1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Также она будет опираться на балки перекрытия.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Подумайте хорошо, не будут. :)
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Асмальт, блин, я подумал хорошо, точно не будут:|:.
    Это наверно улыбка художников, бумага всё терпит.
  4. Асмальт
    Асмальт
    Асмальт
    Вот нарисовал, может не правильно как-то понимаю
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вы правы:hello:
  6. Асмальт
    Асмальт
    Асмальт
    Так вопрос это нормально что в коньке стропила будут смещены друг относительно друга?
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    все правильно, так и делают... по крайней мере Ларри :)
  8. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Заинтриговали. Тогда провокационный вопрос: смогу ли я, в паре с шестнадцатилетним сыном, при помощи подобных лебедок установить девятиметровый пролет стены? Опыт строительства есть, хотя по «Платформе» собираюсь строить впервые.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я думаю, что не чего криминального если стропила будут смещены друг относительно друга не будет, главное всю конструкцию кровли свести в единое целое. И по моему есть вариант когда стропила сплачиваются внахлест
  10. Асмальт
    Асмальт
    Асмальт
    Вот у него, в фильме, как раз все получается ровненько без смещения, только как понять не могу.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    1. даже с 10 летним сыном получится... :)] я один 4,5 метра поставил легко...
    2. а зачем такой большой пролет?.. почему не поделить на два?
    3. если нужен такой большой, то и лебедок нужно две... вопрос как их устанавливать... у вас 9 метровые доски?.. если нет, то см. п. 2 ;)
    мое имхо - не надо там цельного пролета... Великий Могун скажет точнее... правда же, Владимир? ;)
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    На большой крыше видно, что стропильные затяжки по разным сторонам от стропил идут... да и забивает стропила он в торец через коньковый прогон - всяко там смещение есть :)
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Специально сказал, что вопрос провокационный. :)] Пролеты, конечно, делить буду, но… всегда пригодится иметь «коэффициент запаса».;)
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    запаса чего? к войне готовитесь? :faq:
    вам помощник нужен будет чтобы только подать шуруповерт с саморезами, чтобы эту удочку прикрепить к платформе, если вы забудете его :)]
    а вообще - при начале подъемы стены удочку очень сильно тянет вперед... я так ее веревкой притянул к свае... потом примерно на половине отпустил и там она уже никуда не денется
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Понравилось фото лебедки. Как понимаю, чтобы стена встала ровно вертикально (и не промахнуться дальше), надо сделать стрелу «удочки» длиной в √2 больше высоты стены с упором вверху. Тогда, на вершине подъема мы получим равнобедренный прямоугольный треугольник, и стена автоматически остановится в вертикальном положении. Так?
