1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, а у вас есть фото лестницы из гаража в дом? Хочется под смотреть как она выполнена и какой уклон.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ступень должна попадать в эти размеры.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, к сожаления такого фото не имею. А что там за проблемма с лестницей? Обычная лестница с платформой. Длинна ступени 25 см, высота18см. Все просто.
  4. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Просто в моем проекте изначально перепад высот между полом гаража и дома был 60 см. В связи с последними уточнениями после измерения уровня нивелиром получилось, что при этих условиях пол гаража будет слишком высоко над нулевой отметкой участка. Соответственно пришлось в проекте опустить пол гаража на 60 см, перепад высот с полом первого этажа получается 120 см. Лестница удлиняется почти на метр. Либо делать круче лестницу.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лестницу нельзя делать круче. Она должна попадать в стандарты. Иначе она будет потенциально опасной. Какое у Вас расстояние между полами гаража и этажа?
  6. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    1200 мм
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так Вам надо всего 6 ступеней. Высота финишевой ступени 180мм,глубина 254мм.Последняя ступень монтируется ниже 180мм от уровня финишевого пола этажа. Все елементарно.
    https://www.blocklayer.com/stairs/stairseng.aspx
  8. pav
    pav
    pav
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А разве у Владимира крыша из СИП панелей? Степан в той ветке по моему как раз пишет о том что нужен вентзазор между крышей и утеплением, стандартное решение с контр-обрешеткой.
    В канаде я как заметил вообще теплые кровли не в большом почете.
  10. pav
    pav
    pav
    Николай пишет про необходимость делать контробрешетку и еще раз обшивать ОСБ крышу из панелей (масло-масленное) из-за того, что под битумной черепицей конденсируется влага. Откуда она там берется - не понятно. Вот и решил спросить.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я тоже не знаю откуда под мягкой черепицей может взяться влага или конденсат.
  12. pav
    pav
    pav
    А я уж подумал, что это я что-то неправильно понимаю :)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На эту тему у меня есть одна догадка, почему в России все лупят дополнительную обрешетку на крыше.
    1. В большинстве своем, почему-то очень популярны мансарды, а не полноценные два этажа. Для меня это загадка так, как затраты почти одинаковы.
    2. Поскольку в основном стоятся мансарды, то утеплитель закладывают между самими стропилами.
    Стропила, как правило, используются достаточно тонкие, на пределе. Часто из 120-150мм доски. Понятно, что при таком количестве утеплителя, несомненно будет конденсат в нем. Что бы конденсат имел возможность испариться и делают вентзазоры.
    3. У нас дома делают всегда полноэтажными с холодным чердаком и вентами на крыше. по-этому,там конденсата быть никакого не может.
    Или используют для стропил широкую доску, где поместится 250мм утеплителя и еще и 40 мм вензазора между ним и обшивкой ОСБ крыши.
  14. pav
    pav
    pav
    Возможно, так оно и есть.
    Но Николай строит дома из СИП, и говорит про крышу из панелей. Не знаю, про какую толщину он говорил, но или 150 или 200 мм пенопласта.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Именно, а еще у нас цена на 9мм OSB как у вас на 22 мм. а стропила любят ставить с шагом в 800, и обрешетка это такой способ приличной экономии:)
