1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    вот при утеплении каркаса минеральной ватой, именно диффузионная пленка - лучшей из который на мой взгляд является тайвек - монтируется ветровлагозащитой при вентилируемом фасаде ли, кровле ли.
    Не знаю о чем вы - а я об этом.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин, Владимир по русски сказал нет ни в америке ни в канаде на мансардах никаких пленок, а мы и дальше о своем. Вентзазор есть, ветрозащита стен есть, на стропилах под битумкой ветрозащиты нет. Потому, что битумка в отличии от сайдинга герметична и через нее с наружи вода не течет. А ветрозащита на стенах находится тамже где и битумка на крыше, поэтому не нужна там никакая пленка. Вы ж под ОСП в стену пленку не кладете.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А где же место для синей изоленты? :ogo: И еще: А какой толщины стяжку надо давать поверх шингелса?
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не заню какую поверх шингелса, а поверх обрешетки мм 100 нормально будет. Синей изолентой можно выклеить рамочку вокруг логотипа тайвек, а лучше золотой краской.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы читайте внимательнее, Владимир указал, что при формировании вент зазора при утеплении стропил, применяют специальные пластиковые короба под OSB, вот когда Вы сможете это купить на территории России, мы поговорим о необходимости пленки. А пока именно пленкой и обрешеткой формируют вент зазор, и именно ПОД OSB.
    И даже когда нет мансарды, обрешетка позволяет сильно экономить на OSB, который у нас в три раза дороже Канады.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, дожились, т. е. щель можно сделать теперь только одним способом. Пластиковым коробом?
    В Канаде обрешетки не канают по другой причине.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ваши конструктивные предложения?
    Просветите
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да хоть нитку капроновую натягивайте зигзагом.
    Обеспечение пространственной жесткости, точно также как и у стен. Стены же по обрешетке не зашивают.
    Но это только для Канады и Америки, у нас таких ветров не бывает.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Владимир сказал что у них там практически нет мансард, и потому КОД это вообще никак не регламентирует. Нужна там пленка, или нет. Это самодеятельность.
    А у нас все до единого производителей минеральных ват в своих альбомах тех. решений для утепленных кровель - указывают мембраны.
    И когда у человека потечет крыша - а она потечет. У меня было больше 10 точно рекламаций по этому вопросу - я на суде не скажу, да вот Владимир с форумхауса сказал пленку не ставить.
    Ибо российскому суду пока Владимир не авторитет. Он потребует обосновать это решение. А я что скажу?
    С учетом что у оппонента будет выдержка из альбомов производителей - где черным по белому - диффузионная мембрана.
    Ссылки давать?
    https://www.isoroc.ru/img/pokrit.pdf стр 182-183 к примеру.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Все вот у них для людей. А у нас даже производители - гады только один вариант и предлагают. :flag: И приходится делать только так. А то потом будут проблемы.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну если Вам не лень, натягивайте.
    Согласен, жесткость надо обеспечивать дополнительными средствами, но это не причина не делать зазор обрешеткой.
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Владимир, а вы видели в Канаде дома из ЛСТК ?
  14. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Можно сколхозить пластиковым кабельканалом
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Не только видел, но и работал с ЛСТК. тык
