1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Rozumyak
    Rozumyak
    Rozumyak
    Тернополь Украина
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, а я то думаю, к чему это КОД отстой:faq:
    При таком заполнителе стойки жэ можно ставить с шагом 2м:super::aga:
    А не проще ли на бетонноую коробку с улицы набить досок с шагом 60см и будет ... нормальный каркасник, почти как в канаде:hello:Заодно и по теме ...про доски. ;)
  3. Rozumyak
    Rozumyak
    Rozumyak
    Тернополь Украина
    Прошу прощения земляк ! Болше не буду поперед батьки в пекло)
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да ладно, я тоже к нему не строг:aga: Только что вы все скопом на Василия навалились? Пожалуй сегодня мне нужно за керамзит выступать! :)]
  5. Rozumyak
    Rozumyak
    Rozumyak
    Тернополь Украина
    Хорошый материал, САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ТОНЕТ)
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Знаю. Вот и говорю, что негорючий керамзит тоже можно скрепить
    раза в 3 хуже чем у минплиты. Так я не предлагал только керамзитом утепляться. керамзит только внутри, снаружи можно доутеплить минплитой
    за счет укосин, которые не очень технологичны, и за счет обшивки
    Одну сторону точно можно демонтировать или взять намного тоньше - жесткость уже обеспечена без обшивки
    значит можно (нужно) понижать?
    Про где пожаров больше - "99% умерших от рака ели огурцы"
    нет! теплоемкость внутренней части утепленного дома не влечет увеличение потерь на отопление. Вы еще скажите, что русская печь повышает расход на отопление потому что теплоемка, а буржуйка поможет сэкономить. Теплоемкость - это большой полюс при авариях, теплоемкость каркасных домов стараются повышать, чтобы от проветривания температура не падала
    Кирпичный тяжелее и намного дороже и будет холоднее. Нет необходимости в такой массивности, чтобы полностью из кирпича. И почему такие крайности - либо каркасно-картонный, либо пренепременно в 2 кирпича? Разве запрещено брать плюсы кирпича и отказываться от минусов карскасного?
    Вы опять сказали, что Вы самый ПРАВИЛЬНЫЙ, причем от имени всех?
  7. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    керамзит стоит 1200-1500 руб, 100 кг цемента - 500 рублей. Вода - бесплатно :)]
  8. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Вы будете доказывать, что каркас прочнее хотя бы стены из бруса толщиной 15 см или стены хотя бы в 1 кирпич?
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Керамзит он с..ка полезный! И похож на картошку, если прищуриться! Канадцы всякие и не ведают, что в этой жизни потеряли. Говорят если его три часа варить в крутом кипятке, то хороший бульон для борща будет.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Коефициент теплопроводимости мареиалов:
    1. Пеноплистирол-0,03.
    2. Файбергласовая вата- 0,04- 0,08.
    3. Керамзит-0,18.
    4. Керамзитобетон-0,66.
    Из этого видно, что пенополистирол в 22 раза, а ватный утеплитель в16,5 раз хуже проводит тепло, чем керамзитосмесь, которую Вы собираетесь лить между стоек. То есть, что бы достичь того же утепления, что у каркасной стены 150мм с ватным утеплителем, вам необходимо под керамзитобетон иметь толщину стены в два с половиной метра.
  11. Rozumyak
    Rozumyak
    Rozumyak
    Тернополь Украина
    Vasiliy-nik, Предлагаю Вам, выступить консультантом, у юного дарования АлексаМоралеса. Думаю что там ваши глубочайшие познания, найдут свое достойное место;)
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :)] Насыпная плотность керамзита 250кг/м3 :super:
  13. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    так рассказали бы как звукопоглощение стены, утепленной пенопластом можно просто повысить, можете даже НЕСКОЛЬКО способов показать
    мы там вроде про теплопроводность! Ну по крайней мере, я это подразумевал. да, плотность от 200 до 500
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот сюда я вам вообще лезть не советую. На свою голову приключения не ищите. :)]
    А брус не прочнее стены из кирпича, а кирпич не прочнее стены из бетона, И что? Стекла у всех домов одинаковы.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По сто раз одно и то же писать накладно. Это уже есть в темах на форуме. Я уже это рассказывал.
