1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там гвозди работают не на отрыв, а на срез. По-этому,длинна не нужна.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У нас цены на просто оцынкованную жестянку наводят на мысль, что цинк стал драг металлом, а цены на Симпсон будут за гранью разумного. Да и зачем, я ж не на потоке.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Вопрос: существует ли (принципиально) ниже приведенная схема стропильной системы, с теплой мансардой (без дополнительных силовых элементов)?
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, добрый день. :hello:
    Начал я делать плиту, под свой гараж. Последовательность действий такая, поправьте меня пожалуйста, если что то не так.
    Выкапывается экскаватором площадка (с заглублением по периметру) для будущей плиты.
    Грунт трамбуется, выводится в уровень.
    Возводится опалубка.
    Засыпается щебнем фракции 20-40 мм (оказывается дефицит в наших местах, придется везти за 120 км). Щебень фракции 5-20 применять нельзя? Щебень трамбуется.
    На щебень и по внутренней части опалубки, кладется ЭППС. Если по внутренней части опалубки положить ЭППС 30 мм, вместо 50 мм, это сильно повлияет на утепление?
    Армирование арматурой 12 мм. Можно ли в качестве арматуры использовать гладкий металлический прут того же диаметра? (есть возможность взять этот прут почти даром)
    На ЭППС по всей площади кладется сетка толщиной 4 мм, с ячеёй 150*150 мм. Её надо приподнимать над ЭППС см на 5?
    На сетку проволокой монтируются трубы теплого пола. В трубах создаем компрессором давление.
    Заливается бетон. Наши "спецы" рекомендуют в бетон добавить мелкий щебень 5-20 мм, надо ли это делать?
    В бетон вставляются анкера, 30 см от угла и далее через каждые 1,5 м.
    Всё таки нет у нас такого качественного щебня, как у Вас, принял решение положить на щебень гидроизоляцию, хуже то не будет?
    Далее доводим до ума лодку, устанавливаем дистанционное управление и идем на рыбалку :)
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Можно
    50/30=1,67 раза ;)
    Можно, если ваши дармовые прутки из арматурной стали, если же из рядовых марок стали, то нельзя.
    "Спецов" больше не слушайте. На растворном узле в бетон добавляют нужные пропорции песка, щебня и воды. По поводу заказа марки бетона сюда
    Хуже не будет от вашей гидроизоляции! Но без дренажа, про который вы не пишите, будет хуже.
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Владимир, приветствую, я тут нашел у наших еще одну очередную "канадскую" технологию.
    Каково:
    3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ.
    • Несущие стены, толщиной 200мм. по канадской технологии с устройством вент. фасада.
    • Каркас из СУХОЙ СТРОГАННОЙ ДОСКИ КАМЕРНОЙ СУШКИ.
    • Гидро-ветрозащитные и пароизоляционные сертифицированные мембраны снаружи и внутри.
    • Высота первого этажа 2,70м., высота второго этажа (мансарда) 2,50м.
    • Антисептирование всех конструкций.
    Вот интересно какие слова использует канадский инспектор увидев вот ЭТО...
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А фасад опять ОСП ?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот поверх ОСП еще и отделка. Вот такие забавные ребята.
    Еще с того же сайта позабавило:
    10. КРОВЛЯ.
    • Усиленная стропильная система из доски 50х150мм.
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я знаю, но у меня грунт - песок. По наивности думал что дренаж не нужен :faq:
    Всё равно нужен дренаж? Объясните, если не сложно как его правильно выполнить?
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    какого они размера дома строят ? может маленькие дачные ?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Если открыть ссылку на картинку - можно и их сайт открыть. ;) Там всякие, и 584 м2 есть проект на сайте.
    Но все равно, если 150*50 усиленные - какие же обычные?
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    очередной раз убеждаюсь надо строить самому.
    50*50:aga:
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Может у них фермы на МЗП из доски 50х150? =)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только если специальные фермы какие... А так, не думаю...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы не рекомендовал, если у Вас высокие грунтовые или талые воды. Большой щебень выполняет две функции- 1. лучше "сцепливается в замок" и 2. обеспечивает хороший дрейн возможной воды из-под фундамента.
    В полтора раза...
    Нет, нельзя. Гладкий прут будет просто скользить внутри бетона и никак не выполнять своего предназначения. А арматура рифленая и держит всю бетонную заливку от растяжения.
    Теоретически как бы надо немного приподнять, но на практике этого почти не делают. Я у себя не делал.
    зачем? Там же и так щебень есть. Не вижу смысла. Но и хуже не будет.
    Самозванцы! :no:
