1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, увидел. Со сплошной обшивкой вроде должно пройти.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Владимир, здравствуйте. Разрешите вопрос о необходимости (желательности, полезности) минеральной ваты во внутренних перегородках дома из соображений "акустического комфорта". Я помню, что Вы у себя ничего внутрь перегородок не укладывали. Насколько может быть оправдано применение там минваты для повышения звукоизоляции? Даёт ли это ощутимый эффект снижения проникновения акустических шумов?
    Я ставил у себя внутриквартирные перегородки (металлокаркас обшитый гипсокартоном) внутрь помещал вату, заявленную производителем как шумоизоляционную. Толщина перегородки получалась 50+12+12 = 75мм, то есть внутри 50мм минваты. Впринципе, по личным ощущениям проникновение акустического шума не выше чем при стандартных кирпичных перегородках, но играет свою роль вата или всё было-бы так-же и без неё - не знаю. Не очень хочется слышать разговор в соседнем помещении, к указанному пирогу стены в этом смысле замечаний не имею., всё устраивает.
    Казалось-бы - ну положи эту вату во внутренних перегородках и не думай, но меня смущает следующее соображение: в пустой перегородке впринципе можно проложить провода и, например, добавить малой кровью розетку или выключатель, потребность в которых появилась после зашивки гипсокартоном со всех сторон. Если внутри минвата - это будет практически нереально сделать не вскрывая стену.
    Поэтому спрашиваю, что правильнее - оставить стену пустой внутри (сэкономить на вате и обеспечить указанную возможность проложить позже провода) или набить её ватой, потому что эти соображения надуманы?
    Заранее спасибо.
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: Практический вопрос профессионалу по поводу моей грядущей стройки: какой величины отрезок каркаса стены могут поднять двое средней комплекции рабочих. Думаю сейчас над разумной разбивкой длинных стен на части для удобства их подъема по технологии «Платформа».
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    3 метра на человека
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно, плотная вата, уложенная в стены, увеличивает шумоизоляцию.
    Унассначала проводят все коммуникации в стенах, а потом устанавливают утеплитель. Одно другому не мешает.
    Метров 5 наверное.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Отрезок отрезку рознь - рядовая стена (стойки и плейты) легче стены с проёмами (сдвоенные-строенные стойки, хидеры и т. п.). 5-6м рядовой стены двое поднимут не особо напрягаясь, если в этой стене пара окон (дверей) - лучше позвать подмогу.
    Но самые суровые фреймеры могут поднять это и в одиночку
    (рисунок из книжки Working Alone. Carrol John, 1999)
  7. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    ну еще и от высоты стены зависит
    я длинной 6-метровую один поднимал (правда в поясе с поддержкой спины ;)), но высотой 210 - мастерская,
    а если высота в 4-метра будет то 2-3 метра длинны на человека будет само то
  8. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Вот он - настоящий суровый фреймер - наш, отечественный !
    https://www.forumhouse.ru/threads/72510/page-4#post-1807185
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :super::super::super:Круто! Когда нет возможности нанять даже таджиков. В реальности это существенно замедлит процесс стройки. На помощнике здесь навряд ли стоит экономить.
    Спасибо всем, поделившимся практическим опытом! В книжках ("Справочник Платформа" и др.), естественно, читал. Но хотелось услышать мнение тех, кто на собственной спине прочувствовал.
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Даже когда есть возможность приятнее самому все сделать... я тоже подсмотрел сей девайс и стенка встала со второй попытки... зато так нежно и аккуратно... и нисколько не медленнее это все
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    С таджиками тоже процесс не быстрый найди привези, отвези, научи проинструктируй, накорми. заплати, бывает некоторым специалистам страшно доверять метлу. А на подъёме хорошо иметь обученную спитую бригаду,
    У меня в арсенале есть и лебёдки, и полиспасты и домкраты с помощью которых я выполнял непосильную для одного работу, а "специалисты евроремонтники" смотрели на это открывши рот. :|: Но надо трезво оценивать свои возможности, так как подъем тяжелых конструкций довольно опасное предприятие, к нему надо подходить со всей инженерной ответственностью, изучив досконально вопрос, прочитав умные книги.
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    из за подъема конечно смысла нет.
    я пригласил чурок с соседней стройке, за 15 минут подняли
  13. Асмальт
    Асмальт
    Асмальт
    Задам вопрос здесь, в другой ветке не ответили.
    Проясните, пожалуйста, для меня 2-ва таких момента:
    1. По первому перекрытию, там где крайняя балка над ней вдоль идет доска нижней обвязки и сверху уже идут стойки. Получается что доска нижней обвязки опирается только одной стороной на ребро балки. Нужно ли в этом месте ставить 2ве балки?
    2 По стропилам. С рисунком более понятно. Балки чердачного перекрытия стыкуются внахлест, т. е две доски уже не на одной прямой а со смещением на толщину балки. Далее с двух сторон к балкам перекрытия прибиваются стропила и в коньке на всех рисунках стропила оказываются на одной оси. Стропила же тоже будут смещены относительно др. др.
    Стропила в коньке должны быть строго друг против друга?
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В этом случаи скорей всего балки перекрытия будут прибиваться с одной стороны слева стропильной ноги с другой стороны справа.
  15. Асмальт
    Асмальт
    Асмальт
    все равно стропила будут смещены.
