1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не знаю. Знаю, что и у вас и у нас нормальную доску найти можно (посмотрите ветки по стройкам из вашего региона), но пока не знаю где. Сам собираюсь брать в январе -феврале. Брал в мае 5 кубов на опалубку и сарай сырую. Брака много и крутит очень прилично даже в правильном штабеле.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Sov1178
    Разумеется я тоже сначала объезжаю все базы с выбором лучшего материала. Бывает даже один размер выбираешь на одной а другой на другой базе. Там где выбирать не разрешают я там в жизни брать не буду так как у них лес как правило из-за этого и лежит месяцами а то и годами весь уже потемневший... В нашем районе абсолютно все базы разрешают поковыряться при условии что после порядок за собой наведешь...
    grrysha
    За какие- такие деньги? у нас куб сырой доски стоил летом 7200-7500 рублей и это надо сказать нормальная цена... Да знаю что дороговато но куда деваться... лучше ничего не придумаешь...
    Не забывайте что я живу в волгограде и у нас добрую часть леса составляют и транспортные расходы... Своего местного леса у нас нет и не будет никогда...
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А больше 200$ за куб свежепила это что? Вы кирпич сырец кривой горбатый по цене готового покупать будете? Нет? А почему с досками так должно быть? Давайте наши реалии прекратим обсуждать в этой теме. Я ссылку привел, чтобы Владимир получил представление о них, ну и для тех кто собрался строить каркасник по канадской технологии из "наших досок".
  4. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Владимир, вопрос по стропилам.
    Допустимо ли таким образом крепить первые и последние стропила?
    Т. е. в верхней части стропило опирается на конек, далее по всей длине прибито досками 4х20х58 см к следующей стропиле.
    Стропило 435х4х20 см.
    Далее по крыше планируется обрешетка 25х100 мм и OSB-12 под Шинглас.
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Не удержится 100%. Нужно прибивать через второе стропило к третьему, чтоб рычаг был.
  6. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Под вторым стропилом никакой обвязки не планировалось, чердак будет неотапливаемым.
    Соответсвенно, опереть не на что, чтоб до третьего дотянуться. Как вариант - выпустить наружу верхнюю доску обвязки до первой стропилы + усилить ее еще одной. Но это с фасада не очень красиво будет.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Сделайте пропил во втором стропиле 50*100мм и через пропил бруском 50*100 и длинной в 2 пролета + толщина стропила) = 580+580+40 = 1200mm. соедините с первое стропило с третьим.
    ps Ищем фильм Лари по кровле (в одной из закрепленных тем в разделе каркасные дома), смотрим как делают там.
  8. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Фильмы Лари видел, как совсем правильно сделать понятно. Чем ослаблять стропила пропилами, лучше уж каркасный фронтон с обвязкой сделать, и через нее прибить к третьему. Но это ж лишних 2 фронтона городить, которые по сути не нужны.
    Потому и спрашиваю мнение эксперта :|:
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    ИМХО, у Вас два варианта, которые изображены на эскизах (под буквой А). Я у себя делал по первому (фотки приложил) - так проще. Вначале делается стропилка, потом фронтон (фактически одни стойки). Ничего там особо не ослабляется (50мм паз и стойки фронтона подпирают стропилину). А фронтон Вам всеравно делать придется, или я чего-то не понимаю в Вашей конструкции :faq: ?
  10. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Без каркасного фронтона обойтись можно, мне кажется.
    Там 2 треугольника зашить 1,30 м х2,50 м каждый примерно.
    Но раз уж три человека посоветовали примерно одинаково, придется прислушаться, прогнать лень и прикрепить стропило через второе к третьему.
    Спасибо что отговорили.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну а что экономится, по сравнению с вариантом, как у Ларри? Из материалов несколько обрезков досок на стойки фронтона, пара десятков гвоздей, из работы несколько пазов в 4х стропилинах и обрезать в размер "стойки" - как бы не много. А что приобретается - намного более надежная конструкция фронтона, свеса и дополнительная опора для крайних стропил - как бы не мало :victory: .
  12. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Да, собственно, экономилось немного.
    На фронтон пустим пару стоек на усиление "пострадавшей" стропилины.
    А стропило на брусок 40х75 (доски 40-ка)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, допустимо, но если только вылет конька не более 40 см. и обязательно наличие обвязывающей доски по свесам стропил.
  14. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Увы, вылет конька планируется 66 см.
    Еще вопрос, если позволите.
    Какие меры принять, (и нужно ли) для обеспечения продольной устойчивости двухскатной крыши, может укосины на конек?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если планируется использование ОСБ на крыше, то ничего более не нужно. Если планируется использование доски, то необходимо добавить укосины в системму стропил, или укосины под коньком крыши.
