1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обратить внимание на страници 7,8,9.
    http://www.pryda.com.au/media/fckuploads/files/Roof%20Truss%20Installation%20Guide%20May%202009.pdf
  2. Genn931
    Genn931
    Genn931
    Пермь
    [quote="Roracotta,[/quote]
    Если Вы имеете ввиду пол неотапливаемого чердака, то вовсе не важно какова толщина перекрытия. Чердак засыпается на любую толщину любым утеплителем сверху лаг. Или рулонами ваты "крест-на крест".
    Но в принципе, если надо доутеплиться пенопластом, то надо всегда помнить, что более паронепроницаемый материалл всегда должен быть уложен первым с теплой стороны. Так, что сначала пенопласт, а уже его покрывать ватой или целюлозой.
    Владимир подскажите, а такое правило толко при холодном чердаке? Или во всем доме? Насколько помню вы на примере своег дома, и отвечали другим на вопросы про пенопласт снаружи в стенах. А при устройстве черного пола над нетапливаемым помещением цоколя или над пространством фундамента пенопласт снаружи, а вату внутрь. Поправьте если неправ и запутался *SCRATCH*
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дле того, что бы не озадачиваться этим правилом, для наружной обшивку надо применять неекструфированный пенопласт (он пропускает пар) и очень качественную пароизоляцию внутри помещения.
  4. Genn931
    Genn931
    Genn931
    Пермь
    Спасибо, то есть там был частый случай, понял - пенопласт обычный снаружи, вата внутрь и качественно пароизоляцию
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Владимир,
    не знаю встречается ли в канадской практике такое но все может быть.
    Перекрытие сделал летом потом стройка была приостановлена по некоторым причинам. Потом пришла идея которая показалась хорошей, но по сути сделал глупость - укрыл полиэтиленом от дождя но реально герметично не вышло и под пленку натекала вода. В сентябре снял и просушил. Дожди у нас не то что частые и длинные, но от влаги с ОСБ верхний слой почти слез и потемнел.
    Вот на днях наконец то закрываю крышу, и что лучше сделать: закрыть все проемы и поставить временный обогрев что бы все просушить, или пусть, коль скоро перестанет мочить дождем, просохнет само потихоньку? что будет если вдарит мороз?
    Что делать потом, когда просохнет так или иначе? пропитать каким нибудь антисептиком, или лаком, или еще чем?
    Покупал финский UPM-стронг по 13 000 тыр/куб, цена за уже реальный размер, ни в какой сортировке и отборе не нуждается - тем более что не было возможности, посылал фуру за ним и уж что погрузили. Ну так и ни метра брака, доски как линейка. 6 метровые, аж жалко было резать на короткие куски.
    Так же брал российскую сухую строганую доску, за 2 сорт 8500, первого не было. Но в принципе доволен и вторым, отличается от первого только сучков больше - но на стойки не проблема, всегда нужны короткие куски на перемычки, на нижний плейт не критично. Строгана гладко и размеры точные. 3 метра доски.
    Не буду грешить на производителя, ибо пролежали доски под открытым небом с июня по сентябрь, сейчас строили, много гнутых. Вероятно при покупке они были ровнее, сам виноват. 40х95 сильнее, 40х140 почти незаметно.
    И двутавры тоже брал, у них как раз полки оказались из того же финского ЮПМ-Стронг.
    Фирмы не указываю наверное это противоречит правилам форума.
    Но ты что то рассказал неиллюзорный ужас, 16 тыр в Москве что бы за ССД просили. У нас в ОБИ лежит тот же ЮПМ, цену не помню, тем более она там за штуку, ну никак не дороже 16 тыр.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Оставить открытым. Все высохнет само. Даже если слез верхний слой, то ничего страшного не произошло, все-равно будет еще финишевый пол. Чем прокрасить-не знаю. Наверное можно маслянной краской. :hello:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ребятки! Место и адресс покупки стройматериалла, его цены и способ транспортировки, прошу перенести в личку. Спасибо за понимание.
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ну мошт в другую тему? попросить модератора перенести, это может быть интересно не только одному вопрошавшему.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пусть уже эта переписка о ценах здесь остается. Просто на будущее я бы не хотел использовать эту тему для обсуждения подобных вопросов. Спасибо. :hndshk:
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мультик прикольный, но тест поставлен абсолютно по-жульнически. И расчитан на лохов. Бывает. :)]
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да у них все такое. Прошлый раз рейкой в упор из пневмопушки пробивали осб с кирпичной облицовкой. Я так понимаю, в северной америке пролетающие над землей рейки и перелетные монстертраки обычное явление.
  13. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Владимир, приветствую.
    Существует ли прибор, который находит стойки через гипсокартон? Если Вам такой известен, то как называется? Заранее благодарен.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    http://ebay39.ru/product.php?id_product=99071
    Или в гугл "Stud locator" или "Stud sensor"
  15. Katrann
    Katrann
    Katrann
