1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Упс. Кто-то исправил моё обращение.
    О, Учитель!
    Клей возьму самой хорошей марки, но не думаю, что его использование будет меньше минус 5 градусов. Может прибить по-быстрому? Возможно ли это, о, уважаемый учитель?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же и исправил. А то весь краской исхожу...:|:
    Обычные клеи работают между +5+35 С. градусов. Есть которые работают от -25.
    http://www.duspec.com/DuSpec2/product/ProductDocumentSearchController.htm?documentFormat=pdf&systemSetId=70&productCode=LN-940&documentType=datasheet
    Секту какую организовать, что-ли?...:|::nono:
  3. pav
    pav
    pav
    Так уже -же организовал, о Великий Могун ;)
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Учитель, учитель, учитель... :hello:
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Владимир, я как -то назвал Вас "Великий и Ужасный". Хочу пояснить, откуда это взялось. Судя по возрасту, Вы легко вспомните книжку (или мультик) "Волшебник Изумрудного города". Там, кстати, очень неожиданно всплывает тема каркасного домостроения на просторах американского континента - помните, домик Элли улетел во время урагана? :);):)] Про анкеры-то забыли!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  7. raphick
    raphick
    raphick
    Хотел узнать, возможно ли такое, что в северной америке стали возводить здания из металлокаркаса? Аналог отечественного ЛСТК?
    Смотрел как идут восстановительные работы в NY после Сэнди. И вот на что наткнулся
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Маталлический каркас уже давным давно используется в домостроении. Но больше он распространен в коммерческих строениях.
  9. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    Владимир, подскажите пожалуйста, по поводу сайдинга: вы его укладываете без зазора, а вот специалист инженер-строитель на этом ролике (1мин48сек) рекомендует делать зазор. Как правильно?
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Этот ынжынэр-строитель такую чушь прогнал про вент-зазор, что на этом и сосредотачиваться то не стоит. Предлагаю подумать 15% от чего он предлагал сделать размер зазора? :)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как правильно, решать Вам самим. Скажу только, что у нас вентзазор делают исключительно, если используется деревянный сайдинг, блокхаус или имитация бруса. Под все остальные сайдинги никогда никакого вентзазора у нас не дают. Но при этом, дом изнутри должен быть качественно пароизолирован.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Прям какойто капитан Боян... раз 5 просмотрел про 15% зазор но так и не понял...
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    После второго просмотра утвердился в мысли, что он предлагает 15 % от поверхности стены (исходя из жеста и прочего). Прикинул зазор для стены высотой 3 метра... упал :)
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Скорее всего 15% от ТОЛЩИНЫ стены - при толщине 200 мм зазор 30 мм
  15. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Не бъется... тогда на неутепленной стене зазор не нужен, а там самый пар будет, зато при стене в районе метра (кирпичной например) 15 сантиметров зазора тоже доставят :)
