1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такие стейплеры весьма популярны на стройках. Ими пользуются на крышах, укладывая пергамин под шингелс, используют для монтажа полиетилена и всяких других работ. Очень удобен и быстр в работе.
    http://www.google.ca/search?q=stapler-hammer&hl=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7dGSUOGlGqWc2AXqiYHACA&ved=0CE8QsAQ&biw=1097&bih=545
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. Я тоже укладывал у себя трубы полдюймовые РЕХ при температуре около нуля градусов. И тоже через 15 см. Больших проблемм не заметил. Ни один загиб не "сломался". Просто надо аккуратно делать.
    И вообще в частном домостроении почти никогда не применяются 3/4 или 1" РЕХ для прокладки в теплых полах. У нас, ввиду жестких утеплительных норм строящихся домов, зачастую применяется в полах 3/8".(10 мм. внутренний диаметр). Такие укладывать вообще одно удовольствие. :hello:
  3. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Периодически складывается о разговоре слепого с глухим. Почему?
    Цитата: "Можно и при отрицательных температурах - при укладке важна не температура окружающей среды, а температура самого пластика - при низких температурах он перестает гнуться/растягиваться, а начинает ломаться." Я неправ?
    Цитата: "Если Вы определились с производителем трубы (то есть хотите не просто пластик/металлопластик, а конкретного производителя), зайдите на сайт производителя (крупные игроки представленные на российском рынке имеют русскоязычные страницы с техническими каталогами), обычно в разделе "скачать" есть технические каталоги (не путать с каталогами с сортаментом), в которых представлены требования к расчетам, монтажу, описаны способы монтажа в различных условия и прочее." Опять я неправ?
    Дальше идет разговор о монтаже при нуле по Цельсию в духе "...Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали..." - выдергивается кусочек из текста и комментируется, весь текст не читается.
    Смысл моего первого поста был прост - посмотрите требования производителя по укладке! Любое отклонение от норм и правил влечет за собой риски, риски стоят денег. Снова неправ?
    Почему-то мне кажется, что Вы Владимир, при выполнении контрактных работ будете четко следовать принятым у Вас нормам и правилам, не пытаясь апеллировать строительному инспектору фразой "...Я делал и ничего, стоит..." Заблуждаюсь?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Borodak Вы спросили вам ответили... Читаю и понимаю что вы нам тут эту хитрую, дорогую и никому не нужную шнягу впендюрить пытаетесь... Сам 2 года катал ТП, ниже 0 не приходилось но даже при +2 проблем не было...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не заблуждаетесь. Определенные НЕ следования нормам, рекомендуемым заводом-изготовителем,ведет к браку.
    Но, в то же время, завод -изготовитель рекомендует, а не стоит над исполнителем с пистолетом у виска. Некоторые рекомендации рассматриваются для удобства работы с материалом, с комфортной его установкой, со скоростью момнтажа и тд. Не исполнение некоторых рекомендаций, не всегда ведет к "попадалову" или браку. Каким образом можно испортить трубу РЕХ, инсталируя ее ниже нуля по цельсию, но не давая ей "ломаться"? Это касается исключительно неудобства в работе. Ничего более. Понятно, что для решения какая рекомендация есть важной, а какая не очень, надо обладать большим опытом и знаниями в данном процессе. Человеку малознакомому с процессом укладки таких труб, лучше выполнять все рекомендации, а человеку-мастеру,
    уложившему не один десяток километров теплых полов, некоторые рекомендации будут излишними, или даже вредными. Неспециалист и в 40 градусную жару запросто "сломает" загибы труб.
    Насчет же пропускания теплоносителя на стадии установки труб, это для меня было откровение, честно.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А какой смысл заниматься укладкой полов при такой температуре? После укладки труб пол нужно залить стяжкой. Я понимаю, что есть противоморозные добавки в бетоны, но я бы не стал такое использовать внутри дома. Весной зимние бетоны воняют просто абзац. И это речь о бетонах находящихся на улице, а в
    закрытом пространстве эта вонь будет в разы больше и дольше.
  7. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Плохо читаете.
    Я не барыга и ни когда им не был, к индустрии производства строительных материалов и оборудования тоже никогда не имел отношения - всю дорогу был потребителем на этом рынке. В сложившихся жизненных обстоятельствах вынужден был стать самостройщиком.
    Что касается приведенного мною в качестве примера девайса, то если пороетесь в интернете найдете аналогичные других производителей. Я вытащил первое, что было у меня на компе в тех. библиотеке.
    А по поводу монтажа в отрицательные температуры - мне восстанавливали отопление цеха при температуре от -10 до -18 при помощи аналогичных агрегатов другой фирмы и более мощных по производительности (вынуждены были менять все, так как не смогли найти все места утечек, а до некоторых было еще и не добраться).
    Из пластика делали все, включая теплотрассы в земле - производитель другой, так как у этого не было в России нужного мне диаметра для теплотрасс, а ждать почти два месяца поставки из Германии я не мог. Почему делали пластиком, а не металлом? Пластиком было быстрее плюс производитель давал гарантию на трубу 50 лет.
