1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, а такой вопрос для общего развития. Имеем перекрытие 5,5 на 8 метров. Перекрываем доской 250*50 через 30 см с бриджингом. Если сделать проем 95*130 см по середине перекрытия (это ж самое слабое место), со сдвоенными балками по краям проема, насколько сильно это ослабит все перекрытие? Или вообще не ослабит?
    Буду делать подобный проем на чердак, не в центре конечно, рядом со стеной, подпоры не нужны?
    И как у Вас в Канаде закрывают проемы на холодный чердак? Как его утепляют?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Видишь полный стакан водки? Чтобы налить в него коньяк, надо стакан с водкой вылить в раковину и появится место для приятного, целебного и полезного напитка! Так и со знаниями, мои молодые последователи -ученики.Для получения новых знаний, надо отказаться от "опыта предков" ,а так же советов соседа Васи и новых, оригинальных идей от великого строителя Сереги Полупанова. Так как, неумные дети мои, готовы ли вы вилить вкусную, холодную, а так же теплую и вонючую водку в кухонную раковину?":)]:)]
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Нужно добавить столько дополнительных балок, сколько было разрезано в проеме для выхода на чердак.
    2. Утепляют проем обычно. Вокруг проема набивают фанеру или доску, до высоты будущего уровня утеплителя. И на этот короб одевают крышку, утепленную пенопластом, например.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :)] Так у нас есть две беды: качество материалов и криворукие мэтры от крыш. И этот коктель вводит в ступор без употребления.
    :pioner:
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Готовы, готовы :)]
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тогда слушайте великую мудрость от Великого Могуна: У нас мансард не делают! :no: Не делают у нас мансард! :mad::victory: Почти. Ибо это та же головная боль, но с меньшей жилой площадью, чем при полном этаже. У нас люди хотят иметь бОльшее жилое пространство за те же деньги.
    Мансарды иногда делают в котеджиках или дачках. Для понта. Так же они иногда встречаются в старых домах.
    Но иногда у нас делают "кафедральные" потолки, которые одновременно являются и крышей.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так как их правильно делать? На моих фото именно кафедральный потолок, практически аналог наших полумансард.
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Разрезано будет 3 балки, соответственно добавлять по 2 (по 1,5 не добавить же :)) с каждой стороны? То есть с каждой стороны проема у меня должно быть в общей сложности по три балки? Что то многовато, имхо. Или я не так понял?
    И никаких подпоров не надо, при любом расположении проёма?
    Это я уже давно понял, все логично.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А можете сформулировать свой вопрос поконкретнее?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, добавьте хотя бы по одной балке.
    Если не ослабляете перекрытие проемом, то никаких подпорок не требуется.
  11. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Владимир спасибо за ответ. С большим натягом, т. е. мне надо или уменьшить пролет или увеличить толщину доски? К сожалению доски большей ширины у нас не найти. Не указал ранее - будут бриджинги.
  12. Isnogood
    Isnogood
    Isnogood
    Липецк
    Я вот никак ума не приложу - как Владимир засыпал себе эковату (целлюлозу) на чердак. Вальмовая крыша собрана, многоуровневые потолки возведены и зашиты. Технологических отверстий-то не видно.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ок. Допустим делается полумансарда как на рисунке 1. Установленны стропила, далее по ним стелится
    ОСП -12мм (для шага стропил 600мм) По периметру укладывается подкладка и стандартно крепится битумка.
    Утеплитель вставляется между стропилами, на него пароизоляционная пленка и ГКЛ.
    Если я правильно понимаю между ватой и ОСП должен оставаться вент зазор 30-50мм. На рисунке 2 показаны способы вентиляции. Можно применять один из них или нужны оба? Gable vent (решеточка на холодном чердаке) както вообще не у дел? Что я еще упустил?
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Так вот я изначально понять не могу, проем, сделанный по всем правилам, с добавлением стольких балок, сколько было разрезано ослабляет перекрытие или нет?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Оставляйте все как есть. Тампочти все нормально. Если указать нагрузку на полы 300кг/м,то Вы попадаете в нормы.
    А что это за отверстия такие?
