1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    ОСП 15 мм... ламинат с подложкой и пленочный теплый пол... снизу только ветрозащитная пленка пока будет...
  2. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Спасибо. У меня уже закреплены балки перекрытия и я уже установил и отцентровал на временных фермах две коньковые доски (длина дома по оси 9400мм, конька с учетом навеса над фронтонами 1120мм длина стандартной доски, примененной в коньке, сечением 50х200 ~ 6000мм). Т. е средние стропильные балки как и в фильме должны соединить две коньковые. Первый вопрос связан как раз с этим. Получается, что в торец каждого стропила медианной фермы (доска сечением 50х150мм) долны войти четыре гвоздя, в нашем случае гвозди длиной 100мм с диаметром 4мм. Может в этом узле применить гвозди 90х3.5? Второй вопрос. Из фильма хорошо видно, что прибивая стропильные фермы к коньку с одной стороны, Ларри пробивает конек насквозь двумя гвоздями, забивая их по осевой линии в торец стропила. Не совсем понятно (в фильме это опущено) как прибивать противоположную стпропильную балку. Косым забоем? Заранее спасибо. У меня пока каркас крыши собирается с очень небольшими допусками, в пределах нескольких мм. Стропильные балки уже отсортированы и распилены по шаблону в размер, собраны пачкой на ребро вместе на козлах, допуски также получились в пределах 5мм. Погода пока стоит хорошая, не очень сухо и жарко, доски пока ровные.
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Уважаемый Владимир!
    подскажите пожалуйста как грамотно укрепить укосинами такую стену:
    если конечно это возможно :)]
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. У нас для стандартного дерева 38мм,используют гвозди 83мм.
    Да, под углом.
    Нет. В этом случае укосины правильно врезать невозможно.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а есть еще какие нибудь варианты укрепления данной стены кроме обшивки плитным материалом?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обшивка стены доской под углом 45 %.
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    извиняюсь за назойливость... можно использовать для обшивки брусок 50х50? и какой максимальный допустимый шаг?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу знать. Я стараюсь давать только легальные советы, основанные на наших КОДах. У нас ничего не комбинируют и не выдумывают. По-этому,я воздержусь от ответа на ваш этот вопрос. :hello:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А какже любимая изолента? Почему не советуете метод панелей? На картинке какраз промежутки по 3 стойки т. е. 1,2м что вполне проходит.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Дорогой у Вас стена очень не простая с точки зрения устойчивости, площадь проемов более 50%!, даже с плитной обшивкой нужно больше информации (размеры, планировка и т. д),чтобы правильно определить
    хватит ли, а подпирать дрючками так вообще не вариант. Начнете строить почувствуете даже толкая ее руками.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    1 этаж как-то так (дом планируется с мансардой):
    проблемная стена - желтая на эскизе:
    двойные стойки через 2.8 метра - на них будут опираться подпорки из бруса 150х150 для мансардного балкона
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Нет размеров, но думаю стены с проемами без вариантов нужно зашивать полностью либо плитами либа доской. А Вы уже строите или только планируете?
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Только планирую... размеры есть на второй картинке, мелким шрифтом :)]
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Help, нужны насадки для шуруповерта. Но хитрые, в продаже у нас не нашёл, в Маките-онлайн нету.
    Код детали B-10475
