1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! А какие-нибудь ограничения по совместимости битумных мастик с полиэтиленом или полипропиленом Вы встречали? Может быть, в инструкциях по применению или КОДе?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, никаких запретов никогда не встречал. Если на мастике инструкция указывает, что это для полиетилена, то как она может быть противопоказана?
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Приходилось ли вам сталкиваться с внешней отделкой дома деревянным шинделем или гонтом, хочу себе переделать фасад, какие нюансы есть у этого материала ?
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В этом Вам можно позавидовать! Там «аз бугром» все строительные материалы согласованы между собой, и все друг для друга предназначено. У нас – если битумный герметик, так «для склейки рубероида», если каучуковый – «кровельный» и т. д. Приходится выбирать на свой страх и риск.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, у нас никто деревом дома не обшивает. Весьма редкий случай.
  6. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Допускается ли такое соединение внешней несущей стены с внутренней несущей?
    И ещё, какое соединение лучше применить при пересечение двух внутренних стен, одна из которых несущая?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И несущие, и ненесущие стены соединяются абсолютно одинаково. Нет никакой разници. :hello:
    http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/26449.pdf
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Подскажите, какой размер утеплителя используется у вас, под шаг стоек 400мм.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Никогда его не мерял. :|:
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Т. е. вы просто приходите в магазин и говорите мне надо плитный утеплитель под шаг стоек 400?
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Понятно, я это видел, и ещё другие видел, как впрочем видел на фото и выше выложенное мной соединение, вот и хотелось бы узнать, можно так делать или нет.
    Кстати, давно хотел спросить, как америкосы умудряются всю высоту одноэтажного дома накрыть одной панелью длинной 2440? Народ вроде как не нискорослый :).
    И ещё, как правильнее утеплить потолочное перекрытие в толщину 300мм, если стропы опираются на каркас стен, как на мауэрлат? Стропы 200мм шириной, наращивать их бруском? Или дополнительно утеплить снизу по потолочным балкам?
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Добрый день-вечер-или там ночь Владимир! Поскажите пожалуйста по "битам" для закручивания саморезов шуруповёртом. Смотрел на Ю-тубе как американцы это делают мгновенно. Вроде и саморез держится в ней, не выпадывает (магнитная?). Какая конструкция, ну очень надо! Вот тут мне фото скинули, это то что надо, или нет? Какими у Вас пользуются? Я тут в теме https://www.forumhouse.ru/threads/184643/page-2#post-4980601 тоже вопрос задал. Где найти в России? Может проще выписать из США? Весит не много, стоит наверняка мало, пересылка будет не дорогой.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так у нас на самих мешках написано для какого межстоечного расстояния утеплитель. Есть на 40см,есть на 60 см, есть для металлических профилей и тд.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял, что значит :"накрыть" одной панелью высоту?
    Если Вы имеете высоту стен, то у нас продаются любые листы ГКЛ, длинной 244,274,304,365см.
    "Стропы" -это что? Балки перекрытия?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я пользуюсь которые на второй картинке. Дешевые и удобные.[​IMG]
