1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Кляммер
  2. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    Кляммер то кляймером, думал может кто знает как финишным нейлером прибить, а то приходится шпильки добивать немного.
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вот Вам пример оборудования (дисковая пилорама), зелененьким обведен узел, который оставляет следы на досках при протяжке.
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Во проблемы то ... Ну не добивает нейлер если, придется добивать ручками. Нейлер не панацея в таких случаях.
  5. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    А у меня такое предположение о следах на пропитанных под давлением досках.
    По-моему удобнее пропитывать не повышением давления, а предварительной откачкой воздуха из емкости со штабелем бруса. Далее к входному отверстию вместо насоса подключается емкость с пропиткой, которая за счет разницы давлений засасывается в емкость и в брус.
    Теперь собственно причина - емкость технологически лучше сделать не жесткой - это просто большой армированный пластиковый герметичный мешок. И брус в нем переложен пластиковыми прокладками вроде решеток - чтобы пропитка равномерно зашла между слоями материала. Эти-то прокладки и оставляют следы при откачаном воздухе.
    Владимир раньше говорил, что как сушат, обрабатывают у них дерево не в курсе.
    Также говорил, что оно строганое и даже с немного закругленными углами :)
    По-любому - качественная принудительная сушка в штабелях, потом сортировка и строгание.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это не пилорама, на пилораме обычно много дисков. Это просто круглопильный станок для больших деталей. Ну так Вы внимательнее присмотритесь вал с зубьями с одной стороны, а с другой гладкие валы.
    Эти зубья оставляют рваные редкие следы, а на моем фото они явно гуще и накатанные (вдавленные).
    Есть подозрение, что это специальное тиснение для более глубокого проникания пропитки.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1992/ross92a.pdf
    "Some species, such as Douglas-fir, have difficulty accepting waterborne treatments; these are said to be
    refractory. In order to promote penetration of the preservatives, these woods are sometimes mechanically incised before treatment."
    "Некоторые сорта, такие как сосна Дугласа, ис трудом впитывают пропитки на водной основе говорят,
    невосприимчивые к пропитке. Чтобы улучшить проникновение консервантов, эти сорта леса иногда механически насекаются перед пропиткой .
  8. Jooous
    Jooous
    Jooous
    Киев
    Владимир, а в Канаде принято сначала накрыть каркас, или обшить стены осб а потом лишь делать крышу? Ищу везде. Как-то упустил этот момент. С одной стороны лучше стены обшить сначала, ибо накрытый но необшитый дом может от ветра покосить. С другой, лучше сразу накрыть, чтоб не мок под дождями, а уже потом обшивать. Я сейчас на этапе стропил. Думаю, сперва накрыть или стены обшить? Очень хочу поскорей накрыть - дожди идут.
    Дом высокий, 8м.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    В фильмах Ларри сначала крыша а потом обшивка... у себя делал так же... К томуже после все равно фронтоны зашивать и легче оченить куда какой отрезок ОСБ приспособить можно
    Владимир вот вопрос назрел какой у вас измельчитель мусора под мойкой и чем они различаются... какую фирму посоветовали бы?
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    По-моему, так и делают. Первый этап - откачка, при этом происходит ускоренная сушка древесины.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    У продавца этот станок называется одновременно и пилорамой и круглопильным станком для распиловки бревен https://magistral.ucoz.net/index/0-9. На досках (не пропитанных) попадаются иногда следы от подобных систем подачи. Но, возможно, что и для пропитки на пиломатериале делаются какие-то насечки. Нужно просто посмотреть технологию.
  12. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Всем доброго времени. Строю каркасный дом мансардного типа- на сваях. Обвязка- три доски 150*50, лаги пола- 200*50 шаг 40см между досками. Между лагами- утеплитель СПБ- 20см, после по лагам сверху- полиэтилен-240мк. Черновой пол планировал застелить 150*30, а потом уже на него как то мудрить водяной теплый пол. Сейчас лежат лаги- хотел прибивать 30-ку, но возник вопрос- как правильно делать пирог ТП? Читаю много информации- у нас на форуме тоже перечитал многие темы- касательно ТП по деревянным перекрытиям- не вижу нигде четко прописаного КОДА так сказать. Владимир- вы сталкивались с этим? Вариантов несколько- или ложить 30-ку с большим зазором, потом ГКЛ, на него ТП, между трубками на плиточный клей куски ГКЛ, далее на этот же клей еще ГКЛ на чистовую- потом уже где ламинат, где плитка.
    Еще вариант описывают- на 30-ку ТП, потом все это в стяжку 4-6см- кто пишет пескобетон, кто бетон. Вот и не знаю- как правильно- и как эффективнее будет?!? 1 вариант- говорят финский, но ГКЛ теплопроводность плохая- поэтому затраты на отопление будут больше. 2 вариант, думаю что тажелее будет- ТП планирую и на 1 и на 2 этаже. Если сможете- помогите пожалуйста в решении этого вопроса. В воскресенье нужно ложить черновой пол- не знаю- или с зазором в полдоски или полностью зашивать - для стяжки. Благодарю вас заранее- уважаю за тот труд и помощь таким как я.(все 5 тем скопированы на компе- и неоднократно прочитаны;))
  13. Jooous
    Jooous
    Jooous
    Киев
    Вот-вот, на это и ориентировался, но прочитал другие рекомендации. Закрались сомнения.
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Други, а вот такой вопрос. теплый пол планируется только в общем коридоре и с/у. В комнатах радиаторное отопление. А как тогда выровнять уровень пола? Он же разный будет, в разных помещениях...
  15. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Весь день идет дождь- сижу в поисках решения своего вопроса... нашел описание разных типов пола- https://pervoistochnik.com.ua/solutions/warm_floor/finishing/, http://pro100remont.com.ua/a88481-suhaya-styazhka-knauf.html ,но не совсем устраивает такой вариант- так как 30ка закуплена в полном объеме, и пока что в ближайшее время доп трат не предусмотрено, а нужно правильно заложить основание пирога пола, чтобы в дальнейшем все получилось правильно. С уважением жду мнение Владимира
