1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Roracotta, здравствуйте.
    Возник вопрос относительно крепления гаражных ворот. Конкретно, интересует "герметизация" между стеной и воротами в верхней части (то что в футбольных воротах называется перекладиной). Может даже есть фотография выполнения этого узла?
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Решил как альтернативу сухой доске с хорошей геометрией рассмотреть
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    http://www.google.ca/search?q=Garage+door+seal+pic&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=o6mzUcPtIMHJygH54oDQAw&ved=0CCoQsAQ&biw=1536&bih=764
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Не всё, правда, успел прочесть, но вопрос вроде такой не поднимался.
    Врезать укосины и закладывать утеплитель не очень технологично. Понятно, что за счет не тонкой обшивки можно получить достаточную жесткость каркаса.
    Есть идея придать каркасу жесткость за счет заливки каркаса, пусть толщиной 10-15см, например, крупнопористым керамзитобетоном. И уже такой каркас снаружи утеплить. Как утеплитель, керамзитобетон большой вклад не даст, но вроде жесткость каркаса должен обеспечить и тогда не понадобится толстая обшивка. Да и пожаростойкость стоек должна выше стать, да и сам керамзитобетон может брать несущие функции, ну и стены чуть помассивнее станут, что неплохо должно отразиться на звукопоглощении и аккумулировании тепла. Что скажут спецы в каркасостроении и Великий Могун, и возможно, в Коде что-то есть (в наших СП не нашел) о такой конструкции каркаса? Вдруг можно где-то почитать о таком каркасе, или сразу забить на идею? Нигде пока не нашел ни реализованного проекта, ни даже статей.
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Если СП читали то должны были увидеть что согласно ему для жесткости достаточно плит гипсокартона толщиной 12.5 мм. Про какую Толстую обшивку Вы говорите ? Какой бетон ?!
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Одного листа гипсокартона при шаге стоек 600мм и отсутствии укосин? Пойду еще раз почитаю:faq:
    Хотя, не перечитывая, смущает жесткость, обеспечиваемая одним гипсокартоном. Фанеры 12 мм снаружи должно хватить, если внутри еще гипрок будет. - "я так думаю" (С) :)]
    А чем керамзитобетон внутри стоек Вас так пугает? По крайней мере, стойки если сгниют (сгорят), прочности керамзитобетона будет хватать хотя бы для эвакуации
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Извините но просто сама идея заливки бетона в каркас в теме про североамериканские каркасники меня немного взбудоражила, даже подумал не шутка ли. По таблице в СП вроде как с одной стороны, например у меня двухэтажный каркасник 280 м2 с шагом стоек 60 см, стены обшиты с двух сторон гипсокартоном 12.5 мм и 10 мм, без укосин вообще.
    Пробовал одну секцию стены длинной 1 метр и обшитую с одной стороны править рычагами превращав в прямоугольник, так раньше стойки в месте крепления начали трескаться а не обшивка. Можете попробовать на ненужном шкафу который с задней стенки обшит трех мили метровым оргалитом, пока оргалит не отдерете то шкаф не сломается
  8. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Так я решил, что лучшие каркасостроители тут собрались! Если где-то уже обсуждалось, то с удовольствием почитаю. Тему отдельно открывать вроде рано.
    В СП действительно гипсокартон 12,5мм проходит, но "я что-то, Слава, очкую"
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Хотите заезжайте ко мне на экскурсию или попробуйте стенд образец стены сделать из нескольких стоек и гипсокартона и сломайте его
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Такого вопроса и правда вряд ли поднимали. :ogo: :)]Я бы еще арматуркой с пару тонн усилил. :aga:
    А и не надо очковать то. Придерживаем причиндалы и в бой! :hello::)]
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такое впечатление, что строительный форум заполонили изобретатели велосипедов. И каждый из них весьма искусен в своих извращениях. И каждого из них неотвратимо преследует фобия, непременно сделать велосипед, максимально на велосипед не похожий. Такая себе национальная русская забава российского самозастройщика...:)]
  13. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    "злые вы тут, уйду я от вас" (С) :)]
    Если серьезно, то я же писал не о том, что я боюсь нехватки прочности керамзитобетона, хоть и крупнопористого. Я говорил о том, что это заменит укосины (обшивка как таковая не нужна будет для жесткости), не даст стойкам потерять устойчивость - значит меньшего сечения можно брать, защитит стойки от огня, добавит стенам теплоинерционность, массивность, звукопоглощение. Да и цена такой заливки небольшая, и когда стойки сгниют не сразу дом развалится. ;)
    Так что, если знаете где поднимали такой вопрос, то ткните, пожалуйста!
    не совсем так, просто пока еще не начал строить и есть время, хочется поизучать все варианты велосипедов, представленных на рынке. И мотороллеров тоже. :)]
    Извините, что в Вашей теме вопрос задал - просто решил, что тут быстрей ответ получу.
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Владимир это у Вас там все чинно, степенно и размере но о вся жизнь по инструкции а у нашего человека все бурлит и через край, хочется чего то такого, вот такого изобрести улучшить модернизировать придумать. Бывает Хочется как лучше а получается как всегда.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    В каркас нельзя заливать бетон (керамзитобетон). Дерево и цемент не совместимы в длительной перспективе.
