1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    А есть какая-нибудь технология что-нибудь типа сдваивать лаги или устанавливать перемычки дополнительные? Чтоб не получилось "мы всегда так делаем и ничо не случилось" :) может быть где-то есть описание как по уму это делается?
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вверху раздела есть ссылки на документы - там про дом по "платформе", канадский COD и наш снип есть. Наш снип это тот же канадский код, только на русском и с размерами в см. Там в картинках требования есть решения узлов, требования по количеству гвоздей, шаг через который бить и т. д. Изучите, азы. Еще в темах была одна про конструкционные узлы каркаса. Там тоже набор схем с решениями приводился.
  3. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Это все я уже проштудировал, но там везде опора стены на черновой пол, я б не лез сюда если б окончательно не отчаялся бы найти описание авторитетное :) а я отчаялся ;)
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: У Вас в Канаде стены пароизолируют широкой, в высоту потолка, полиэтиленовой пленкой. А потолочное перекрытие под неотапливаемым чердаком у Вас пароизолируют также? Если так, то как правильно и технологично закрепить широкое полиэтиленовое полотно на потолке? Его несложно аккуратно и ровно расстелить на полу. Но как его ровно и аккуратно закрепить на потолке?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если внутренняя перегородка не нагружена, то в этом месте между лагами пола устанавливаются перемычки через каждые 60 см.
    Если перегородка несущая и идет вдоль лаг пола, то в этом месте дают сдвоенные или строенные лаги, в зависимости от нагрузок.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только такие перекрытия и нуждаются в пароизоляции. В обычных межэтажных перекрытиях пароизоляция не монтируется.
    Как, как...Ручками...Вдвоем.:)]
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Точно была тема где на пол ОСБ клали временно, обрезали по стенам, потом поднимали утепляли пол, чтобы пока каркас строится не намочить утеплитель ищите в ветке каркасов
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не все. Но кирпичем обкладываются все новые дома, стоящие близко друг к другу. Пожаробезопасность.
    Нет. Ливнесточные воды с канализацией не смешиваются и идут в отдельный коллектор.
    Все это непременно есть.
    В городах и поселках под всеми улицами существуют ливневые коллекторы. В деревнях, конечно, нет. Просто стараются отвести ливнесточные воды подальше от дома.
    Обычно все фундаменты монолитные бетонные. Но иногда делают из цементных блоков. Полностью заполняя их пустоты раствором и армируя по горизонтали и вертикали. Обычно это в тех местах, где невозможно подъехать вплотную бетоновозкой. На фундаменты обычно идут блоки 24"х12",или 24" х 8".(60 х 30 см) ,(60 х 20 см.)
    http://www.google.ca/search?q=Concrete+block+foundation&hl=en&sa=X&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=4GCRULSHAfGM0QHhlYGgAQ&ved=0CB0QsAQ&biw=1097&bih=545
    Чего там мерзнуть? В подвале полы всегда относительно теплые. И зимой и летом. Кто хочет делать теплые полы, тот закладывает и пенопласт, и трубы. А кому это не нужно, тот просто укладывает ковролин с подложкой. Некоторые используют подвал, как технический этаж, или склад.
    У меня душевая кабинка вся из плитки. Никакой мембраны я не применял. Плитку укладывал непосредственно на влагостойкий ГКЛ.
    Вообще-то,Вам лучше прочитать мои теммы, что бы быть в курсе тех простых вопросов, которые Вы задаете. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  9. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    http://mittnyahus.tv/hur-goer-snickaren/item/140-montering-av-diffusionssparr
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Вопрос следующий-
    можно ли, если ДА, то как, укладывать PERT (или PEX) трубу теплого пола, при температуре 0- +5 градусов?
    Спасибо.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А в чем проблемма то? Я именно при такой температуре и укладывал у себя.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Тема была, только там не так просто. Проблема в том, что край ОСБ не должен висеть в воздухе. Если использовать вместо ОСБ доску то и изобретать ниче не нужно.
  13. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Можно и при отрицательных температурах - при укладке важна не температура окружающей среды, а температура самого пластика - при низких температурах он перестает гнуться/растягиваться, а начинает ломаться.
    Делается просто - по трубе при укладке должен непрерывно циркулировать теплоноситель с определенной температурой (по расчету).
    Если Вы определились с производителем трубы (то есть хотите не просто пластик/металлопластик, а конкретного производителя), зайдите на сайт производителя (крупные игроки представленные на российском рынке имеют русскоязычные страницы с техническими каталогами), обычно в разделе "скачать" есть технические каталоги (не путать с каталогами с сортаментом), в которых представлены требования к расчетам, монтажу, описаны способы монтажа в различных условия и прочее. Подобные каталоги еще называют инженерными.
    У китайских производителей такого скорее всего не будет. Но я и не советовал бы Вам использовать noname-трубы вообще, даже при соблюдении технологий возможна куча неприятных сюрпризов от микротрещин, приводящих к разрушению трубы после определенного срока эксплуатации, до отрыва фитингов при подаче минимального давления.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Это вы сами придумали?
    Пробовали так делать?
    Нормально все укладывается и при нуле градусов (укладывал пекс-а с шагом 150). Главное не торопиться при сгибе на малых радиусах
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Владимир, не совсем понятен скептицизм... Конечно я был давно уже в Америке и Канаде, лет 10 назад, но тогда ВО было чуть менее чем везде. По теплые полы никто не слышал. Причем в Америке я стажировался именно по строительству и особенно интересовался инженерными системами. Мне смогли показать только один теплый пол да и тот в спортзале, в жилых домах исключительно ВО.
    Причем был и зимой, в штате Вайоминг, при работающей системе в мороз, и летом, в Торонто, при работающем кондиционере.
    Комфортно было и таи и там. Что я отметил, несколько скачет температура, просыпаешься ночью, прохладно вроде потом раз, пошел теплый воздух. Но на рынке есть двуступенчатые печи, которые сглаживают этот недостаток. В одном доме стоял в бейсменте, немного был слышан шум печи, и через стенку и по каналу, в других ни шума ни движения воздуха не ощущалось совсем.
    Деревянные полы как правило покрыты толстым ковром по всей приватной зоне - босиком все ходили в том же Ваоминге.
    Что еще мне нравится в ВО - в одном флаконе тепло, холод, фильтр, увлажнение и еще УФ-стерилизатор.Про увлажнитель особо сказать надо. Сейчас многоие у нас озабочены влажностью (сухостью точнее) и ставят увлажнители по комнатам. Но типовой увлажнитель что ставится в американскую ВО, 4 галлона в сутки, то есть почти два ведра - попробуй перетаскать в увлажнители столько...
    Здесь я несколько систем уже сделал заказчике более чем довольны, хотя с нашими издержками не сказать что бы дешево обошлось - в эти деньги они вполне могли себе теплый пол позволить. Себе сейчас делаю именно так.
