1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Алюминиевая накладка на торцевую доску свесов крыши, служит для защиты этой доски од влаги, а так же для придания дому законченного вида, для красоты. Они бывают нескольких конфигураций, в зависимости от типа крыши. Существуют разные цвета. От белого до коричневого. Ливнесобирающие трубы монтируются на установленную алюминиевую накладку, непосредственно на торцевую доску. Есть несколько видов креплений.
    http://www.google.ca/search?hl=en&prmd=imvnsfd&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=EECiUPWyNOHD2QXqsIEY&ved=0CDgQsAQ&biw=1097&bih=545&q=aluminum%20fascia%20pictures&orq=aluminum+fascia++pictures
    http://www.thisoldhouse.com/toh/video/0,,20458566,00.html
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я так понимаю вы говорите про капельник и про ветровую планку? web4-11.jpg тут 2 возможных вариантов капельника (под мембраной и между водосточкой и черепицей.
    karkas-196.jpg тут слева ветровая планка, кстати на фотке не правильный монтаж планок под гибкую черепицу, капельник должен быть под подкладочным ковром.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Благодарю за ответы, на картинке, действительно, НЕправильный пмонтаж капельника, капельник должен быть строго под ковром.
    как я понял, все эти "ковры" в канаде не применяются, мягкая черепица монтируется непосредственно на подкладку из "пергамина" (это явно "не наш" пергамин, но, думаю рекоментдованные технониколем "их" ковры из битума на стеклохолсте как минимум не хуже).
    я капельник заказывал тоже по схемам и картинкам, закрыл им ветровую доску, но как стыковать металлический капельник, ветровую доску (деревянную) и сайдинговую подшивку софитов не совсем понятно...
    "ветровая доска" сайдинга по уму должна была монтироваться "до" капельника - тогда было бы всё просто, но я успел смонтировать капельник, поверх настелить ковры а теперь ломаю голову чем закрыть fascia снизу, если металлический капельник свисает почти до самого её низа...
    единственное что приходит на ум - заказать ветровую доску из оцинкованного листа (точно такую как и стандартная причелина сайдинга) и прикрутить сквозь капельник саморезами (сайдинговую ветровую доску так крепить, понятно, нельзя - сайдинг сильно гуляет при изменении температуры)
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    на сайте Шинграса русского нарисовано именно так, сначала ковер, сверху капельник
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Карнизный свес кровли усиливают металлическими
    планками (капельниками). Они
    укладываются ребром на край сплошного
    основания и крепятся специальными кровельными
    гвоздями в шахматном порядке с шагом
    120–150 мм, а в местах нахлестов 20–30
    мм. Нахлест планок между собой составляет
    30–50 мм.
    Согласен с I. B. M/, однако производитель кровли которую укладывал я, писал про то, что капельник устанавливается на ОСБ и накрывается ковром с напуском за линию капельника около 3-5 мм.
    Российским производителям виднее, они то видят в каких условиях эксплуатируется кровля:aga:
    Roracotta, извините что нафлудили тут
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    У них и видеофильм учебный для кровельщиков был, где гидроизоляция раскатывалась параллельно фронтонам...
  8. Genn931
    Genn931
    Genn931
    Пермь
    Добрый день Владимир, прошу извенить и не принимать за флуд, но вот здесь прочитал https://www.forumhouse.ru/threads/57439/page-54 пост 807 про теплые полы и ощущения в спальне. Сам у знакомых не замечал такого, но все же, как то кодом регламинтируються теплые полы в зависимости от предназначения помещения? Или это замечание не правда? Спасибо за ответ.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет никакого КОДа, запрещающего устанавливать теплые полы в спальнях. Глупости. У меня ТП по всем помещениям и спальнях тоже. Отлично и комфортно спать и находиться.
  10. Genn931
    Genn931
    Genn931
    Пермь
    Спасибо, как ввсегда что то сами напрридумывают)
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А применение пластиковой водосточки в Канаде распространено ? Или только металл?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только металл и только цельнотянутые без соединений от угла до угла. Но в магазинах есть и пластиковые ливнестоки.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир. Скажите, канадский климат от киевского очень отличается?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Канада -вторая страна в мире по занимаемой площади. Россия-первая.
    Климат может быть абсолютно разным. Если говорить о Торонто, то климат от Киевского почти никак не отличается. :hello:
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    И это очень радовает нас. :)Значит можно не полоскать себе мозги с разными проницаемостями и т. д.,а делать точно как у вас. :super:
