1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. axenych
    axenych
    axenych
    Владимир, здравствуйте! На стропила холодного чердака пойдут 45*145 ? Ширина 6100
  2. axenych
    axenych
    axenych
    Пролёт 3050 высота конька 2100
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При снеговой нагрузке 240кг/м.кв,стропила из вашей доски 45х145мм,подойдут на вашу крышу при установке стропил не боле чем через 40 см. При снеговой нагрузке 180кг/м.кв-через 50 см.
    Это для битумной черепици.
  4. axenych
    axenych
    axenych
    Через 406, спасибо!
    Да, будет битумка
  5. axenych
    axenych
    axenych
    Володь, а когда стропила пилишь, можно одну отпилить и по ней все остальные мерять, или каждую?
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Посмотрите фильм Ларри Хона, он там стропилку пилит пакетом. Эффективнее метода не придумать. Если геометрия стен выведена в пределах допусков, то всё получается собрать крайне быстро.
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    оффтоп конечно -
    я в детстве полагал что "изолированная квартира" означает что стены оклеены изолентой.
  8. axenych
    axenych
    axenych
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если геометрия стен нормальная. то можно. Но лучше все-равно резать по 3-5 штук и, если надо, корректиртовать размер.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Как, как...очень просто, по инструкции дюпона. Нарезаем маникюрными ножницами ветрозащитную пленку (фибра тайвек готова) ,добавляем цемент песок и воду, тщательно перемешиваем, обязательно против часовой стрелки (для этого нужна спецмешалка).Дальше Вы знаете. аккуратно размазываем раствор поверх обрешетки. Да, самое главное не забыть разложить трубы, если забыли...быстренько собираем раствор обратно в корыто. :aga:
    В конце все нужно накрыть пленкой тайвек. ВНИМАНИЕ! Надпись должна быть сверху и хорошо видима с любой окрестной дороги, без этого ни один инспектор не примет вашу половую крышу;)
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вот вы все смеетесь, а я сегодня вскрыл крышу к которой строю пристройку, а там. ну контробрешетки нет ладно, но пленка другой стороной нашита. Буквами вниз.
    Хоть и некая "металл профиль" а не тайвек, но все равно по словам заказчика - течет.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну Вы уж на нас не обижайтесь. Просто наш этот пизднесс всех уже ... А хоровые пения мегапрофи от крыш
    вообще капец. Раньше крыли крыши всякой органикой :aga: соломой, гонтом и т. д. и ничего не текло. Сейчас материалы в мильен раз технологичней. Битумка вообще склеивается сплошным ковром. Как она может протекать? Не ну я понимаю...наши люди все умеют :aga:
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А при чем тут битумка протекание и вент. зазор для теплой мансарды. Оно, тайвек в мансарде - ровно для того же. Для чего вент. зазор в стенах каркасных.
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Есть..Есть...Отличаются от мериканських особой любовью к салу в шоколаде...И за время освоения ." целинных и залежных земель Канадщины ..." посветлели ликом.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну мы наверное о разном, вент зазор это просто зазор, а пленка это пленка.
