1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Это понятно.
    А за это спасибо, купил тут себе парочку рабочих туфель на каблуке 12 см, в них и хотел работать :aga:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Главное вовремя предупредить! Вы пока начинающий и многого можете не знать! :aga:
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Спасибо, спасибо, Владимир, я понял :aga:
  4. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте! Хочу спросить Вашего совета. Заливаю ленточный фундамент 11х8 м. с центральной перемычкой посередине. Нужно заказывать доски, так вот рассматриваю на лаги 50х200,т.к. пролет 4метра .Лаги через 400мм.Так как дом планируется одноэтажный с холодным чердаком, можно ли взять доску 40х200 для верхнего перекрытия? Спасибо.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ваша доска 50х200мм для пролета в 4 метра и уложенная через 40 см, с большим натягом попадает в нормы для полов 350кг/м.Для холодного необитаемого чердака, Вам достаточно доски 38х140мм,установленной чере 40 см.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, я помню похожие вопросы уже задавались много раз, но я еще раз:|: просто не могу найти.
    Вот на фото крыша покрытая битумкой, насколько я понял из фото, фанера уложена по фермам, на фронтонных свесах доска толщиной как у фанеры (видно в левом углу на фото с парнем на лестнице)
    далее по периметру всего ската уложена подкладка и поверху битумка.
    1. Из фото не понятно какой длинны гвоздями билась битумка при толщине фанеры в 12мм ни один не торчит внутри.
    2. Из пленок в данном случае видимо используется только пароизоляция изнутри, вата видимо просто укладывается с зазором к фанере.
    3. Вентиляция между ватой и фанерой немного не понятно как осуществляется. Приток понятно между фанеррой и досками между фермами есть зазор, а вот вытяжки совсем нигде не видно .
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не уверен, что фотки выложены в верной последовательности. Наверное гвоздей не видно потому, что еще не уложен шингелс.
    Если Вы имеете ввиду крышу, то я там не вижу ни вату ни зазоров...Где это?
    Как же не видно, когда там установлена вентиляция на всю длинну конька? Называется Ридж вент.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Т. е. они обычно торчат изнутри? Но как тогда прибивают на свесах без подшивки? Там же это както совсем ...
    Ну с ватой картинок нет, я поэтому и спрашиваю какие могут быть варианты. То, что под фанерой нет никаких гидроизоляционных пленок это факт.
    Ага, понял.
    Вот в альбоме по дому нашел только одно фото с утеплителем. Он какойто белый ... больше похож на пенопласт чем на вату :|: https://www.flickr.com/photos/studio-d/3929083385/in/set-72157614892803482
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никак. Всегда с подшивкой или накладкой.
    Пленок конечно никаких нет и никогда не бывает.
    Неа, не понял. :)] Ridge roof vent.
    http://www.google.ca/search?q=Ridge+vent+pic&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5wGlUeeoN4mBywHm8oHYAQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1536&bih=764
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот здесь под фото есть подпись о утеплителе, не знаю это во всем доме или только в ваной. https://www.flickr.com/photos/studio-d/3929083385/in/set-72157614892803482
    Neil luckily took pics of the insulation...I did not...only this little bit in the master bath shows the BIBS (Blown-in-Blanket-System) insulation. Gives a higher R value R-23 instead of R-21) and because its blown in it fills all the cavities behind and around the plumbing & electrical.
    Если я правильно понял Blown-in-Blanket-System insulation это имеется ввиду целюлоза?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Блин! Поправка, просю пардону! Это НЕ целюлоза, а файберглассовая вата-пух. Задувается так же насосом и отличается малым коефициентом усадки.
    http://www.addmoreinsulation.ca/#!Blown-In/cee5
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как же вот здесь :faq: https://www.flickr.com/photos/studio-d/3765229067/in/set-72157614892803482
    явно видно, что просто по стропилам доска.
    Блин, ну почему у вас все просто и лаконично:mad:, а у нас вечно какието обрешетки под ОСП через 300 мм,
    пленки чтобы битумка не протекала:aga: и не конденсировала:)] .Какието непонятные волны на ней, какието ковры под нее, по цене чуть ли не в стоимость самой битумки...:ogo::faq:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. На картинке не видно, что там лежит на крыше.
    2. Если толщина досок финишевого потолка 1 ",то у нас гвозди для крыши начинаются с 3/4" инча. :victory:
    Сие тайна великая есть. Неведомая и неизученная...Весь наш русский дух, никому внешнему непонятен и загадочен. Умом Россию не понять...:)]
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Учитель, :hello:для заведенных в лес Ванями Сусаниными мега специалистами внесите просветление в наши головы. Как незатейливые канадцы делают мансарду. Имею ввиду все кроме стропил.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
