батя сверху веревкой поднимал лист, я снизу по лестнице его напрявлял и толкал вверх. Как подняли - ставили на саморезы и я его прибивал (бОльшую часть листа с лестницы, где доставал сбоку и сверху изнутри). Как прибил, струбцины снимали, саморезы выкручивал и переставлял для монтажа следующего листа.
    :hello:
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Лестница нормальная, трехсекционная люминиевая. С таких рекламщики на куда большей высоте работают.
    Насчет саморезов хорошая идея, мы дистанцию щепками задавали.
    Насчет струбцин тоже. Мы крепили к стойкам большими струбцинами перед прибиванием - ибо от одного улара нейлером съехать может. А вот что бы поднять на веревке, не, не додумалися
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, а чем еще облицовывают стены внутри дома? Кроме ГКЛ? Какие бывают виды отделки?
    А то мне кажется это трудоемкий процесс? Так?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я когда крепил ОСБ у себя то сверху уже прикрученного листа в 2 крайние стойки от края вбивал примерно на 1 см в стойку по гвоздю 3 *100, а потом уже устанавливал новый лит на них, вытаскивал потом уже руками чуть расшатав...
    И вот возник вопрос: после того как я все это дело обшил, я нарезал из остатков ОСБ полоски шириной 10 см, вставлял их изнутри помещения так чтобы перекрыть стыки листов перпендикулярные стойкам и прикручивал их с наружи... т. е как бы укреплял 2 соседних листа и закрывал щели образующиеся между листами...
    нигде о подобном я ни читал не будет ли это как то вредить дому? Или же может скрутить их пока не зашил внутреннюю стену?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас ГКЛ это стандарт и обязаловка по технике пожаробезопасности. Поверх него можете использовать любую отделку. Обои, плитку, покраску и тд. Дерево почти никто не использует. Разве что для сауны в доме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/148408/
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зря Вы это делали. Завод-изготовитель рекомендует оставлять щели между рядами листов в 3 мм. Для лучшего удаления влаги или пара из утеплителя в стене и для предотвращения набухания кромок листа и его расширения.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Щели то я как раз и оставил что бы кромка листа не набухала и лист имел сезонное расширение/сжатие... а вот про выход пара и влаги я как то не подумал... Спасибо за ответ... Тогда еще вопрос ветро/влагозащитную паропроницаемую мембрану производитель рекомендует устанавливать непосредственно на утеплитель и потом через контр обрешетку крепить ОСБ... Вы же насколько помню по мотолодке ставили тайвек снаружи и потом безо всякой обрешетки заделывали виниловым сайдингом... Но смущает то что стойкость мембраны к уф излучению всего 3-4 месяца. а я сайдингом обшивать планирую только на следующий год... что делать мне в таком случае... ну и соответственно поставил я ее под осб только без вент зазора... что теперь надо сделать разрезы в местах стыков листов?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. У нас никогда не делают никаких вентзазоров, если это только не деревянный сайдинг.
    2. Ветро-влагозащитная мембрана предназначена не только для защиты утеплителя, но и для защиты структуры дома, коим является и ОСБ, в том числе. Мембрана должна всегда идти НА поверхность ОСБ.
    3. Если Вы сейчас начнете резать и делать зазоры в влагозащитной мембране, то какой тогда вообще в ней смысл, если она уже не будет защищать от влаги?
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    А если на потолке лаги через 400 мм. толщина ГКЛ, какова?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    12 mm.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Получается, что ГКЛ 12 мм. прикрученный через п/э к потолочным лагам, по сути является дном короба куда Вы засыпали эко вату. Не тяжело? Все же 60 см. сыпали. А саморезы 37 мм.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Снимаю вопрос. Прочитал ответы уважаемого Roracotta в теме про гипсокартон на потолке.
  13. luft
    luft
    luft
    Уважаемый Roracotta, по-моему в какой-то из ваших тем встречал штуку которая заменяет леса, железная, может передвигаться вдоль деревянной стойки, не могу вспомнить как она правильно называется, хочу поискать такую штуку... Спасибо.
    P. S. Объяснил не внятно, от этого и найти не могу...
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я тоже...:)]
