1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нормальный утеплитель. У нас такой применяется в перекрытиях в основном.
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    В стены не пойдет? Плотность слишком мала?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нужная Вам штука называется PUMP JACK SCAFFOLDING
    Вы это имели ввиду?
    http://www.capcityequipment.com/scaffold7000.html
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В стены тоже пойдет нормально. С подпорками под каждым куском.
  5. luft
    luft
    luft
  6. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Владимир. подкажите, что прописывает КОД про высоту страпил (ширина всегда? 40мм), если односкатная кровля гаража и ширина от стойки до стойки 4,6 м
  7. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Владимир,
    сталкивались ли Вы в своей работе с ЛВЛ-брусом? Как он держит шурупы, гвозди если вкручивать/вбивать их в торец (в плоскость вдоль ламелей)?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для Вашей односкатной крыши необходима доска 38х190мм через каждые 49 см. Или доска 38х235мм через каждые60 см.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нормально держит. Наверное даже лучше чем обычное дерево так, как ЛВЛ всегда сухой внутри. :hello:
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Владимир, здравствуйте, искренне благодарю за участие на форуме,
    очень много ценного почерпнул из ваших постов.
    Разрешите вопрос: вы скептически отзывались о воздушном отоплении, скажите пожалуйста, по вашему - можно ли впринципе реализовать нормальную и комфортную систему ВО если воспользоваться профессиональным индивидуальным проектированием под конкретный дом? Ну то есть применить не типовое решение, которое, возможно, неоптимально а именно кастомизованный инженерный расчёт?
    Пытаюсь сделать выбор на этапе предварительных прикидок для своего каркасника. С одной стороны заманчиво иметь отопление + вентиляцию (а, возможно, и кондиционирование) в виде единого решения, с другой стороны есть опасения: у нас это экзотика, ни запасных частей ни квалифицированной настройки/обслуживания в нашей деревне не найти, а вдруг откажет зимой? С традиционной водяной системой (котёл + трубы + радиаторы отопления) в этом смысле проще - запчасти на каждом углу, всё оборудование понятно и доступно, но по вентиляции придётся заморачиваться отдельно... Кроме того очень не хочется тянуть трубы отопления открыто после чистовой отделки (если спрятать в стены - вдруг потекут?).
    Тёплого пола, боюсь, может быть "мало" (30-80 Вт/м2 отопления против гипотетических теплопотерь в 100 Вт/м2).
    Имеет ли смысл рискнуть с ВО и заказать квалифицированный инженерный расчёт, или не дурить себе голову и использовать традиционное и проверенное решение?
    Заранее спасибо.
  11. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Roracotta, здравствуйте.
    Я как-то задавал Вам вопрос, относительно стропильных ферм.
    Вы сказали, что нужно избавиться от трапеции.
    Взгляните, если не затруднит, - правильно ли я сделал?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо на добром слове.
    Любой расчет СО и так всегда индивидуален и просчитан в соответствии с проектом. Воздушная системма отопления вполне себе выполняет свои функции. Тем более, что с ней можно совместить вентиляцию и кондыционирование. Что очень на руку билдерам -девелоуперам.Ибо дешево.
    Речь идет о том, что сама природа Воздушного отопления обладает некоторыми недостатками, которые невозможно устранить. Их, конечно, можно уменьшить, но это опятьше выливается в копейку. Это как на Жигули установить обтекатели и спойлеры. Жигули-есть Жигули. С них нельзя требовать многого, хотя на работу они Вас довезут.
    Воздушка хороша для офисов, временных домиков и дачек. Такая системма быстро нагреет дом, не замерзнет в выключеном состоянии и тд. И конечно, она привлекает своей ценой. Но с ней никогда не достичь комфорта Теплых Полов, например. В общем, эта системма имеет свою нишу в частном строительстве. Все зависит от кошелька и предпочтения застройщика.
    Это просто чудовищные теплопотери. У меня теплопотери дома примерно 13 ватт/кв.метр.
    Повторюсь, что для системмы отопления любого класса или сорта, нет типовых расчетных решений. Всегда нужно считать индивидуально для каждого случая. :hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теперь принцип треугольника соблюден. :super: Только я не вижу никаких накладок на соединениях. Хотя бы фанеры.
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Спасибо!
    Фанера есть. Фоткал полуфабрикат.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теперь понятно. Удачи! :hello:
