1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Vladimyre
    Vladimyre
    Vladimyre
    Ногинск
    Владимир, пожалуйста, поделитесь с помощью какой программы рассчитываете теплопотери
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас другие единици измерения теплопотерь. По-этому,моя программа вам ничего не даст. Просто наберите в поисковике "Расчет теплопотерь дома".
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А не могли бы Вы поподробнее рассказать как меряют теплопотери в Канаде? Вот к примеру, как получена Ваша цифра в 13 Вт/кв.м? Хотелось бы сравнить с тем что получилось у меня.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Владимир, помню что вы отвечали на такой вопрос, но не смог найти. Обшивка каркаса ОСП ведется сплошняком, без соблюдения стыков на вертикальных стойках. Выше стоящий ряд идет со смещением не менее чем на 2 пролета.
  5. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Так шаг стоек расчитан чтобы стыки на них попадали -тут кажись без вариантов должно быть - стык на стойке!
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Так то оно так, но у меня небольшое смещение, по этому и возник вопрос, помню вроде не обязательно это в Канаде, я уже частично закрылся с учетом того, что придется стыки в некоторых местах подпиливать.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Меряют просто, как и везде. В програмку подставляют нужные значения, как то: Толщину утеплителя, длинна наружных стен, высота потолков, температура зимой, площадь остекленения и тд... По програмке у меня теплопотери получались около 25 ватт/метр кв.
    Актуальные же теплопотери дома, были легко высчитаные по расходу газа за месяц в самый холодный февраль.
  8. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Владимир, есть ли какие-то особенности при прибивании OSB, там где они стыкуются на доске?
    Если стойка 40 мм, 3 мм дилятационный зазор, и минимум 10 мм от края OSB забивается гвоздь, то получается как-то слишком близко к краю доски.
    Или гвозди бить под углом внутрь доски?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я вообще зазор между листами ОСБ на стойке не даю. Ибо безсмысленно. И да, можно здесь гвозди бить слегка под углом.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Владимир а как вы расход газа на теплопотери опопления и на горячую воду разделяете?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приблизительно по количеству принятии душа+использования стиральной машины.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А расход (потери здесь не совсем подходящее слова) тепла на вентиляцию программа тоже учитывает?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Моя, которую я имею на диске-нет,не учитывает. Я вентиляцией пользуюсь только форточкой, да вытяжками на кухне и в ванных комнатах.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Согласно санитарным нормам 1человек вроде обгаживает до критического состояния 30м3 воздуха за час 3-е соответственно 90. А нагреть 100м3/час водуха с -20 до +20 это тоже не кислый расход.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня в доме, примерно 900 кубов воздуха. Очень долго его "загаживать" придется...:victory:
