1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так я же скоро похудею, донося эту прописную истину...И останется во мне всего 100 кг. Как дальше жить? :)]
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Та ну, зачем. :) Вы же видите, что на форуме творится... в заграницах оно людям все ярким и замечательным кажется ... даже колбаса и та вкуснее потому, что тучки на небе в другую сторону плывут.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот, вот! А меня жена на диету уже посадила и колбасы не дает...Коварная женщина...:mad::)]
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Может все еще поправится... женщины они принципиальные...но быстро отходят :super:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дай то Бог...Сам лилею эту призрачную надежду...:)]
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Гм... значит для Питера придется все множить на два... :(
  7. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Владимир, напомните пожалуйста какими гвоздями (какой длины) прибивать на пол к лагам osb 18мм?
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Владимир, вопрос касается ветроустойчивости конструкций каркасного дома. Одна знакомая собирается переезжать в Уругвай и строить или покупать там дом. В Уругвае на океанском побережье довольно ветрено. Каркасные дома повыгоднее в экономическом плане, но она опасается, что каркасная конструкция плохо будет переносить сильный ветер. С другой стороны крыша - это почти всегда каркас. Что бы Вы посоветовали для повышения ветроустойчивости. Это касается и крыши, которая может пострадать в первую очередь - какой способ устройства кровли наиболее устойчив к сильному ветру, какие материалы лучше?
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гвозди черные, можно ершевые 65-70 мм и на клей.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В каркасостроении этот вопрос давно уже решен. В ветренных раионах или раионах, подверженных замлетрясениями, существуют свои КОДы. Материаллы те же. Но имеются некоторые особенности в соединении деревянной конструкции к фундаменту. Например, внутри стен устанавливают специальные шпильки, которые притягивают стены с самого верха, к бетонному фундаменту. Для крыш используются специальные кронштейны, надежно закрепляющие крышу со стенами. Каркасный дом, достаточно устойчив к сильным ветрам, если его правильно спроектировать и построить. :hello:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас есть и тот и другой вид шпаклевки. Зеленая шпаклевка имеет большее количество клея в себе, и предназначена для приклеивания бумаги или, шпаклевания первых слоев серпянки. Это шпаклевка следующая по прочности после красной. Так сказать, универсальная шпаклевка.
    Синяя шпаклевка-это "облегченный" вариант. Она имеет мало клея и предназначена для последних слоев шпаклевания. Очень хорошо шлифуется.
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Владимир, добрый вечер (утро, день и т. д.)! Хочу узнать Ваше мнение по поводу достаточности сечения балок переркрытия. На следующий год планирую поставить каркасный дом, максимально приближенный к финскому. Силовой каркас из сухой строганой доски 45х145 мм, обшивка из 12-мм фанеры ФСФ изнутри каркаса. Средняя продольная стена служит опорой для стены на втором этаже и для конька крыши. Хотелось бы сделать эту стену с двумя проемами. С левой стороны прогон опирается на сдвоенную вертикальную стойку каркасной перегородки, справа нагружен на прогон, который стоит в наружной стене над входом в эркер, посередине прогон опирается на усиленную перегородку со стойками из тройной доски 45х145 мм. На прогон будет установлено перекрытие первого этажа из балок 45х240 мм через 626 мм, настелена фанера 18 мм и залит стяжка 50 мм под водяной пол. Грузовая площадь - 4 метра. Как Вы считаете, достаточно ли выбрано сечение прогонов (три доски 45х240) при такой нагрузке на перекрытие? Как в моем случае (когда длинный прогон нагружается на прогон над эркером) правильно рассчитать допустимую нагрузку на каждый прогон? Сразу скажу: такая конструкция используется в домах финской фирмы Юккатало.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    С большой балкой у Вас все в порядке, там с хорошим запасом.
    Трехметровый проем из 3-ех досок 45 х 240, вполне достаточен, если бы он просто удерживал свои лаги пола, но недостаточен, если он еще должен нести часть нагрузки длинной балки. Вам непременно нужно добавить еще одну четвертую доску, или вставить два слоя фанеры вразбежку, между составной 3-ех метровой балкой. :hello:
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Владимир, большое спасибо за оперативный ответ - он меня успокоил. Подскажите, плиз,
    фанеру какой толщины стоит проложить между досок трехметровой балки? Из Ваших слов "вразбежку" я догадался, что один слой фанеры допускается проложить из двух кусков - 2500 мм (по длине листа фанеры) + остаток, второй - остаток + 2500 мм. Я правильно уловил вашу мысль?
