1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У нас бумага БУ-Б в районе 0,3$ м2 рулоны по 100м2.Пергамин кровельный 0,8$.
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ну, при таком раскладе, разумеется применять битумированную бумагу в стенах представляется предпочтительней.
    Но, если строить по правилам СП в России, то только для себя, так как в СП этого материала нет, а производитель не приводит характеристику по паропроницаемости и о применении про строительстве ничего не пишет.
    По здравому рассуждению, паропроницаемость БУ-Б должна бы получится больше, чем у пергамина, но насколько - неизвестно, а в СП и в большую сторону ограничение паропроницаемости есть (не более 5,0 мг/(Па х ч х м2)).
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Вот ещё информация к размышлению:
    В СНиП II-3-79 в таблице приложения 11 приведена справочная характеристика паросопротивления некоторых материалов, в том числе есть и пергамин.
    Его сопротивление паропроницанию = 0,33 кв. м·ч·Па/мг, соответственно паропроницаемость получится 1/0.33 =~ 3 мг/(кв.м·ч·Па), что укладывается в требуемую по СП (от 0.61 до 5).
  4. Павелмар
    Павелмар
    Павелмар
    Владивосток
    Владимир. Добрый вечер. :hello: Смотрю есть люди с моими загадками, кому нужны отгадки. ;)
    Фундамент на уклоне.
    на высокой части закапываем фундамент на 2.5 м, а в нижней части, если линия горизонта выходит вышегрунта, на какую глубину закапывать фундамент? Какая минимальная высота фундамента в нижней части уклона должна быть?
    Боковые стены которые идут ступенями, должны быть паралельно ступеням высотой 2.5 м? или КАК:faq:
    Спасибо:hndshk:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Минимум на глубину промерзания грунта.
    Никак могу понять этот вопрос...
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Всем привет! Всё не осилил, к сожалению, может уже поднимался вопрос. Я пока читаю 5 серию:).
    Хочу спросить Гуру :super: Владимира: а в Канаде строят металлокаркасные дома? Или это только чисто российское "новшество". Что-то мне кажется, что даже с термопрорезями стенка такая будет холодной, по крайней мере мостики холода приличные получаются, ведь теплопроводность металла раз в250-300 выше - даже учитывая, что толщина стали будет раз в 30-50 меньше, чем у дерева.
    И говорит ли что либо Великий;) Код про металлокаркасы?
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ответ.
  8. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Спасибо, понял, я до 6й серии еще не дочитал.
    Правда, там не полный ответ для меня. Кто что думает - можно ли просто так пересчитать: толщина стали раз в 50 даже если и тоньше, чем у дерева, то с учетом соотношения теплопроводностей через такую стойку уйдет тепла минимум раз в 5 больше, а с учетом того, что каркас занимает более 10% процентов площади стен, получается что теплопотери такого дома через стены будут 1,5 раза больше чем у деревянного каркаса.
    Вообщем, хочется увидеть что думает Владимир и что пишет Код - может быть там другие стойки используют? И почему используют стойку цельную, хотя и с прорезями, а почему бы не использовать составные стойки (как ферму) из двух металлических стоек соединенных редкими перемычками? Ведь так стойка-ферма будет теплее.
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Все уже сто раз пересчитано. Термопрофиль по теплопроводности близок к значениям теплопроводности доски такого же сечения.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, посмотрел кучу ваших картинок и не пойму ...толи я чегото путаю ..толи картинки такие.
    Под битумкой везде сплошной ковер. Это так и должно быть?
    http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-roof-home-maintenance-house-construction-shingles-image14387018
    http://www.familyhandyman.com/roof/how-to-install-asphalt-shingles-properly/view-all
    http://www.merchantcircle.com/business/Superior.Roofing.of.Memphis.901-870-3607/picture/gallery
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, под шингелс почти всегда дают подкладочную бумагу.
  12. Павелмар
    Павелмар
    Павелмар
    Владивосток
    Боковые стены которые идут ступенями, должны быть закопаны паралельно уклона на глубину 2.5 м. Это я понял из вашего ответа, спасибо. :hello: Извините за неправильно поставленный вопрос.
    Если строим в теплом климате где о глубине промерзания не думают, можем ли мы не закапывать фундамент наглубину 2.5м.в нижней части уклона, потому что наш уровень горизонта выше уровня грунта в этом месте
    .возможно ли из этого фундамента зделать цоколь или надо фундамент закопать наглубину 2,5м и сверху строить цоколь из дерева. Как поступить? :hndshk:
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А вот на этой картинке вместо ОСП дюймовка, в старых домах я так понимаю по другому и не было.
    Дюймовки скорее всего не идеально одинаковой толщины, как это влияет на вид крыши? Заметны неровности ?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Бумага такая же как и на стенах ;) или другая?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему на 2,5 метра? И нет, не паралельно уклону, а горизонтально.
    Если нет пучения грунта, то глубиной фундамента можно не заморачиваться.
    К сожалению, я, ввиду долгого пребывания в своей среде обитания, с трудом понимаю некоторые вопросы наших форумчан. Никак не могу сообразить о чем речь...:|:
