1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Дак в Канадах и америках только из 40- ки и строят, точнее из 38мм доски, и все расчеты сделаны под 38мм, причем и доски которые идут на перекрытия и страпила тоже 38мм, только ширина в зависимости от длины пролета разная.
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Так у них вроде и ОСП 1220 на 2440, фанера у нас такая, туды для них и делаем.
    Но тем не менее так-то верно, если они из 38 делают, значит и 40-ка сгодится! Но всё таки как-то боязно, уж очень хлипковата 40-ка.
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ну не знаю, расчеты то все именно под сороковку, я бы не парился по этому поводу, да и экономия по пил мату хоть и небольшая, но есть;)
  4. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Для стен в самый раз доска 150х40 с шагом 16 дюймов под размер фанеры и ОСП - 122х244см. Шаг больше 16 дюймов лучше не делать, иначе потом под ГКЛ придётся обрешетку ставить. Также на полах и на крыше, только доска нужна 200х40.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У себя делал стойки из 50 мм и ОСП 12 мм.
    Если сейчас стал бы делать, скорее всего применил бы доску 40мм и укосины вместо ОСП.
    Деньги сэкономленные на ОСП можно пусть на покупку доски более высокого качества, сухую и строганную.
  6. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    16 дюймов = 16*2,54 = 40,64 см - минус толщина доски 4 см, итого 36,64 см между вертикальными стойками, а как быть с утеплителем?
    А обрешётку и так хочу набить, только горизонтально, чтоб утеплителя ещё 50 кинуть в разбежку с вертикальным в каркасе.
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Утеплитель надо будет резать, обрезки тоже аккуратно вставлять. Мы используем для стен рулонный шириной 1,2м, он режется на три части практически без остатка.
    Насчёт обрешетки - Вы думали, как будете проводить коммуникации - сантехнику, электрику, вентиляцию? Канадцы делают всё в стойках. Канализационные трубы, к примеру, не поместятся в обрешетке.
    Если хотите дополнительно утеплить, лучше снаружи на фанеру 5см пенополистирола прикрутить.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Рулонный же просадку дает, у него жесткости не хватает
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Рулонный утеплитель бывает разный, как и плитный. Тот, который используем мы, никакой просадки не даёт. Надо просто аккуратно резать, чтобы он плотно заполнял всё утепляемое пространство.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    какой?
  11. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Скотчем хорошо, но сколько раз убеждался, как легко он отклеивается. Даже дорогой строительный. Самый дорогой фирменный «Изоспан» не пробовал: во-первых, в наших краях его нет, а в Москву ради его рулона ехать не охота, во-вторых дороговато.
    А почему несовместимые?
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не помню где, но помню, что точно читал, что продукты на основе битума могут разрушать полипропилен при длительном контакте.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь интересно о американских домах в 20-ых годах прошлого века. Обратите внимание на цены. :super:
    http://mgsupgs.livejournal.com/867833.html
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Переадресую вопрос Владимиру Roracotta: а как у Вас в Канаде опыт применения битумных герметиков?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
