1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А зачем тогда вентзазор? Если кондесата нет? ;)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем, что бы его и небыло. Ибо размер досок стропил ограничен. И максимальное количество утеплителя в стропилах ограничено.(Не так, как у меня на чердаке засыпано 60см. целюлозы).По-этому,и нужна некоторая вентиляция между утеплителем и обшивкой.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вооот. вот поэтому мы её и ставим. Потому что у нас мансарды как раз очень популярны. ;)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так я именно это же и сказал! :)]
  5. Павелмар
    Павелмар
    Павелмар
    Владивосток
    Добрый день Владимир. :hello:Я про фундамент ступенями, непонятно все. Я думаю вы сильно измените мышление сов. людей когда раскажите как это делают за бугром:victory:. Меня всегда восхищали дома вписанные в окружающую среду, а не когда бульдозер выравнивает площадку и все вокруг. Человек хозяин. :pioner:Будьте здоровы
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я, конечно, не специалист в фундаментах. Но часто вижу ступени в фундаментах, сделанные на склонах. Немного непонятно что проблематичного Вы в этом видите или сложного.
    Понятно, что если фундамент стоит на склоне, то его верхнюю часть стены незачем всю вытягивать из грунта на 2 метра, что бы она была вся непрерывно-горизонтальна.По-этому фундамент и делается ступенями, с соответствующим залеганием подошвы фундамента.
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А это не противоречит КОДу? Мне кажется, нужно ввести ограничение (например 400 мм) на максимальную высоту засыпанного на чердак утеплителя. Инспектора должны проверить все чердаки, а излишки отправить в страны нуждающиеся в подобном утеплении. Не подскажите кому письмо с этим предложением направить?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Опять вас потягивает к экспроприации? Ну ничему вас история не учит...:)]
  9. Isnogood
    Isnogood
    Isnogood
    Липецк
    Доброго времени суток, Владимир. Наверное как и каждый приходящий в тему, хочу сказать спасибо. Вы как хороший писатель-фантаст увлекли рассказом - больше месяца изучал ваши темы (и мотолодки и здесь) за последние года три, брал на карандаш. Искренне поражен этим колоссальным трудом и уровнем техподдержки. А теперь пора встать в очередь)
    1. Очень жаль что Вы слабо осветили облицовку кирпичем. Сами-ли делали? Я понял что в один кирпич (250х120х65 / 250х120х88),кладется на "ступеньку" предусмотренную в устройстве фундамента. Частично нависает (?) - облицовка должна немного (?) нависать над фундаментом. До пенопласта выдерживается вентзазор 1 дюйм. Каждый 3-5 ряд сквозь пенопласт в ОСБ / стойки фиксируем металлические полосы под кладку.
    2. При обустройстве теплого пола первого (не цокольного) этажа вы применяли полдюймовую РЕХ-А трубу и стяжку терма-флор. Какой толщины получилась стяжка? Заливалось в 2 этапа - сначала на толщину труб (?), потом более жидкой смесью до уровня.
    3. Какую минимальную высоту подушки фундамента вы принимали? Засыпка щебнем в среднем 25см получилась я помню.
    4. Многие противника каркасного домостроения аргументируют либо малым сроком жизни утеплителей, что они с возрастом осыпаются в стеклянную/базальтовую пыль внутри стен, либо скрипучестью самой конструкции такого старого дома. Вам, уверен, приходилось бывать в старых домах и вскрывать стены по роду работы - какое реальное состояние дел?
    PS. В продаже есть ГКЛ и ОСБ только 9мм и 12,5мм - вот и берут люди в два по 9, вместо 16мм листа по условиям негорючести.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сам.
    Да, должна нависать. Что бы вода не стекала на стены фундамента.
    Стяжка должна быть около 38-40мм.
    Что такое "Подушка"? Если имеется ввиду песок или щебенщ под подошвой стен, то там нет никакой подушки. Подошва заливалась на чистую глину.
    В старых домах вообще не использовался утеплитель. Никакой. Потому, что газ и соляра в те года почти ничего не стоили. Конечно же, в тех относительно старых домах, в которых мне приходилось делать ремонты, где уже была уложена вата, то вата эта была слегка запыленная, но оставалсаь вполне себе работопригодной. Хоть и разрушалась при ее вынимании легче, чем новая.
  11. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А разве не 100 мм?
    Upd: Оп, извиняюсь. Невнимателен.
  12. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Скорее всего имелся ввиду футинг
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А вам никто не ответит на этот вопрос из русских :) Никто толком ничего не знает. У меня кореш построил дом с мансардным этажом, я у него спросил почему? Он ничего не сказал вразумительного. Только одно я понял, из его речи: строители "козлы" и надо было делать нормальный 2 этаж :)
    Стадное чувство никто не отменял у нас :hello: Основной ответ: у нас все так делают :).
    Пы сы: делаю плиту под гараж, на меня смотрят как на идиота. А что ты кирпича колотого в фундамент не сыплешь? А как узнали что ЭППс в фундамент, вообще у виска покрутили. Вот такие реалии.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы фотки давайте. Еще перед заливкой. Ну, дабы не случилость непредви...:aga:
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Дам, дам, пока особо нечего давать:|: дело так медленно у меня двигается, дожди уже вторую неделю, да такие...кошмар. Да и опыта маловато (вернее нет его),несколько дней только ровнял опалубку, доска не идеальная, лучше чем 0,5 см точности не добиться, на параллельных сторонах. Раз пять переделывал все :( Диагонали вывел идеально. Кроме того жалко пилить на подпоры хорошую доску, пилю из мусора (что осталось от старого сарая). А заливка ...это вообще..боюсь ее как огня, надо ровненько все сделать, теорию понимаю, как да что, а вот на практике никогда такого не делал :) Да ладно, не первый раз уже, глаза боятся руки делают. Фундамент для меня, самый пожалуй страшный и сложный этап, ну еще крыша конечно, крови попьет.
    Упаси господи :no: Я вот все с дренажом мучаюсь, его обязательно сейчас делать или можно после стройки?
    Пы сы: пострелял вчера с нейлера, огонь :super:. Брат с Питера гвозди привез да не те (ошибся, благо одна коробка тока), ершеные взял, думал не добьет (в теме "спецы" писали :)). Лупит так, что шляпка на пол см вбивается. Я по всякому попробовал от "недобива" 1 см до "перебива" в 0,5 см, пару гвоздей забиваешь и можно идеально настроить. Тихинький такой, вещь :super:. И не нужен мне пока автоматический курок, 10 гвоздей, с настройкой забил за минуту.
    Вы писали, что с ершеными неудобно работать. В чем неудобство?
    Очередное спасибо вам, Владимир. :hello:
