1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    пенополистирол - 0,04, ЭППС - 0,032.
    Керамзит бывает от 0,1 до 0,2. керамзитобетон БЕСПЕСЧАНЫЙ КРУПНОпоризованный - 0,15.
    и вообще, если Вы читали мой первый пост, то я там писал, что керамзитобетон КРУПНОпористый, и доутеплять снаружи минплитой. Неужели я не понятно пишу, и неужели нельзя догадаться совмещать материалы? ведь в каркасе уже совместили дерево, гвл, осб и пенопласт
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Оставьте менторский тон. Лучше почитайте. Теплоемкость стен дома это плюс! Поэтому в каркасном доме делают либо пол бетонный, либо внутри стены тепоемкими. Иначе, при проветривании температура картонной коробки, утепленной хоть пенопластом 1 м быстро упадет. Буржуйка - это каркас, русская песь - это теплоемкий дом.
    Так ссылку дайте, раз 100 раз уже писали и Вам трудно описать такой простой, как Вы выразились, способ повышения звукопоголощения пенопластовой стены.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, и нафига козе баян? Попрошу Вас просчитать свой "пирог" предполагаемой стены и оповестить о размерах и составных материаллах. Иначе не понятно о чем мы здесь спорим. Может хоть очевидные реальные расчеты откроют вам глаза.
    Василий, Вы камикадзе? Настоятельно рекомендую Вам не начинать со мной дискуссию насчет теплоемкости дома. Вам она не понравится.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так 100раз уже у Вас спросили, а Вы так и не поняли. Нафига материалам с такой плотностью доп несущий каркас если они сами практически самонесущие. Не проще построить из пено (газо бетона)? И не парить себе мозг кривыми досками.
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Кто-то сможет объяснить это Великому Могуну? А то он периодически зазнаваться начинает и он перестает слушать других. Ему мерещится что все тут глупые, кроме него.
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Ну так расскажите всем какой это огромный плюс иметь малую теплоемкость дома
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Василий, не переходите на личности. Обычно так поступают те, кто "слаб в коленках". Обсуждаем тему, а не мои галюцинации.
    Расскажу и уже рассказывал. Но дам Вам ссылку на эту тему только после того, как Вы наконец приведете нам расчет Вашей воображаемой стены с вермику.. керамзитобетоном.
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Кто бы вам объяснил, что вы в чужой теме разводите срач обвиняя во всех бедах ее хозяина.
  9. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Не совсем плотность определяет прочность, у КУЧИ насыпных грануул понятие прочности отсутсттвует, у крупнопоризованного керамзитобетона (да и бетоном его нельзя назвать - это склееные токним слоем цемента гранулы) прочность не так уж и высока, так что стойки не помешают. Но для добавления жесткости каркаса прочтности керамзитобетона достаточно. Да чтобы залить нужно опалубку строить - так стойки это и есть часть опалубки, которую там и оставить. Да и на изгиб доски лучше работают. Да и сами стойки будут защищены утеплителем. Керамзитобетон бывает конструкционным материалом и просто утеплителем, который только самонесущий
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Посоветуйте вот что: ставлю я значит окно и воспользуюсь лазерным нивелиром. Как его в плоскости окна закрепить чтобы всё чётенько выставить? (Condtrol X-liner pento)
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А никак, ставите параллельно плоскости стены и линеечкой от луча до рамы меряете.
  12. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    нет перехода на личности. Вы раз так самоуверенны, что Вы правы и даже подумать от самоуверенности (а не потому что не можете) не хотите - то я и подумал, вдруг авторитетный для Вас объяснит.
    нет проблем!
    Пусть керамзитобетон всего 10см, теплосопротивление такого утеплителя (не путать с конструкционным) равно 0,7, т. к. теплопроводность его равна 0,15. 10 см минплиты сверху дадут сопротивление 2,5. Итого, получим теплосопротивление не менее 3,2, что достаточно для Москвы и СПб. Общая толщина стены составит 20 см + штукатурка изнутри + фасад.
    А теперь Вы про вред теплоемкости дома:victory:
    Т. е. если я открою тему то там я могу позволить себе всё?
    Ладно, пора спать
    Про способы увеличения звукопоглощения пенопластовой стены почитаю завтра
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы школьную физику поните? Чем выше плотность материала, тем выше его теплопроводность. И все дальше никаких вариантов.
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Vasiliy-nik, вы хоть ведро раствора в своей жизни размешали? Керамзитбетон он в стены толщиной 10 см заливать будет! Пока заливать только на форуме удается. :)]:)]:)]
    Конечно все можете позволить в рамках вот этого
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
