1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вторая дверь во входной проем изнутри не ставится ?
    Просто щас раздумываю о необходимости тамбура. Вроде в СПб не намного холодней чем в Торонто? Как думаете стоит делать или нет? Первая дверь металлическая с утеплеием.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Унас вторая дверь не ставится. Ибо теплопотери первой двери, гораздо ниже, чем оконные.
    Вам тут совет дать не могу. Вы уж, на свое усмотрение.
  3. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Вы имеете в виду металлическую дверь с 50мм миню ваты?
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да, еще в нее у меня небольшой стеклопакет вставлен
  5. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Эти двери предназначены для многоквартирных домов, где есть теплые подъезды. А эти 5 см. противопожарные требования. При выходе на улицу она промерзает, покрывается инеем, обязательно нужно вторая.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А можно подробнее о конструкции ваших теплых дверей?
    Я бы поставил тамбурную дверь. Первую скажем так жесткую каку нибудь типа клееной из реек, а вторую типа 50мм XPS окантованного рейкой и оклееного чемто вроде фанерованного мдф.
    Но, гдето у поляков видел до 100мм XPS и они еще убивались, что дверная мет. ручка выветривает гдето в районе 3вт/час.:(
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Металл+ металл+ деревянная рамка по периметру+ пенопласт внутри. Двери сделаны так, что не имеют соединений между внутренней и наружной панелью и соответственно, минимизированы мостики холода.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, как металл к дереву крепится? Может есть ссылочка на картинку на сайте производителя?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    нет ссылочки...:|:
  10. pav
    pav
    pav
    Не ну вот скучно у вас там...
    Сказали: - дверь утепленная и не промерзает. Значит так и есть. Даже и разбираться нет необходимости. :um:
    Скукота :)]:aga:
  11. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Приболел я тут немножко, сидел два дня дома смотрел Хомса. Посмотрел третий и четвертый сезон. На что обратил внимание- практически все дома облицованы кирпичем, практически везде цокольные этажи и обязательно дренаж. По дренажу не совсем понятно как организован отвод воды? Неужели в канализацию? А вот ливневки и отмостки я не заметил. Ставят желоба и трубы, но как я понял основная задача трубой отвести воду от дома, никаких колодцев для ливневки я не заметил. Может я пропустил этот момент или действительно ливневка и отмостка в Канаде не приняты? Еще обратил внимание что цокольные этажи сложены из небольших фундаментных блоков. Это пустотелые блоки и какие размеры блоков обычно применяются? Немного смутило очень спокойное отношение к полу в цокольном этаже. Отбойным молотком сделали штробы, положили канализацию, залили бетоном положили хитрую розовую подкладку (вопрос к местным, у нас такое есть) и сверху плитка. Никакого пенопласта и теплых полов. Ноги не мерзнут? Поразила технологичность и наличие специальных материалов. У нас конечно с этим каменный век. Очень хочется душевую кабину полностью из плитки, поэтому хочу спросить как и где можно заказать розовую мембрану на стену, прямо на которую можно плитку клеить и пенопластовые трапики с уклоном для слива воды? Или это будет очень дорого? Опять же вопрос к местным- у нас такое есть?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не этого случайно. ;)
  13. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Не совсем) https://en.wikipedia.org/wiki/Holmes_Inspection
    На форуме эту серию передач уже обсуждали.
    Начал перечитывать первую тему. Увидел про специальную канаву для дренажа. Неужели такая канава существует всегда? А если ее нет?
  14. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Добрый день уважаемые!
    Подскажите плиз, если планируется утеплять пол первого этажа после сбора дома под крышу, куда в таком случае будут упираться доски нижней обвязки стен? Ведь если застелить под стены черновой пол OSB плитами то под них потом не просунуть утеплитель, насколько я понимаю. Ничего не нашел на форуме и сломал голову:)
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Обвязку можно и на лаги ставить, без чернового пола. А потом утеплить и зашить. Я именно так и собираюсь сделать. Или предусмотреть где-то люк и потом утеплить снизу, если подпольное пространство позволяет.