    А вышеуказанную "...ненужную шнягу..." я вытащил по просьбе. Так что читайте внимательнее.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мда...Страх и ужас...:flag:
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Почитал... Понял что делаю единственно правильное - сам еде туда где беру лес и каждую доску перебираю и выбираю в ручную... бывало чтобы куб выбрать приходилось 4 перекидать туда сюда... но потом уж сам на себя в случае чего пеняешь... Сколько раз видел - звонят хозяину базы, он дает команду отгрузить Х кубов, и тут все что ты уже отбраковал идет прямехонько на стройку... А там уж бригадир рабочих потом клиентам рассказывает поди что лучше он вообще не нашел...
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не везде разрешают перебирать, особенно если досок нужно много. Я когда себе покупал просто дал небольшую премию грузчикам, чтобы откровенное г-но не грузили и накинул 10..15% на брак. Разумеется предварительно объехал местные склады/лесопилки чтобы выбрать лучших из имеющихся.
    :hello:
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    И это за такие деньги? У канадцев и американцев брови подымаются от таких цен. А еслибы они еще товар живьем увидели...наши лесопильщики выучили бы все англо и франкоязычные маты. Но самое паршивое во всей этой ситуации, что мы этот шлак реально покупаем!
    А я вообще с трудом себе представляю, что из этого можно построить.
  13. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Хм... а чему удивляться? По закону живут в "немытых" Европах и Америках, а мы все как-то по понятиям...:mad:
    А учитывая, что понятия у всех разные... то и получается обычно через... ну вообщем не очень хорошо. :mad:
    Из собственного опыта - нужно привести в жилой вид бытовку, материала много не надо, качество не то чтоб не важно, но не принципиально - еду на ближайший рынок (для меня это Грибки на Дмитровке), заодно думаю возьму в запас сырой (по мнению продавцов естественной влажности) доски (для лесов, временных подпорок и прочего). Результат - доска вся с влажностью больше 24% (есть девайс померить влажность) с обзолом и чернотой, размер гуляет от 2 до 10 мм, фанера - толщина вместо 6 мм 5, вместо 10 мм от 8 до 9,5 мм. Цена доски 6100 руб за куб. Расстроила только фанера, остальное было ожидаемо.
    Доску на каркас ни за что на рынке брать не буду! И другим не советую - пока грузили машину подошел к охранникам, так... за жизнь поговорить, ну и в процессе разговора выясняю - все точки с пиломатериалом на рынке принадлежат одному хозяину, цена у всех одинакова естественно, готовы скинуть около 700-800 рублей за откровенный горбыль синего цвета, но надо на продавцов немного "порычать". Думаю и на других Подмосковных рынках ситуация аналогичная - стоят перекупщики! с большим желанием впарить и подороже, а конечная цена будет зависить от покупателя (т.е. от того как он себя поведет).
    На каркас я нашел ближайшую пилораму с сушкой, приехал туда и говорю: "Парни мне нужна сухая строганная доска, объем около 20-30 кубов (по факту будет больше), что вы можете мне предложить?" Они отвечают: "Сухая доска будет с влажностью 8%" - показываю девайс, говорю пару теплых слов - тут же выключают дурака и начинают общаться более адекватно: "Влажность будет от 8 до 14%, так как высушить всю пачку равномерно они не могут - с краю будет 8% в середине пачки 14%, больших сечений сделать не смогут - пока не закончиться распутица, их лесовозы на делянку не пустят, на сегодня сухая строганная доска может быть максимум 40х185 мм, за дополнительную выбраковку надо доплатить". И еще нюанс объем считается до строгания, т. е. из сушки выйдет куб 50х200 мм, он стоит 9800 и считать объем будут от него, плюс 1100 за куб отстрогать в размер, и 1000 руб за куб выбраковка. Т. е. по факту куб сухой строганной доски 40х180 мм мне обойдется в 16500 руб.(доставка бесплатно)! Дорого, но доска будет более-менее качественной. Сейчас пытаюсь найти дешевле.
    Еще надо смотреть чем пилят кругляк - дисками или лентой (не знаю как правильно называется - некое количество пильных полотен ездящих вверх-вниз) - на дисках качество распила с точки зрения габаритов получше.
    Но в любом случае за качественный пиломатериал придется заплатить! А решение какой пиломатериал брать каждый решает сам, но ГОСТами у нас не пахнет уже давно, и сдается мне что рассказы какого-либо продавца про ГОСТированную доску, будут очередным "разводом кроликов".
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так по такой цене каркасник уже и нафиг не нужен. Газобетонная коробка с работой выйдет дешевле.
    Думаю даже двутавровые балки выйдут дешевле.
    А никаких других документов приводящих что либо к единому понятию просто нет. Причем геометрия и отсутствие поражения грибами это только внешняя сторона медали. Есть еще прочностные свойства.
    Прикольно было бы посмотреть на всю стройотрасль еслибы производители цемента, кирпича, арматуры и т. д. точно также положили на ГОСТы.
    По поводу синивы кстати в ГОСТе тоже сказано: с1мая по 1октября отгрузка не антисептированного сырого материала возможна только по договоренности с заказчиком.
  15. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Так я и говорю, что дорого :mad: Про двутавры спасибо, попробую прикинуть, что по деньгам получиться, хотя с узлами там не все так просто, как с доской.
    А из газобетона зимой по моему совсем не гуд строить, если вообще возможно - а мне надо именно сейчас, увы:(
    Если знаете где взять в московском регионе, или поблизости реально ГОСТированную доску за разумные деньги - скиньте координаты в личку - буду признателен.
