1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не моё. Читаю про фундаменты интересно Ваше мнение.
    Есть мнение, что любое органическое вещество будет стремиться к полному окислению. То есть к распаду на углекислый газ и воду. А пенополистирол, как известно, производится из нефти (истощая и так уже не большие запасы). Скорость окисления зависит от площади взаимодействия, времени и температуры. У пенополистирола площадь очень большая. Он же пузырчатый
    Вроде никто не испытывал на практике, что реально произойдет с пенополистиролом под домом за 30 лет в конкретных калининградских условиях. Расчеты и гипотезы построены на условных математических моделях, которые имеют условную связь с реальностью.
    Если почитать любые рекомендации по использованию ппс в грунте, то там будет постоянно встречаться необходимость проверки среды на химическую агрессивность. А что, если рядом с домом прольется бензин, растворитель и т. п? Или сосед начнет применять на огороде какую-нибудь химию? Я не химик, но такая угроза кажется вполне реальной. Поэтому я пока за утепление сверху, под стяжкой пола. Если что - поменять через 30 лет стяжку очевидно проще, чем весь дом...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не с ершеными, а с кручеными. Их даже не всякий нейлер добивает.
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Брал для Боститча и ершеные, и крученые, и обычные. Залетают все со свистом.
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Тоже не моё:
  5. Константин2010
    Константин2010
    Константин2010
    Павловский Посад
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Открываются нормально. Ребятки, попробуйте кто-нибудь еще, что бы быть уверенным, что фотки открываются.
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ну просто ужас, как страшно читать темы про фундамент. Владимир, Хэлп!
    1. Нужно ли трамбовать бетон? При заливке уплотнять его как то?
    2. Все наши утверждают, что трещин в плите толщиной 10 см быть не должно, иначе неправильный монтаж плиты. Если у кого находят трещину, бьют в колокола и гадают от чего же это произошло. Вот только не пойму у кого то есть трещины у кого нет. Почему? И откуда паника? Вы говорите, что трещины это нормально, вам понятно доверия больше.
    3. Если после возведения Slab on grade, сделаю дренаж, а не во время возведения. Это на что то повлияет? Или копать нужно сразу?
    4. Отмостку необходимо делать сразу после заливки плиты?
    ПЫ сы: после нынешних дождей, убедился, что дренаж необходим, даже на моем песчаном грунте. :hello:
    Вот что пишет форум:
    Форум: дом и дача - Ошибка
    У Вас нет прав для просмотра этой страницы или для выполнения этого действия.
  8. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Аналогично.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас никак бетон не уплотняют. Просто стягивают его длинной ровной доской по опалубке с одновременными движениями "вправо-влево".
    В идеальном варианте может получиться и без трещин. Но это вряд ли. Грунт на такой площади непременно "гуляет". Для этого и делают по бетону надрезы, что бы контролировать в них возможные трещины. Трещины-нормальное свойство бетона. На Слабе они никакой отрицательной функции не несут.
    Важно обеспечить хороший отток и дренаж воды вокруг, а так же, из-под заливки.
    Не влияет, но я бы копал сразу, раз уж копаете.
    Можно и сразу. Но вот у меня целый драйвей сделан из бетона и без всякой отмостки себе стоит и не трескается. Если есть хороший дренаж, то и отмостка не нужна вообще.
    Написал админу, что бы проверил. У меня фотки открываются почему-то нормально...
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вот и я так буду делать! Не пойму откуда берутся такие вещи как трамбовка бетона, а потом с пеной у рта доказывать, что без нее - деньги на ветер? :faq: Путают новичков только.
    Тяжело разобраться все таки, если не строил не разу.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас трамбуют вибратором фундаменты в опалубках. Но слабы никогда не трамбуют. Чего там трамбовать 10 см -то? Чай не три метра глубина. Вы там сапогами так намесите, что никакая трамбовка не нужна. Вы сами бетон мешать будете или закажете готовый?
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Так речь именно о УШП. Я у них в разделе и читаю. А как сапогами? Прям по трубам ТП ходить?
    Готовый конечно. Думаю М 300 заказать.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, по трубам
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Побаивался этого. Но раз вы говорите, можно, значит пойду по трубам. :) :hello:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Желательн, при этом, не надевать женские туфли на высоких каблуках. :aga:
    И еще, перед заливкой, весьма желательно накачать трубы воздухом и установить контролирующий манометр. Что бы еслу что, сразу принять меры к устранению протечки. Все в жизни бывает...
